Fahrzeit 600mah???
fcs
Fahrzeit 600mah???
Beitrag von fcs » Mittwoch 6. Oktober 2004, 18:06
ich habe mal eine frage
ich habe einem alfred talke hängerzug mit licht umgebaut (SMD led's) :)
4 wieBe 0603
2 rote 0603
8 rote 0806
ich habe die led's eingebaut und an drei im serie geschalten GP akku's
600mah eingeschlossen.
:wink:
nur die frage wie lang fahrt normaler dieser zug? :?:
bei mir fahrt ihr 2.5 uhr das ist doch zuwenig????? :shock:
konte das die akku's ein bishen leer waren??
sie sind neue :?
danke im voraus
GruBe Alex
Cannata
Fahrzeit?
Beitrag von Cannata » Mittwoch 6. Oktober 2004, 19:11
Hallo , das kommt darauf an wieviel Strom das ganze verbraucht
Motor und Led zusammen . Am besten ist du kannst mit einem Multimeter
die Stromaufnahme messen , mit diesem wert lässt sich dann die Fahrzeit
fast genau ermitteln. Akkukapazität : Stromaufnahme = Fahrzeit
Z.B. 600mah : 50ma = 12Std Theoretisch.
martin
Beitrag von martin » Mittwoch 6. Oktober 2004, 19:34
Angenommen du betreibts deine LEDs im Schnitt mit 15mA (hängt vom Typ und deinen Vorwiderständen ab) hast du schon 180mA Verbrauch durch die Beleuchtung, der Motor hat noch einmal ca. 50mA.
Und 600mAh : 230mA = 2.6 h ; was dann ja ungefähr mit deiner aktuellen Betriebsdauer übereinstimmt.
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Samstag 9. Oktober 2004, 09:23
Es kommt auch auf die Verwendete Spannung und der Verschaltung an.
Mit höher Spannung kann man LED in Reihe legen.
z.B.
3 Begrenzungsleuchten normal (parallel) an 2,4 V entspricht ca. 45 mA
3 Begrenzungsleuchten in Reihen an 4,8 V entspricht 15 mA
Somit ist die theoretische Fahrzeit 3 mal so lange.
decoolegangsta
Beitrag von decoolegangsta » Montag 11. Oktober 2004, 16:03
@ all
Da Begrenzungsleuchten bei LKW's z.B. nicht gerade sooo hell leuchten und wir ja auch ein bisschen Realitätsansruch stellen bzw. haben, fallen bei mir bei 6 Seitenbegrenzungsleuchten ca. 10-12mA an (Parallelschaltung) an 2,4V.
Die sind dann dementsrechend nicht sooo hell aber immer noch hell genug das sie realistisch aussehen.
Sonst sieht das ein wenig komisch aus, wenn die Seitenleuchten so hell wie z.B. die Fahrlichter sind.
Patrick
martin
Beitrag von martin » Montag 11. Oktober 2004, 17:24
@Patrick: Ist schon klar, die 15mA waren ja nur eine Annahme für meine Beispielrechnung. Übrigens arbeite ich maßstabsbedingt meistens nur mit max. 5mA, da bei Spur-Z sonst jede LED den Charakter eines Flulilchtscheinwerfers hat.
decoolegangsta
Beitrag von decoolegangsta » Montag 11. Oktober 2004, 17:32
@ martin
Das ist mir auch klar, ich wollte nur sagen, das man auch noch weiter runter gehen kann, denn ich hab hier auch schon oft gelesen, das die LEDs so ca mit 15-20mA betrieben werden (sollen).
Das ist ja nur bei Seitenbegrenzungsleuchten zu viel.
Patrick
P.S: Aber wie schon gesagt habe, selbst bei H0-Autos wie ich sie besitze arbeite ich nur max mit 3-4mA pro LED (Frontscheinwerfer haben natürlich mehr
martin
Beitrag von martin » Montag 11. Oktober 2004, 18:15
Stimmt, viele scheinen noch nicht bemerkt zu haben, dass eine Katalog- oder Datenblattangabe lediglich den max. Strom bezeichnet ...
decoolegangsta
Beitrag von decoolegangsta » Montag 11. Oktober 2004, 18:44
du sagst es!!!!
Aber wenn ich die LEDs wirklich bei diesem Strom betreibe, dann müsste ich eigendlich das bemerken, das sie irgendwie zuuu hell sind (die "verglühen" ja fast :D )
Patrick
