Drehrichtung von Faller CS Glockenankermotor unkehren ?
renatur
Beitrag von renatur » Dienstag 7. Juli 2009, 15:44
Hallo, ich habe ein Problem, ich möchte die Drehrichtung eines meiner Faller CS-Auto-Motoren umdrehen, mit dem Wechseln des + -und - Pols geht dies aber nicht. Kennt jemand einen Trick ?
Vielen Dank für hilfreiche Antworten
TT-Fan
Beitrag von TT-Fan » Dienstag 7. Juli 2009, 16:02
darf man mal fragen warum du das machen willst? Soll das Auto rückwärts fahren?
Vielleicht tauschste ja + und - am Akku?
Gruß, Ralf
Loeffelb
Beitrag von Loeffelb » Dienstag 7. Juli 2009, 17:20
TT-Fan hat geschrieben: Vielleicht tauschste ja + und - am Akku?
renatur hat geschrieben: mit dem Wechseln des + -und - Pols geht dies aber nicht
renatur schrieb doch schon, dass es mit dem Wechseln der Pole nicht geht.
Bei conrad gibt es einen "Umkehrer" damit er sich andersrum dreht.
Bernd.T
in me­mo­ri­am
Beitrag von Bernd.T » Dienstag 7. Juli 2009, 18:10
Du brauchst doch bloß die Anschlüsse am Motor tauschen. Aber den Sinn verstehe ich auch nicht.
renatur
Beitrag von renatur » Dienstag 7. Juli 2009, 18:54
Wäre nett, wenn du mir den link schicken könntest
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Dienstag 7. Juli 2009, 18:57
Wenn man nur an dem Motor eines normalen Fallerautos die Pole verwechselt fährt das Modell rückwärts.
Durch InfraCar oder DC-Car habe wird so schon Car-System Rückwärts laufen lassen.( wenige cm bis zum ausbrechen )
Löschauftrag 8.2009
Zuletzt geändert von Dankwardt am Dienstag 7. Juli 2009, 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
renatur
Beitrag von renatur » Dienstag 7. Juli 2009, 18:58
Dankwardt hat geschrieben:Wenn man nur an dem Motor eines normalen Fallerautos die Pole verwechselt fährt das Modell rückwärts.
Du meinst sicherlich den Stromanschluss, das hab ich bereits versucht, aber es klappt nicht.
Loeffelb
Beitrag von Loeffelb » Dienstag 7. Juli 2009, 19:43
Das ist es http://www.conrad.de/goto.php?artikel=505013
aber wie ich gerade sehe nur für 12 V.
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Dienstag 7. Juli 2009, 20:19
Kannst Du uns vielleicht verraten warum Du umpolen willst :shock:
Dankwardt sagt
Wenn das bei Dir nicht geht mußt Du eine "Sonderanfertigung" haben.
Gruß Rolf
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Dienstag 7. Juli 2009, 22:43
So ein ähnliches Relais, allerdings für 5 Volt, benutzen wir zur Umpolung.
Ansonsten ist das Thema durch!
Löschauftrag 8.2009
renatur
Beitrag von renatur » Mittwoch 8. Juli 2009, 10:38
Henrymaske hat geschrieben:Kannst Du uns vielleicht verraten warum Du umpolen willst :shock:
Dankwardt sagt
Gruß Rolf
Da ich den Motorhalter von Faller, "falschrum" eingebaut habe, damit er wenig platz wegnimmt.
Beitrag von Harry » Mittwoch 8. Juli 2009, 10:48
Ich bin mir sicher, Du kannst die Drehrichtung des Motors umkehren, indem Du die Anschlüsse am Motor vertauscht.
Also bin ich mir auch sicher, dass Du irgendetwas falsch machst. Lass Dein Fahrzeug fahren. Fährt es vorwärts, ist alles i.O., fährt es rückwärts, dann tausche die Anschlüsse am Motor.
renatur
Jetzt gehts
Beitrag von renatur » Mittwoch 8. Juli 2009, 11:09
So, ich ab den Motor mal aus der Halterung genommen und wieder eingesetzt und siehe da, es funktioniert...
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Mittwoch 8. Juli 2009, 13:33
Du bist schon so eine Granate :!: :LOLLOL:
Gruß Rolf
renatur
Beitrag von renatur » Mittwoch 8. Juli 2009, 13:44
Henrymaske hat geschrieben:Du bist schon so eine Granate :!: :LOLLOL:
Gruß Rolf
Danke :twisted:, aber es lesen hier auch Kinder...
