Digitales Car-system
twinflyer
Beitrag von twinflyer » Dienstag 22. Januar 2008, 18:59
Hi :D
Ich habe bald vor, eine Reine Car-System anlage zu bauen. sie soll ca. 2 x 1m Haben. Da ich folgendes gerne Realisieren würde:
Versch. Feuerwehreinsätze
PKW
LKW
Busse
usw.
Dachte ich an ein Digitales Car-System das erkennt, um was für ein Fahrzeug es sich handelt. Dadurch könnte ich dann PKW strecken oder linienverkehr für Busse realisieren.
Wenn ich einen PC benutzen müsste, um gut steuern zu können, wäre das kein Problem, da bei uns in der Familie bald (April) ein Notebook frei wird, welches de Steuerung übernehmen könnte.
Zum Thema Autoerkennung: Ich habe mal etwas von Barcodes gelesen, bei dem durch ein Strichcode am auto erkannt wird um welches fahrzeug es sich handelt. Hat da jemand genauere infos ??
Über Tipps und anregungen würde ich mich sehr freuen.
Gruss Max
Oysos
Beitrag von Oysos » Dienstag 22. Januar 2008, 19:18
zum Thema digitales CarSystem gibt es hier unzählige Themen und Beiträge.
(Stichwörter: DCC-Car, InfraCar, ...)
Das mit den Barcodes ist bestimmt ein guter Gedanke, aber meiner Meinung nach schwer zu realisieren: Du brauchst an vielen Stellen Scanner in der Straße, die alle unsichtbar sein sollten und zudem mit Infrarotlicht arbeiten müssen.
Dann muss man für die Codes ein System haben und das Auslesen mit Microprozessoren steuern und das Signal der Digitalzentrale quasi als Rückmeldesignal andrehen...
google förderte dies zutage: http://www.mikrocontroller.net/topic/19246
Zum Barcode gib's sicherlich kein ausgereiftes System, da ist Eigenentwicklung (Hardware/Software) gefragt.
Kostenfaktor nicht unterschätzen. (s. auch zahlreiche Dankwardt-Beiträge)
Hannes
Beitrag von Gast » Dienstag 22. Januar 2008, 19:22
wenn die Anlage nur 2x1m groß ist, muss du die eigentlich nicht mit dem PC steuern außer du willst z.B. bei einem bestimmtem Auto genau jetzt das Licht anmachen.
Es gibt DC-Car, das über eine Abstandssteuerung verfügt. Es wird über Schalter bei einem Funktionsbaustein geschaltet oder über eine DCC-Zentrale die man dan auch wieder an den PC anschliessen kann. Es gibt auch noch Infra Car das über den PC oder über eine Hand-Fernbedienung gesteuert wird.
Für verschiedene Strecken z.B. nur PKW´s könntest du verschiedene Draht-Spuren machen.
Gruß Christian
gauner
Barcode
Beitrag von gauner » Dienstag 22. Januar 2008, 19:27
Ich kenne derzeit nur dieses Projekt - ist aber scheinbar noch nicht serienreif. http://www.ringwelt.de/EJuRaT/Barcodeer ... HAUPT.HTML Kennt jemand Alternativen?
twinflyer
Beitrag von twinflyer » Dienstag 22. Januar 2008, 19:37
danke, das is ja schon ein guter ansatz :D
ich werde mich mal mit DCCar auseinandersetzen. Infracar werd ich mir auch nochmal genauer anschauen.
Kann ich denn über infracar verschiedene Feuerwehreinsätze steuern, und zufallssteuerung, für normalen pkw oder lkw betrieb.
gruss max
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Dienstag 22. Januar 2008, 23:20
Unter den gegebenen Bedingungen wird InfraCar nur mit einer PC-Steuerung zum Ziel führen. InfraCar ist zu groß für PKW.
Eine PC-Steuerung wie Windigipet ab Version 8.5 braucht nur einfache Rückmeldekontakte.
http://www.modellautobahnen.de/technik/melder.htm
Es werden keine aufwendigen Rückmelder (Nummermelder benötigt).
Davon werden aber viele benötigt.
DCCar kann auf Grund der Teilautomatik vieles selbständig machen.
Es sind weniger Steuerungseingriffe nötig.
z.B. Feuereinsatz AN
einen Magneten überfahren Blaulicht und Räumer (Martinhorn) an.
zweiter Magnet Stop mit Blaulicht ohne Räumer (ohne Martinhorn) und Arbeitslicht sowie Warnblinker an.
nach Zeit z.B. 30 Sekunden alles aus, Blinker links an langsam abfahren.
Statt über Magnete kann das auch für IR-Funktionsbausteine ausgelöst werden und ist damit an und ausschaltbar.
So aufgerüstet Fahrzeug haben dann auch eine Abstandsteuerung serienmäßig.
Barcodetechnik gibt es bei http://www.holtermann-modellbahntechnik.de/ .
Bei dem System gibt es bereits Schattenbahnhofsautomatiken auf Grund von Fahrzeugnummern.
Aber viele teure Sensoren gebracht.
Das System wird schon Jahre lang in der Modellbahn eingesetzt.
Ich habe das System noch mit weißem Lichtsensor.
Inzwischen ist das System auch mit IR-Licht zu bekommen.
Zusehen ist das System meisten in Dortmund auf der Intermodellbau oder in Sinsheim auf der Faszination Modellbau.
twinflyer
Beitrag von twinflyer » Mittwoch 23. Januar 2008, 13:47
Ich habe mich jetzzt für DCCar entschieden, da es auch in kleine PKW reinpasst.
Nur eine frage bleibt:
Wie kann ich mehrere verschiedene Feuerwehreinsätze starten ??
Gruss Max
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Mittwoch 23. Januar 2008, 14:36
Hallo Max
Mit einem Klick werden werden die vorgefertigeten Abläufe vom PC abgespielt.
Der Klick kann statt von einer Maus auch von einem Bedienschalter kommen, der als Rückmelder den PC bestätig.
Es kann auch laut "Fahrplan" passiern. Das Rathaus brennt immer um 11:55 Uhr.
Auch auf "Ereignis" kann es sein. z.B. viele Autos melden sich in einer Ecke.
Dann kann der Feuerwehreinsatz in die andere Ecke gehen.
twinflyer
Beitrag von twinflyer » Mittwoch 23. Januar 2008, 14:42
das is ja praktisch :D
nur welche software macht das alles mit ??
Gruss Max
fireman2
Beitrag von fireman2 » Mittwoch 23. Januar 2008, 19:19
Wie Dankwardt schon sagte:
Ich habe nur leider grad nicht die URL für den Shop parat, wo es das gibt.
Aber ich bin mir sicher, er verrät es dir gerne :wink: .
Zu DC-Car kannst du hier schauen, da steht eine Menge drin:
http://www.modelleisenbahn-claus.de/index.htm
Hier wäre mal ein Link zu einem Shop, der DC-Car verkauft:
http://www.shop.modellautobahnen.de/
*winken zu Dankwardt* :wink:
Mal 'ne Frage an Dankwardt:
Ich habe mir jetzt mal bei Modelleisenbahn Claus die Funktionsbausteine angeschaut. Dabei habe ich mich entschieden, mit denen zu arbeiten, da sich dadurch der Eingriff des PCs verringern lässt.
Nun stehe ich aber vor folgenden Problemen:
• Wie kann ich einstellen, dass am Einsatzort nur Feuerwehrfahrzeuge etc. anhalten, normale Zivilfahrzeuge aber drüber fahren, wenn sie vor den Einsatzfahrzeugen dort durch fahren?
• Die Signale, die durch die "IR-Sender" in der Straße von den Bausteinen gesendet werden, werden die durch die Sensoren der Abstandsteuerung empfangen, oder brauche ich da einen extra Sensor?
MfG
Robin
twinflyer
Beitrag von twinflyer » Mittwoch 23. Januar 2008, 20:18
kann ich da auch die Small X Version nehmen, oder muss es die teure für 280 € sein :cry:
bei der Small X gibt es ja auch einen Automatik betrieb, bei dem per zufall gesteuert wird.
Gruss Max
PS.: gibt es in der Small X überhaupt car-system ?
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Mittwoch 23. Januar 2008, 22:51
Anfangen am besten mit der DEMO.
Die Small X ist mit ihren Einschränkungen sehr schnell ausgereizt. Sie kann nur als Übergang zur Vollversion gesehen werden.
Ich nenne das immer eine "bessere Testversion".
z.B. Feuerwehrautomatik mit Hallsensor benutzen dann macht das Feuerwehrfahrzeug alles an Magneten selber oder
den Ausgang des Funktionsbausteins erst einschalten, wenn der STOP gebraucht wird.
Windigipet steuert das alles nach der Einrichtung wie geplant alleine.
• Die Signale, die durch die "IR-Sender" in der Straße von den Bausteinen gesendet werden, werden die durch die Sensoren der Abstandsteuerung empfangen...
Ja
Das Tutorial beschreibt das DCCar-System in den verschiedenen Ausbaustufen:
Das gehört eigentlich nicht hier her, ich möchte so aber weitere Fragen vorbeugen.
Es gibt nicht das DCCar. Es ist ein System mit vielen Ausbaustufen.
1. selbstständig fahrende Modelle Nur Decoder und Spannungswandler
über Poti einstellbare Höchstgeschwindigkeit, weiches Anfahren
2. magnetisch gesteuerte Fahrzeuge Nur Decoder, Spannungswandler und Hallsensor
Feuerwehr- oder Busautomatik sowie Müllwagenautomatik
3. Abstandsgesteuert vom vorrausfahrendem DCCar-Fahrzeug
(möglich ist auch ein DCCar-Anhänger hinter einem Faller-Car-System-Auto)
Mit IR-Empfänger nachgerüstet kann es auf DCCar-Fahrzeug reagieren.
4. IR-gesteuert durch Funktionsbausteine (auch im Gehäuse als Handsender benutzbar)
Die 8 Funktionen eines Bausteines sind bis zu 50 mal auf der Anlage anzuwenden
5. IR-gesteuert durch DCC-Digitalzentrale
Bedienung wie eine Lokomotive
6. PC-gesteuerte Zentrale
Mit entsprechend vielen Rückmeldern in der Straße kann WDP
selbständig, auf Zeit, per Zufall, per Mausklick oder per Schalter
Abläufe im Verkehrsgeschehen beeinflüssen.
7. PC-gesteuertes Auto ab Februar 2008
Durch senden von ein paar Codes kann ein Fahrzeug auf 2-3 m Entfernung Funktionen ausführen.
8. ....wird noch nicht verraten. März 2008
9. ....wird noch nicht verraten. Juni 2008
10. ....wird noch nicht verraten. Oktober 2008
11. ?? vielleicht fällt uns am Wochenende 26/27.1.08 bei dem Workshop in Bad Salzungen noch mehr ein.
Zuletzt geändert von Dankwardt am Donnerstag 24. Januar 2008, 13:04, insgesamt 2-mal geändert.
sabahn
Anlage 2,2m x 0,85m
Beitrag von sabahn » Mittwoch 23. Januar 2008, 23:03
Hi Max,
ca. 2qm sind nicht viel. Hier mal ein Video von meiner transportablen Anlage 2,20m x 0,85m. Keine Stoppspulen, keine Weichen. Bis zu 4 DC-Cars fahren zufällig. Es sind noch keine Rückmelder verbaut. Die Fahrzeuge blinken, halten und schalten das Licht über Infrarot-Dioden mit dem Funktionsbaustein H. Den Rest macht die Abstandssteuerung. Eine Steuerung für die Kreuzung unterhalb vom Bahnhof und 2 Weichen sind aber dringend geplant.
So, jetzt freue ich mich auf den Workshop am Wochenende.
Gruß Torsten
twinflyer
Beitrag von twinflyer » Donnerstag 24. Januar 2008, 15:52
Es weden wie aussieht doch mehr als 2 m², da ich bei meiner Oma ein ganzes Zimmer haben könnte. Wie viel würdet ihr denn empfehlen ?
Wären da 2,5 x 1,3m Gut ?
Gruss Max
ModellWOB
Re: Digitales Car-system
Beitrag von ModellWOB » Montag 15. März 2010, 18:30
Will auch ein car system baun aber will nicht viel geld ausgeben ich weiß nicht was ich machen soll
Oysos
Beitrag von Oysos » Montag 15. März 2010, 18:55
  1. Herzlich Willkommen im Forum!
  2. Dieser Thread ist uralt. (Und die Frage passt nicht zum Thema)
  3. Du hast doch schon einen Thread.
  4. Was ist "nicht viel geld"?
  5. Niemand wird dir hier sagen/vorschreiben wollen/können, was du machen sollst/willst.
  6. Ich empfehle Dir eine ausgiebige Recherche z.B. nach folgenden Dingen:
    • Faller Car System
    • DC-Car
    • Magnetband
    • jeweils hier im Forum und bei google und im Modellbahnwiki
    • Viele Infos gibt's auch auf vielen Seiten, die viele Forumsnutzer in ihren Signaturen stehen haben.
Viel Spaß!
Hannes
