Fahrdraht verlegen
Jörg W.
Wohnort: Schönste Stadt Deutschlands, mit der größten Digitaler Eisenbahnanlage Hamburg-(Bergedorf)
Fahrdraht verlegen
Beitrag von Jörg W. » Sonntag 6. November 2005, 17:21
Hallo Forum,
zuerst das:
Ich habe von Tuten und Blasen keine Ahnung.
Also:
Ist es möglich den Fahrdraht auch unter anderen Materialen zu verlegen?
(Feldweg, Kopfsteinpflaster usw.)
Oder MUß das immer die CS-Straße v. Faller sein?
bis dann
Jörg W.
derungläubige
das habe ich im claus forum gefunden
Beitrag von derungläubige » Sonntag 6. November 2005, 18:05
Hier ein Vorschlag zum allgemeinen Straßenbau, kann ich nur empfehlen. Ich nehme so genannte Hartschaumplatten aus dem Baumarkt
gibt es in verschiedenen Größen von 25X50cm bis 200X50cm sind sehr weich brauchen eine Rahmenbau als Unterbau. Rille an gezeichnet und mit der Schraubenzieher(dreher) eingedrückt Draht rein Doppelklebeband drüber und dann
Tonpapier in Grau oder Schwarz darüber FERTIG!!! Man kann aber auch Kopfsteinpflaster Platten kopieren zurechtschneiden und aufkleben, dann noch eine Schicht matten Klarlack und die Sache hält eine Weile. Sollte durch den Abrieb der Räder oder durch die Lenkstange Spuren entstehen, kann man sie einige Zeit wegwischen. Geht das nicht mehr oder die Fahrbahn ist durch geschliffen, den guten Fön der Frau (hoffe sie liest nicht mit) zweckentfremden, die Fahrbahn warm machen "Aber Vorsicht die Hartschaumplatten dürfen nicht zu warm werden dann verformen sie sich" und das Papier abziehen, die Platten mit Waschbenzin säubern und neu bekleben. Auf meiner Test und Vorführstrecke sind verschiedene Papierarten aufgeklebt, aber nicht gelackt. Die haben schon Stunden hinter sich und sehen immer noch "ansehnlich" aus. Durch Umbau ist meine Teststrecke jetzt mit schwarzem Tonpapier überzogen.
Mader Magnetstreifen nehme ich für Steigungen um dem Fahrzeug es etwas leichter bergauf zu machen.
Meine Straßen haben eine Breite von 92 mm
Fragen? Kann man auch als Bausatz bekommen und angepasst für die bestehende Anlage.
http://hometown.aol.de/Bau187pkw/index.html
Der Ruhrpott wird grün,die Luft wird rein,die Autos sind klein,aus diesem Grund, können es nur PKWs sein!
Mit freundlichen Grüßen Harald
Beitrag von Kai Eichstädt » Sonntag 6. November 2005, 20:17
vom Tuten und Blasen braucht man auch keine Ahnung zu haben, nur von Magnetismus...
Also, da die Magnetfeldstärke abnimmt, je weiter man sich vom Magneten entfernt, kann man sich selber ausrechnen, daß diese irgendwann nicht mehr ausreicht, um dem Draht zu folgen
:arrow: das Fahrzeug fährt sonst wohin. :shock:
Somit ist es ratsam, den Abstand zwischen Fahrdraht und Magnet so gering wie möglich zu halten. Ob dazwischen Luft, Kopfsteinpflaster oder sonstwas ist, ist egal, nur zu dick darf es nicht sein (und natürlich auch kein Metall, daß Magnetfelder abschirmt).
an den ungläubigen
Beitrag von Gast » Montag 7. November 2005, 08:28
Ist ja schön meinen Text zu lesen, aber meine Signatur unter etwas was man nicht eingestellt habe. >>>>>>>>FIND ICH NICHT GUT<<<<<<<<<
Manu
Beitrag von Manu » Montag 7. November 2005, 18:31
Ich habe es hier mal mit einem Feldweg versucht, klappt prima.
Mehr Bilder gibt es auf http://www.m-kirschke.de/bildergalerie.htm
Gruß Manu
Besucht mal die Modellbahn Seite:
http://www.modell-bahn-tipps.de
Jörg W.
Beitrag von Jörg W. » Montag 7. November 2005, 21:47
Hallo Forum,
oder besser Manu:
GENAU das meinte ich. Das ich die Fahrzeuge nicht nur über die
Straße schicke, sondern auch mal über einen Feldweg etc.
Danke für die Hilfe.
bis dann
Jörg W.
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Montag 7. November 2005, 23:23
In solchen Fällen den Fahrdraht durch Magnetstreifen ersetzen.
Dann stellen Bodenwellen und Schlaglöcher keine Problem dar.
Zuletzt geändert von Dankwardt am Donnerstag 10. November 2005, 13:24, insgesamt 1-mal geändert.
MGPTWV
Beitrag von MGPTWV » Dienstag 8. November 2005, 16:04
Hallo erst mal!
@Manu:
Den Feldweg find ich genial! Ich hab vor längerer Zeit mal einen gebaut, aber er funktioniert noch nicht so richtig! Hast du auf irgendetwas besonderes geachtet beim Bau?
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Dienstag 8. November 2005, 23:42
Bodenwellen?
Mit einem richtigen Auto und der richtigen Straße keine Problem.
Selbst ein Bleistift bringt unsere Autos nicht aus der Spur.
6 MB Video
Manu
Beitrag von Manu » Mittwoch 9. November 2005, 17:04
Du musst darauf achten, dass der Sand nicht auf dem Fahrdraht ist. Auf den Fahrdraht darf nur eine hauchdünne Schicht Farbe und Gras sein.
Wenn du Sand etc. auf dem Fahrdraht hast, wird der Abstand zwischen Draht und Magnetschleifer zu groß. Da ich eine leichte Biegung in meinem Feldweg habe, musste ich darauf besonders achten. Desshalb steht das Gras in der Mitte (über dem Fahrdraht) nicht.
Gruß Manu
Gerrit Braun
Geschäftsleitung
Beitrag von Gerrit Braun » Freitag 11. November 2005, 13:57
Kommt auf den Sand an. Wir haben seit 5 Jahren jeden ca. 1000 Fahrten am Tag auf dem Schlosshof in Knuffigen, welcher komplett mit Schotter (also Sandweg) gemacht ist und es gab noch nie (!) Probleme (auch ohne Magnetischen Draht). Desweiteren gab es im USA-Teil (Buschbrand und Everglades) mit dem Feldweg auch noch nie Probleme. Der Sand muss halt nur eine geringe Körnung haben, ansonsten ist es gar kein Problem.
Gerrit
