Empfänger GWS R-4 ||/T -->Empfangsprobleme
Baalborner
Beitrag von Baalborner » Samstag 29. März 2008, 13:24
Hallo an alle...
Ich hab mir vor kurzem den GWS Mikroempfänger schicken lassen...bevor ich ihn in mein Modell bauen wollte wollte ich ihn testen.
Hab den Quarz eingesteckt und den Servo angeschlossen. Dann den Sender eingeschaltet und dann den Empfänger. Beim einschalten des Empfängers macht der Servo eine kleine "Zuckung" und danach funktioniert garnix mehr, auf keinem der 4 Kanäle.
An was könnte das hängen?
Fernsteuerung und Empfänger haben den gleichen Kanal (50).
Betriebsspannung am Empfänger 3,6 V.
Wollte es mit dem Fahrtregler noch nicht probieren da ich da erst Löten muss.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Mfg Thomas
H0Egon
Beitrag von H0Egon » Samstag 29. März 2008, 18:57
Kann es sein das du im Sender keinen Quarz hast?
Was hast du den für einen Sender?
David
Baalborner
Beitrag von Baalborner » Samstag 29. März 2008, 19:08
Doch sender und Empfänger haben Quarze Kanal 50(40,665)
Der Empfänger hat allerdings einen Micro Quarz aber trotzdem Kanal 50.
Empfänger ist Von T2M ...Den hab ich von meinem RC Verbrenner 1:10 (dort funktioniert aber alles).
Edit:
Kann es an der Puls-Modulation hängen???
Der Empfänger hat PPM, beim Sender weiß ich es nicht.
Würde es überhaupt funktionieren einen PPM - Empfänger mit einem PCM - Sender zu Steuern?
Beitrag von Harry » Sonntag 30. März 2008, 15:47
Baalborner hat geschrieben:...
Nein, es sei denn, man kann die Modulationsart am Sender programmieren, was bei modernen Anlagen häufig der Fall ist.
Prüfe noch einmal Deine Kabelbelegung (Plus/Minus/Impuls).
Baalborner hat geschrieben:...Fernsteuerung und Empfänger haben den gleichen Kanal (50)...
H0Egon hat geschrieben:Kann es sein das du im Sender keinen Quarz hast...
Erst lesen, dann verstehen, dann schreiben...;-)
Baalborner
Beitrag von Baalborner » Sonntag 30. März 2008, 15:52
Die Kablbelegung muss stimmen (ich benutze fertige Stecker)und habs zwei mal geprüft :lol:
Die Fernsteuerung ist alles andere als modern :D
Es wird wohl eine neue fällig sein oder?
Beitrag von Harry » Sonntag 30. März 2008, 20:06
Baalborner hat geschrieben:...Die Fernsteuerung ist alles andere als modern...
Ist aber ein FM (frequenzmodulierter) Sender, kein AM?
Baalborner
Beitrag von Baalborner » Montag 31. März 2008, 13:59
Ich vermute schon...genau kann ich´s natürlich nicht sagen da nix drauf steht. :roll:
twinflyer
Beitrag von twinflyer » Sonntag 6. April 2008, 18:56
bist du dir sicher dass die 3,6V ausreichen ?? versuch es mal mit 4,8V (4normale akkus) dann müsste es gehen.
Gruss Max
Baalborner
Beitrag von Baalborner » Montag 7. April 2008, 13:14
Ich hab´s auch schon mit 5 V probiert...ich hab mir jetzt ´ne neue Fernsteuerung bestellt....dann müsste es klappen.
mfg Thomas
