Einstellregler für geschwindigkeit??
cb
Dienstagsforumane
Beitrag von cb » Dienstag 13. April 2004, 14:59
ich habe schon öfters gelesen,das in die CS Fahrzeuge einstellregler eingebaut wurden,nun meine Frage woher bekomme ich diese Regler?
Christopher
Laszló
Beitrag von Laszló » Dienstag 13. April 2004, 18:17
Das sind meistens einfach nur Potentiometer, die in die Motorleitung eingebaut werden und die Spannung regeln. Bekommst du bei den bekannten Elektronik-Lieferanten.
Gruß, Laszló
cb
Dienstagsforumane
Beitrag von cb » Dienstag 13. April 2004, 18:20
hast du zufällig noch ne Conrad nummer?Bei Conrad wird man nämlich zugeschüttet mit Potis und ich weiß leider nicht welcher der richtige ist.
gruß
Christopher
Laszló
Beitrag von Laszló » Dienstag 13. April 2004, 18:27
Hm ich würde da nichts großes nehmen, da der eingebaute Vorwiderstand vor dem Motor nur ein paar Ohm hat. Vielleicht äußert sich Gerrit ja mal dazu, er hat (glaube ich) in jedem Fahrzeug ein Poti zur Grundeinstellung drin.
Gruß, Laszló
cb
Dienstagsforumane
Beitrag von cb » Dienstag 13. April 2004, 18:29
Der Motor hat einen vorwiederstand drin,wusste ich garnicht.
Christopher
Laszló
Beitrag von Laszló » Mittwoch 14. April 2004, 10:05
Nein, nicht im Motor, sondern davor (um genau zu sein direkt am Pluspol der Batterie). Ich weiß allerdings nicht, ob das bei jedem CS-Modell der Fall ist.
Gruß, Laszló
Michel P.
Dienstagsforumane
Beitrag von Michel P. » Montag 19. April 2004, 16:21
Moin
der Vorwiederstand am Pluspol dient als Überladungsschutz für die Akkus.
Geschwindigkeitsregler? Arne Fragen,der baut die in seine Cs Autos.
Michel P.
Grüsse vom Deich
Andi
Beitrag von Andi » Montag 19. April 2004, 16:38
als Einsteller für die Geschwindigkeit kann der PRÄZISIONS-EINSTELLREGLER TP100R mit der Art.-Nr. 424366-62 von Conrad verwendet werden. Diese ist die liegende Ausführung, es gibt ihn auch noch stehend - welcher eben besser ins Modell passt.
Der Widerstand im CarSys Modell ist nur für den Ladestrom zur Sicherheit der Akkus drin!
Gruß Andi
cb
Dienstagsforumane
Beitrag von cb » Montag 19. April 2004, 16:46
jo,danke werde ich nachher mal welche für meine CS Autos bestellen.
Christopher
Laszló
Beitrag von Laszló » Montag 19. April 2004, 17:00
Michel P. hat geschrieben:der Vorwiederstand am Pluspol dient als Überladungsschutz für die Akkus.
Achso, das wusste ich bisher nicht 8)
Gruß, Laszló
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Mittwoch 21. April 2004, 19:48
wie soll den die Geschwindigkeit eingestellt werden?
In der Ebene - dann wird er in der Steigung sehr langsam oder stehenbleiben.
In der Steigung - dann rast er bergab wie ein Rennwagen.
Soll die Geschwindigkeit um einen kleine Teil geändert werden oder mehr als 50%?
In diesem Fall hilft eine Diode die die Spannung um 0,7 Volt reduziert.
Andi
Beitrag von Andi » Freitag 23. April 2004, 07:37
das Ändern der Geschwindigkeit von mehr als 50% ist glaube ich nicht so sinnvoll. Mit diesem Präzisionseinstellregler ist das auch nur für die "Feineinstellung" gedacht da wie schon von dir beschrieben, sonnst die Probleme bei einer Steigung/Gefälle auftreten können.
Wie ist das bei einer Diode?
Wirkt die sich nicht auf die Geschwindigkeit am Berg aus?
Ist doch im Prinzip das gleiche in grün :wink: !?!
Gruß Andi
Beitrag von Harry » Freitag 23. April 2004, 09:16
Andi hat geschrieben: Wie ist das bei einer Diode?
Eine Diode hat einen fast konstanten Spannungsabfall von 0.7 Volt. Dem Motor wird also eine definierte Spannung geklaut.
Bei einem Widerstand hängt die Spannung vom Strom ab. Der LKW will also bergauf, braucht mehr Strom dafür, am Widerstand geht mehr Spannung verloren, und wenn Du Pech hast, bleibt das Fahrzeug stehen.
Viele Grüsse
Andi
Beitrag von Andi » Freitag 23. April 2004, 10:31
Also wenn ich das dann nochmal zusammenfassen darf:
bei einer Diode fährt das Fahzeug dann bergauf genauso schnell wie auf der Geraden und bei dem Widerstand/Einstellregler wird es langsamer?!?
Haben Dioden immer 0,7 Volt oder gibts die auch mit...?
Gruß Andi
Beitrag von Gast » Freitag 23. April 2004, 11:12
Andi hat geschrieben:Also wenn ich das dann nochmal zusammenfassen darf:
bei einer Diode fährt das Fahzeug dann bergauf genauso schnell wie auf der Geraden und bei dem Widerstand/Einstellregler wird es langsamer??
Jo!
Andi hat geschrieben:Haben Dioden immer 0,7 Volt oder gibts die auch mit...?
Schottky-Dioden haben ca. 0.3 Volt.
Die 0.7 und 0.3 Volt sind aber Schätzwerte. In Wirklichkeit schwanken auch diese Spannungen etwas, aber eben deutlich weniger als bei Widerständen.
Viele Grüsse
Beitrag von Harry » Freitag 23. April 2004, 11:13
Irgendwie mag mich das Forum nicht mehr, ständig fliege ich raus.
bau187pkw.
Beitrag von bau187pkw. » Freitag 23. April 2004, 16:53
ich auch,eingelogt nächster bericht und schon draussen
bau187pkw.
Beitrag von bau187pkw. » Freitag 23. April 2004, 16:58
bergab aber auch nicht merklich schneller
Der Ruhrpott wird grün, die Luft wird rein, die Auto sind
klein aus diesem Grund,können es nur PKWs sein.
M.f.G. Harald
www.modellautobahnen.de/bau187pkw.htm
