Ersatzteil für RC Modell selber bauen.
MGPTWV
für einen 1:10 RC Verbrenner Truck möchte ich ein Teil selbst nachbauen, da es in der gelieferten Kunststoffausführung zu schwach ist. Es handelt sich um ein Teil, das dierekt am Antriebszahnrad sitzt und die Bremsscheibe mitnimmt. Hier ein Link, das Teil hat die Nummer 611050: http://www.krick-modell.de/mainframe/er ... Krick.html Zuerst habe ich versucht es aus Metall herzustellen, was mir allerdings zu schwierig ist, da ich keine Drehbank habe. Deshalb möchte ich es aus Kunstharz oder ähnlichem gießen und es evtl. mit Messing o.ä. verstärken. Leider habe ich keine Ahnung von Kunstharz. Welches is schlag und stoßfest und wäre geeigent? Wie kann ich die Haltbarkeit optimieren z.b. mir Glasfasermatten ect. ? Hoffe ihr könnt mir helfen!
Also für jeden der auch sucht...das teil ist nahezu in der Mitte der Explosionszeichnung
Wie wäre es mit einer Abmessung des Teils? Wie groß ist diese Scheibe? Dicke/Durchmesser
Würde es evt. eine große Unterlegscheibe tun, die man innen auffeilt für den speziellen ausbruch? (wenn denn das Teil nicht zu groß ist um eine passende unterlegscheibe zu finden)
Andreas
Andreas
*die von Dir angedachte Lösung kann ich Dir nicht empfehlen: Es ist sehr unwahrscheinlich, daß Du aus gießbarem Kunsstoff ein derart kompliziertes Teil fertigen kannst, das mehr aushält als das Originale Teil aus Hartplastik. Nicht einmal mit Faser oder Messingverstärkung, und schon gar nicht ohne Vakuumanlage und Erfahrung.
andere Ideen die mir in den Sinn kommen:
*die einfachste Lösung wäre das Teil nochmal zu kaufen, und dieses dann mit Messingteilen zu verstärken.
*die haltbarste Lösung das Teil mit Formsand abzuformen und dann aus Messing nachzugießen. Entsprechende Nachbearbeitung versteht sich von selbst. (Okay, aus Stahl drehen wäre noch haltbarer)
*die klügste Lösung wäre nach Leidensgenossen zu suchen, die das gleiche Problem hatten, aber bereits Bezugsquellen für besseren Ersatz wissen. Dauernd brechende Plastikteile bei RC Autos kommen öfter mal vor...
Links zu Foren mit so großen Modelltrucks wie Deinem (hier geht's eher nur um 1:87 und 1:160 Modelle):
** klickmich **
** klickmichauch **
genius
** klickmich **
** klickmichauch **
genius
MGPTWV
die Idee mit der Unterlegscheibe hatte ich auch schon, ist aber bei mir an der Durchführung gescheitert. Hier mal die Maße:
http://img299.imageshack.us/img299/5277/cenaq4.jpg
Hoffentlich ist diese Skizze verständich.
Aber wäre ein Kunstharzteil mit Messing oder einem anderen Metall verstärkt wirklich zu instabil?
@ genius:
Also Messing hat doch einen Schmelzpunkt um die 800 Grad! Wie kann man denn so ein Teil selbst gießen?
Für weitere Ideeen wäre ich Dankbar!
@ genius:
Jede bessere Lötlampe kommt auf 1200 Grad und mehr. Z.B *diese hier *
Ich habe allerdings keine Ahnung ob es damit möglich ist eine Menge zum Gießen zu schmelzen. Aber warum nicht? Messinggießen ist beim Bau von Modelldampfmaschinen gebräuchlich - eben in Formsand. Die drehen das Teil aber nachher ab, für gerade Flächen reicht auch die Feile.
Das Teil aus Messing drehen und etwaige Bohrungen machen lassen ist sicher die bessere Variante, da hat Martin recht. Kostet vermutlich nicht die Welt, mit dem 10-fachen des Plastikteils mußt Du allerdings schon rechnen.
genius
genius
Habe die ultimative Lösung für Dich:
Kaufe Dir einfach das entsprechende Tuning Teil, z.B. dieses hier http://www.lipo-akku.com/Krick.htm?id=612220.htm
