Eingabe/Ausgabekarte mit IO-Warrior
Hat schonmal jemand mit dem IO-Warrior40 von Code Mercenaries experimentiert ?
Der kann bis zu 32 Eingabe- und Ausgabeadressen verwalten und wird
an den USB Port angeschlossen.
Kling alles in allem eigentlich sehr gut.
Vermutlich hab ich auch nur zuwenig geschrieben.
Damit lassen sich Steuerungen aufbauen, z.b. durch Anschließen von Relais. An die Eingänge lassen sich die Reed Schalter anschließen, welche in der Fahrbahn liegen, und dann kann man an den Ausgängen die Parkspulen, Stopp Spulen und Abzweigungen anschließen.
Das ganze steuert dann der Computer, nachdem man ein passendes Programm geschrieben hat.
Ich suchte eigentlich Relaiskarten mit größer 8 Ausgängen und auch Eingängen, und da bin ich auf den gekommen.
Wurde mal in der Computerzeitschrift ct vorgestellt.
Es wundert mich, daß sich da sonst keiner für interessiert.
- Felix (der erste)
DerBastler
Relaiskarten......
Moin
Ich habe ein tipp für dich ......
Kennst du "Industrierechner"? Die auf Backplanes aufgebaut sind ?
Wenn ja dann weisst du wahrscheinlich wo ich drauf hinaus will. Wenn nicht dann erklär ich es eben.
Eine Backplane ist sozusagen ein Motherboard(oder auch Mainboard) wo nur Steckplätze drauf sind. Auf diesen Boards ist sonst nix nur die Steckplätze (zB ISA, ISA und PCI gemischt oder auch ISA/PCI) und Stromanschlüße für ein oder mehrere Netzteile.
Die Backplanes gibt es von 2 bis 25 Steckplätze (größte was ich günstig gesehen habe).
So da steckst du jetzt zB. 1, 2 oder mehr Prozessorkarten drauf (das ist ein kompletter Computer auf einer kleinen oder auch nicht Steckkarte)
So dann sind eben 1 oder 2 Plätze belegt, jetzt hast du bei einer 20er Backplane noch 18 Plätze frei. Da jetzt noch ne billige Grafikkarte rein udn eine oder zwei netzwerkkarten und den Rest belegst du mit Steckkarten mit seriellen oder paralelen Anschlüßen (ISA Karten gibt es zB. mit 8 RS 232 Anschlüßen und mehr und das sehr günstieg/gebraucht)
Ich fasse nochmal zusammen:Beispiel:
20 Steckplätze
2 Prozessorkarten
1 Grafikkarte
2 Netzwerkkarte (Wenn benötigt, kann praktisch sein wenn du zB was im netz haben willst oder per Client steuern etc.)
Dann passen noch 15-17 I/O Karten rein. So jetzt mal rechnen 15*8=120 RS 232 Schnittstellen. WOW
Das ist alles natürlich nur ein Beispiel, ich denke mal so was großes brauchst du nicht, oder? *g*
Mfg
Philipp Weber
PS.:
Wir bauen momentan gerae eine Modellanlage auf, nichts so großes wir in Hamburg! NEin noch größer *lolz*. Spaß bei seite, ich bin der Techniker, die ganze Anlage wird über einen oder zwei Server laufen und auch per webcams usw im Netz vertreten sein. Als Schattenbahnhof für die Autos (Car System Prinzip aber alle Rüste ich selber um) und Züge wird die Hälfte eines Rittal Schaltschrankes verwendet, halt Parkhaus prinzip nur das alle Fahrzeuge per Rechner gesteuertem Lift geparkt werden. USW. Werde demnächst mehr hier Posten hoffe das ich etwas unterstützung bekomme *g*
20 Steckplätze
2 Prozessorkarten
1 Grafikkarte
Mfg
Philipp Weber
PS.:
Also dann müßte ich mir diese ganzen Teile erst noch besorgen.
Und was ich nicht verstehe ist, wie kann ich mit der seriellen Schnittstelle eine Stopp Stelle oder den Impuls eines Reed Schalters auswerten.
Mit dem IO Warrior hätte ich 32 Ein- und Ausgänge zur Verfügung. Wenn ich 12 Eingänge nutze und diese zu einer Matrix von 6x6 zusammenstelle, könnte ich 36 Reed Schalter auswerten und noch 20 Relais ansteuern, für die Stopp Stellen usw.
Und ich müßte sonst nichts weiter kaufen, denn einen alten Rechner um das zu Steuern habe ich sowieso.
Robert Marquardt
Nein, kannst du nicht, denn dafuer ist der IOWarrior zu langsam. Ein IOWarrior 40 hat aber eine 8x8-Tastenmatrix-Funktion, die allerdings 16 Pins belegt. Diese Matrix pollt der Chip per Firmware und ist daher schnell genug.Nobby hat geschrieben: Mit dem IO Warrior hätte ich 32 Ein- und Ausgänge zur Verfügung. Wenn ich 12 Eingänge nutze und diese zu einer Matrix von 6x6 zusammenstelle, könnte ich 36 Reed Schalter auswerten und noch 20 Relais ansteuern, für die Stopp Stellen usw.
Damit bleiben nur 16 Pins fuer Relais, aber das laesst sich mit ein paar ICs sicherlich aufbohren.
