zuckerbär
von zuckerbär » Montag 28. August 2006, 18:25
hallo zusammen,
möchte mein erstes carsystem einbauen, hoffe mal das klappt da ich absoluter neuling bin
nun meine frage an euch:
1. ich möchte einen LKW auf einer relativ engen stelle entlang UND wieder zurückfahren lassen. wie gering darf der abstand der fahrdrähte denn sein ohne dass es zu problemen kommt wenn sie ziemlich nah aneinander geführt werden?besteht eine gefahr des "überspringens" auf den anderen fahrdraht?
2. außerdem möchte ich stopstellen einbauen usw. jetzt habe ich gelesen, dass die spulen ein wenig spiel brauchen wegen lebensdauer usw. ich hab aber eine spanplatte von 25mm!!!wie soll ich die teile denn einbauen ohne dass sie gleich den geist aufgeben?
ihr würdet mir mit ein paar tips echt ungemein helfen!
vielen dank schon mal...
MGPTWV
von MGPTWV » Montag 28. August 2006, 18:57
also hab mal eben was dahingeschmiert:
http://img74.imageshack.us/img74/917/fahrdrahtiz7.jpg
das ist zwar absolut nicht schön aber egal ich hoffe du weist wie es gemeint ist. Einfach kleine Lücken lassen, denn dann findet der Magnet der CS Fahrzeugs den Fahrdraht automatisch und du musst keinen zweite parallelen Draht eng daneben legen.
Die Stoppstellen bring man optimalerweise so an, dass sie auswechselbar sind, aber bis jetzt hatte ich noch nie ein Problem mit einer und ich hab die ganz normal in die Fahrbahn eingelassen und übergespachtelt.
zuckerbär
von zuckerbär » Montag 28. August 2006, 20:24
vielen dank, dann werd ich´s mal versuchen!bin immer wieder begeistert wie gut das hier klappt!vielen dank!
Dankwardt
von Dankwardt » Montag 28. August 2006, 22:14
Hallo Max
Auf der rechten Seite ist der Spalt verkehrt.
Der Wagen soll doch sicherlich nach unten fahren und den Bogen nach oben nehmen.
Bei der Anordnung wären Parkplatzspulen besser.
Die werden nur wenige Sekunden betätigt, um ein Fahrzeug in Gang zu setzen.
In der restlichen Zeit steht das Fahrzeug ohne das Strom gebraucht wird.
Wenn auf jeder Seite ein Parkplatz ist und an den Abzweigung jeweils ein Reedschalter eingebaut wird, können maximal 3 Autos sich automatisch abwechseln.
Voraussetzung der Bogen ist so groß, daß der Verfolgern nicht den anfahrenden Wagen erwischt und der anfahrende Wagen nicht in einen Anhänger fährt.
Löschauftrag 08.09
Zuletzt geändert von
Dankwardt am Sonntag 5. Juli 2009, 13:08, insgesamt 1-mal geändert.
MGPTWV
von MGPTWV » Dienstag 29. August 2006, 14:29
Danke Dankwart das stimmt natürlich was du sagst hab mich vertan!
von Gast » Samstag 16. September 2006, 10:56
Bei dem Fahrdrat musst du achten dass die fahrzeuge nicht
aneinander Strifen wenn du es eng zusammen legst
N-Frank
- in memoriam
von N-Frank » Samstag 16. September 2006, 13:17
Stoppstelleneinbau:
Der Kern des Elektromagneten muss/sollte DIREKT unter der Fahrbahnoberfläche
sein. d.h. für die Original-Fallerteile brauchst ziemlich große Löcher.....
Vielleicht hilft dir die Methode, die wir beim Fürther Eisenbahnclub praktiziert
haben weiter:
Stoppstellen im Selbstbau. Diese Stoppstellen kannst du durch Zuhilfenahme
eines Permanentmagneten auch einfach zu Parkplätzen umbauen, und sie sind
simpel zu montieren (einfach von unten in Grundplatte schrauben... )
Moin Moin aus
(...) Barmstedt
( X ) Schwabach
(...) Sonstwo
