Eigenbau Staubsauger für die Straße
Beitrag von Sebastian » Sonntag 28. März 2010, 18:25
Tag zusammen,
was schadet Lenkung und Getriebe? DRECK! Und genau dafür habe ich mir jetzt einen Staubsauger gebaut, der auf der Straße fährt und sogar noch ummontiert als Gleisstaubsauger dient! Nein keine modifizierte Version vom Lux Staubsauger, von dem in jedem Anlagenteil im Wunderland einer fährt, sondern eine komplette Eigenkonstruktion. Keine langen Worte, ich habs alles im Video erklärt:
http://www.youtube.com/watch?v=Y05BwImwBcA
Re: Eigenbau Staubsauger für die Straße
Beitrag von günni » Sonntag 28. März 2010, 19:03
Moin Sebastian,
gute Idee! Allerdings sollte der Lüfter hinter dem Filter sitzen. Somit wird verhindert, dass der Lüfter sich mir dem angesaugten Dreck zusetzt.
Beitrag von Sebastian » Sonntag 28. März 2010, 19:19
Ist ein Argument, aber guckt man in einen PC rein, so sieht man das trotz jahrelangem Staubschaufeln (soviele Betriebsstunden schaffe ich NIE mit dem Teil) der Motor immer noch läuft. Da geht eher das Lager kaputt....
Ich habe auch gestestet mit dem Lüfter hinterm Filter, aber die Saugleistung ging rapide zurück, ebenso mit Düse bzw mit meinen Materialien auf null quasi, da die Partikel besonders auf dem Weg nach oben den ein oder anderen "Kick" benötigen. Und wo bekommt man den mehr als mit dem Lüfter? Klar wer Schienenverbinder, Nägel, Schrauben und Sägespäne einsaugen will der macht das besser nicht mit diesem Gerät (wobei ich habs noch nicht getestet :-D ), aber dafür bräuchte man wieder mehr Leistung, ergo einen Lokmotor mit Propeller oder sowas a la Lux. Diese Konstruktion ist eben ein Sauger fürs feine und das maximale was sich technisch aus der Konstellation herausholen lässt.
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Montag 29. März 2010, 07:25
Das geht alles bei offen Anlagen.
Aber mit Oberleitungen und Tunnel im Maßstab 1:87 sieht es schlecht aus.
Doch gerade da sehe ich die notwenige Anwendung des Saugers.
Lefax112
Beitrag von Lefax112 » Montag 29. März 2010, 18:10
echt tolle sache, was man alles aus einfachsten Mitteln zaubern kann.
aber wie ist es wenn man unter einer Brüche fahren will oder in einen tunnel muß?
ist der sauger da nicht zu hoch oder täuscht das?
Gruß Michael
Beitrag von Sebastian » Montag 29. März 2010, 19:58
Also man kann das LKW Fahrgestell abnehmen, dann liegt auf dem Flachwagen ja nur noch die 40mm Röhre, die an den Muffen jedoch etwas dicker ist. Mit niedrigen Durchfahrten und Brücken auf feststehenden Anlagen müsste man dann nochmal genau nachmessen, ich kanns jetzt nicht so genau abschätzen.
Ich bin ja eher der Teppichbahner bzw bei mir ist nach oben meistens richtig viel Luft. Für meine Anlage bzw Anwendungen taugt die Sache also 100%ig, aber jeder hat eben was anderes. Deswegen habe ich mich darum recht wenig geschert, aber solange man es schafft den Lüfter an irgendein Gefäß zu kleben, sei es ein Sattelauflieger mit passableren Abmessungen, wo am anderen Ende noch ein Filter dran ist, dann funzt die Sache.
TT-Fan
Beitrag von TT-Fan » Montag 29. März 2010, 20:12
Hallo Sebastian,
ich finde das richtig gut was du da für dich gebaut hast. :wink:
Es soll ja bei dir funktionieren und seinen Zweck erfüllen.
Gruß, Ralf
H0Egon
Beitrag von H0Egon » Dienstag 30. März 2010, 14:30
Man kann ja die Röhre durch Polystyrol ersetzen, und so auch relativ einfach auch nach dem Propeller den Behälter verjüngen umd so eine höhere Luftströmung zu bekommen.
Bernd W.
Beitrag von Bernd W. » Mittwoch 14. April 2010, 00:13
die Idee ist TOP :jump: und hat mich auf eine andere Idee gebracht :wink:
Sebastian hat geschrieben: Ich habe auch gestestet mit dem Lüfter hinterm Filter, aber die Saugleistung ging rapide zurück,
Nicht ohne Grund werben die ganzen Staubsauger auch alle mit 1000 Watt und mehr :wink:
Bei Vorwerk wird der Staub auch angesaugt und fliegt dann durch den Lüfter in den Staubbeutel :!: Nicht ohne Grund :wink:
Also die Idee den Dreck durch den Lüfter zu schaufeln ist bei den PC Lüftern der richtig weg.
Aufgrund der Konstruktion der Lüfter ist es nicht möglich einen ausreichenden Unterdruck oder Überdruck zu erzeugen.
Wenn der Lüfter hinter dem Filter angebracht ist, muss der Lüfter die Luft zusätzlich noch durch den Filter saugen und zunehmend gegen den Filter kämpfen. Dann reicht der erzeugte Unterdruck im Rohr aufgrund des Querschnittes und der geringen Förderleistung des Lüfters nicht mehr aus, das vorne noch etwas angesaugt wird.
Sebastian hat geschrieben: ebenso mit Düse bzw mit meinen Materialien auf null quasi,
Um eine Düse nutzen zu können, muss der Lüfter Kraft haben um einen konstanten Unterdruck aufrecht erhalten zu können. Dafür sind die PC Lüfter ebenfalls nicht konstruiert.
Du verringerst mit einer Düse zwar den Querschnitt und daduch erhöhst du die Geschwindigkeit des Luftstromes in der Düse, aber die Saugleistung des Lüferts reicht nicht aus um einen ausreichend hohen Unterdruck zu erzeugen. Auch verpufft die Sogwirkung sofort hinter der Düse, weil der Querschnitt schlagartig größer wird. Somit wird nur Kleinstschmutz angesaugt. Die größeren schwebem im Luftsog, werden aber aufgrund der gerigen Förderleistung nicht mitgerissen.
Du könntest die Saugleistung aber vielleicht trotzdem erhöhen.
Wenn die an 2 Außenseiten und in Fahrtrichtung der hinteren einen feinen Kamm aus weichem dünnen Borsten montierst. Das macht LUX auch ( allerdings alle 4 Seiten ).
Also einen Breiten Pinsel zerlegen und eine dichte Reihe an Haaren ( Borsten ) um die 3 Ecken kleben.
Dann wird die Luft nur noch von VORNE angesaugt und gleichzeitig wird der grobe Schmutz festgehalten. Also ein Bürst-Staubsauger :wink:
Wenn die Akkuleistung ausreicht, könnte auch ein zweiter Lüfter hinter dem Filter helfen im Rohr einen kleinen Unterdruck zu erzeugen. Das würde den 1. Lüfter entlasten, da er ja gegen das Rohr und den Filter einen Überdruck aufbauen muss.
Ansonsten ist deine Idee echt genial :jump:
Gruß Bernd
PIKObahner
Beitrag von PIKObahner » Mittwoch 16. Juni 2010, 14:46
Coole idee wenn man eine große anlage hat...
für Brücken kann man ja ein dünneres rohr nehmen und einen Impeller-antrieb einbauen die es für modellflugzeuge gibt...
gruß
Philipp
