Doppellenkung
- j1180
Doppellenkung
habe schon die Suche verwendet und auch Google.
Nur bin ich nicht auf eine Hilfreiche seite oder einen hilfreichen Beitrag gestoßen.
Kennt sich jemand aus mit Doppellenkachsen?
Und hat eventuell aussagekräftige Bilder davon?
Und wie sieht es aus bei verwendung von magnetband in der Fahrbahn?
Wäre es möglich eine doppellenkachse ohne schleifer zu Bauen? Nur mit Magneten an den Lenkachsen?
Hallo, Jens,
in diesem Thread gab es diesen Link:
http://www.fcsfm.de/Technik%202-1%20Lenkung.htm (der da aber nicht funktionierte). Hochinteressant, alles über zweite, dritte, vierte..., n-te gelenkte Hinterachsen.
Gruß vom CS-Laien
Gruß vom CS-Laien
Nico91
bei Youtube hat jemand einen Auflieger mit mit lenkenden Rädern Gebaut.
Hier der Link kannst ihn ja mahl anschreiben =)http://www.youtube.com/watch?v=EE2MIr7mrPU
mc_oyzo
Schau mal auf meiner Homepage
http://www.mcoyzo.ag.vu/fw_fwk_70_50_38.html
Wie meinst Du das "nur mit Magneten", du brauchst doch einen Schleifer welcher der Spur folgt oder was genau möchtest Du machne?
es grüßt
markus
es grüßt
markus
Ohne Lenkstange ja geht
ja es ist durchaus möglich auf die Lenkstange zu verzichten
Der BMW 700 Sport hat keine und fährt auf Magnetband super auf Draht K.A. (Keine Ahnung)
verwende ich nicht mehr
http://www.bilder-space.de/show.php?fil ... BId5Uv.JPG
hier kann man erkennen wie eng es im BMW zugeht, der NSU TT (Links) hatte noch eine
http://www.bilder-space.de/show.php?fil ... bEAowy.JPG
der Alte 911 den ich kürzlich gebaut habe hat auch keine mehr war halt zu wenig Platz
Wenn die andern noch am Abgrund stehen, bin ich schon einen Schritt weiter
Mit Freundlichen Grüßen
Harald
Harald
- Dankwardt
Einer vom DC-Car-Team benutzt die Lenkung von RC-Minimodell und die ist schon lange ohne Lenkhebel.
Eigenlich sind Modelle für den Betrieb auf Straßen mit Mader-Magnetstreifen ausgelegt (Abstand 2 mm von der Fahrbahn).
Wenn er seine Modelle zu den Treffen mitbringt, kommt ein D 3 x 1 mm Magnet zusätzlich dazu. Mit 1 mm Abstand vom Magnet zur Fahrbahn fährt das Auto dann sicher auf dem Draht. Also hat es auf dem Magnetband keine Probleme.
- domreuter
Hallo N-Jörn,
der Megaliner ist ja klasse. Nur eins ist mir bei den Bildern aufgefallen: Die Hinterachslenkung fehlt
Im Original sind alle 4 (!) Achsen gelenkt.
(Mir ist auch klar, dass das in 1:160 schwerlich umzusetzen sein wird, aber vielleicht suchst Du ja irgendwann eine größere Herausforderung
Dominik
Dominik
kkonline
Megaliner 4 gelenkte Achsen
Ich habe einen Megaliner in H0 gebaut und die Sache mit den gelenkten Achsen sehr lange überlegt: in natura sind tatsächlich alle 4 Achsen gelenkt, aber:
Die Nachlaufachse (ganz hinten) würde bei Volleinschlag der Vorderachsen lediglich 3° einschlagen = kaum sichtbar. Ist die Frage ob der Aufwan lohnt. Die Antriebsachse (die 3.) wird im Original nur mittels hydraulischer Längslenker minimal geschwenkt, das würde man beim Modell gar nicht erkennen.
Für mich war dann wichtiger, dass alle Achsen auch auf unebenen Wegen guten Bodenkontakt haben. Bilder und Videos gibts in diesem Forum.
- domreuter
Naja, so minimal dürfte das gar nicht sein. Ich hatte vor etwa 12 Jahren das Vergnügen, mir im Stuttgarter Neoplan-Werk die Produktion anzuschauen und bei der Gelegenheit auch einige Prospekte und technische Broschüren abzustauben. Da hieß es, mit der Hinterachslenkung werde "der virtuelle Radstand eines 12-Meter-Busses" erreicht, sprich der Bus verhält sich, als säßen die Achsen 3 Meter weiter vorne. Bei ca. 3m Achsüberhängen (in der Summe) ist die Vorderachsen also 9m vom Drehpunkt des Busses entfernt, die Hinterachsen 3m. Daraus ergibt sich, dass die Hinterachsen ein Drittel des Einschlagwinkels der Vorderachsen haben - mal abgesehen von der Schätzungenauigkeit was den genauen Radstand angeht. Habe die Zeichnungen gerade nicht vor mir liegen.
Leider hat Neoplan meines Wissens die Lenkung der Antriebsachse schon vor einigen Jahren wieder über Bord geworfen, weil das System einfach zu teuer zu produzieren war...
Dominik
Dominik
H0-Holger
- Dienstagsforumane
die Anlenkung der Antriebsachse ist meines Wissens nur im ersten Gang (evtl noch im zweiten, da bin ich nicht sicher) aktiv, um das Rangieren zu erleichtern, im normalen Fahrbetrieb läuft diese Achse geradeaus. Und beim FCS wird technisch bedingt eher Reisegeschwindigkeit gefahren als rangiert.
Holger
Holger
- domreuter
Hallo Holger,
solche Details mögen mir seinerzeit entgangen sein, der zitierte Neoplan-Spruch stammt zugegebenermaßen aus der Beschreibung eines 15m-Linienbusses, bei den also offensichtlich die Allradlenkung immer aktiv ist - außer, der Bus fährt von der Haltestelle ab. Dafür hatte Neoplan die Steuerung der Hinterachslenkung mit der Türansteuerung gekoppelt. Mal wieder ein Stück deutscher Ingenieurs-Kunst, die am Ende zu teuer wurde und daher in der Schublade verschwunden ist...
Dominik
Dominik
