Dämonenprinz
von Dämonenprinz » Sonntag 9. November 2003, 16:35
Hallole,
ich hab mich jetzt mal n bisschen über die Suchfunktion kundig gemacht, wie das geht mit der Beleuchtung in Fahrzeuge einbauen. Ok, im Großen und ganzen kapier ich das schon, nur wird das dann immer sehr schnell eine Fachdiskussion und da ich in physik nie ne große leuchte war kapier ich das mit den Stromkreisen nicht wirklich...
Kann mir das einer genau erklären wie ich so Glühlämpchen an die vorhandene Car system technik anschließ? Oder weiß einer wos eine Anleitung gibt?
Danke Leute ich weiß das zu schätzen!!
von Gast » Sonntag 9. November 2003, 20:42
Jetzt wird´s schwierig, aaalso ,
an so´ner Glühbirne ( fürs Carsystem die 1,2 Volt Birnen von Conrad ) befinden sich zwei Drähte, der eine kommt an den Pluspol des Akkus vom Fahrzeug,der Andere an den Minuspol und wenn du das Licht ausschalten möchtest solltest du noch einen Schalter dazwischen bauen. Wenn du jetzt noch Rücklichter anbauen willst must du LED´s benutzen und die haben einen Plus - und einen Minuspol, da muß dann Plus an Plus und Minus an Minus und eventuel noch ein wiederstand ca 50 Ohm dazwischen.
damit übe man erstmal bevor du mit weissen SMD LED´s anfängst, das wird nämlich viel komplizierter.
Michel P.
Michel P.
- Dienstagsforumane
von Michel P. » Sonntag 9. November 2003, 20:44
Sorry, wieder ausgelogt gewesen
Michel P.
Grüsse vom Deich
Dämonenprinz
von Dämonenprinz » Sonntag 9. November 2003, 20:49
AHA!
Es ist aber egal zwischen welches Kabel man diesen Schalter anschließt?
Und weshalb brauch ich für Rücklichter Leds? Gibts keine rotgefärbten Glühlämpchen?
Sonst hab ichs soweit verstanden, nur was ist an den weißen SMD LED's so anders???
Ansonsten vieln Dank schonmal!
Arne H.
von Arne H. » Sonntag 9. November 2003, 20:53
Und wenn du damit nicht klar kommst:
www.uhar.de/modellbau/carlite/inde.html
Übrignesn ist die Polung bei Glühbirnen egal!
Nur bei den LEDs muss man darauf achten, das gekennzeichnete oder längere Ende einer LED ist immer +.
Und der Schalter muss einfach z.B: zwischen Plus Pol vom Akku und Pluspol von den LEDs eingebaut werden.
Wenn du das Licht über den normalen Fahrzeug schalter betrieben willst musst du ein Ende der "lampen" an den Pluspol schließen und das andere Ende an den Schalte rim Fahrzeug!
Michel P.
- Dienstagsforumane
von Michel P. » Sonntag 9. November 2003, 21:07
Und die Birnen für die Rücklichter rot anmalen, sieht echt cool aus
Michel P.
Grüsse vom Deich
Arne H.
von Arne H. » Sonntag 9. November 2003, 21:11
Die Birnchen gibts auch rot zu kaufebn bzw. zu bestellen einfach bei Faller anfragen
kundendienst@faller.de
Dämonenprinz
von Dämonenprinz » Sonntag 9. November 2003, 21:56
also ises egal, ob ich für rücklichter birnchen oder leds nehm??
das werd ich gleich alles bestellen und ausprobieren, die autofahrer werden eine beleuchtung zu schätzen wissen!
danke euch allen!!!!
Arne H.
von Arne H. » Sonntag 9. November 2003, 22:04
Ja klar is das egal, hauptsache hinten Rot und vorne Weiß also das Licht !
Dämonenprinz
von Dämonenprinz » Montag 10. November 2003, 19:20
Felix (der erste)
von Felix (der erste) » Mittwoch 12. November 2003, 18:09
Nur ist es halt auch so das die Glühlampen immer mehr strom verbrauchen als LEDs.
Wenn du die also an den selben Akku anschließt, wird er schneller lehr.
Denn wenn zwei aus einem Glas trinken ist es schneller lehr.
Um bei dieser Metapher zu bleiben:
Eine LED ist ein "normaler" Mensch der nur ein bischen Durst hat.
Eine Lampe ist ein Sportler der total erschöpft ist. Er leistet vielleicht mehr, aber brauch auch deutlich mehr aus dem Glas.
