Erneutes Problem mit SMD LEDs :-(
sebithoma310
Beitrag von sebithoma310 » Dienstag 6. Februar 2007, 19:40
Ich melde mich mal wieder mit einem Problem was ich bisher nur bei den kleinen SMD LED's gehabt habe.
Also bei meinen neuen LED's hält entweder das Lötzin nicht, oder wenn es mal hält, klappt es ja eigentlich, aber wenn man etwas zu häftig zieht, dann bricht der Lötzinn mitsamt der Fläche ab, wodran die Kabel befestigt sind.
Kann mir jemand sagen wodran das liegt?
Sebi
Beitrag von Mr. E-Light » Dienstag 6. Februar 2007, 21:48
Hält das Lötzinn nicht, wurde vermutlich zu kalt gelötet, reißt alles ab, hast Du schlicht zu stark gezogen (übrigens kein Witz, ist mir auch schon mal passiert). Kann aber auch wiederum zu heiß gelötet sein (zu lange mit dem Lötkolben drauf geblieben), dann löst sich so eine LED auch schon mal auf... :shock:
Ich persönlich nehme ja immer "Löthonig" (heißt so), da geht das Löten ganz schnell und die Lötstelle wird zudem noch sehr klein. Eine ganz geringe Menge (Draht nur in den Löthonig eintauchen) reicht schon!
franz
Beitrag von franz » Dienstag 6. Februar 2007, 21:52
LED's lange gelagert und oxidiert?
Grüße, Franz
Beitrag von Mr. E-Light » Dienstag 6. Februar 2007, 22:13
Oha, an so etwas habe ich noch gar nicht gedacht - ich habe ein paar SMD-LEDS, die bestimmt 5 oder 6 Jahre alt sind. Die sollte ich mir wohl mal näher anschauen :shock: .
sebithoma310
Beitrag von sebithoma310 » Mittwoch 7. Februar 2007, 13:21
lange gelagert nicht, hab sie erst gestern bekommen.
Was macht dieser Löthonig? wo krieg ich den?
Sebi
Beitrag von Gast » Mittwoch 7. Februar 2007, 13:36
C***** hat geschrieben:Löthonig
Die ideale Hilfe für besonders sauberes, zuverlässiges und materialschonendes Löten. Der Lötvorgang kann durch Zuführen von Löthonig beschleunigt werden. Die Flussmittel-Rückstände bleiben dabei neutral. Anwendung auch bei schwer lötbaren Metallen (Messing, Stahl, Konstantan) und oxidierten Teilen. Vermeidet Korrosion im Messgerätebau.
C***** hat geschrieben:Artikel-Nr.: 811114 - 62
ab 2,54 EUR
Ich hoffe ich konnte dir damit weiter helfen,
wenn nicht "Löthonig" einfach mal Googeln.
