Fahrzeug Schlägt bei Kurvenfahrt voll ein - aber nur Rechts!
VT_340
Beitrag von VT_340 » Donnerstag 8. März 2007, 19:39
Jetzt ist mein Cola Truck Nr.2 Fast fertig, doch er fährt nicht richtig.
Alles funktioniert, nach einer Stopstelle beschleunigt der Truck langsam auf Höchstgeschwindigkeit, bei leerem Akku bleibt er automatisch stehen usw.
Problematisch ist jedoch bis dato das Fahrverhalten:
Bei Linkskurven gibt es keine Probleme ( Es sei denn sie sind zu eng, aber so ein Gefährt ist auch nichts für Enge Kurven!)
Kommen Rechtskurven schlägt die Faller-Achse voll ein, der Truck kommt vom Draht ab und ruscht über die Vorderachse!
Hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte?
Habe die selbstmontierten Frontfelgen schon gegen die von Faller montierten Felgen getauscht, da sie sich ein wenig besser drehen. Daran liegt es nicht.
Gewicht hab ich auch schon genug auf der Vorderachse!
Alex
rob
Beitrag von rob » Donnerstag 8. März 2007, 21:11
Habe die Erfahrung gemacht das dann der Magnet zu stark haftet. Zum testen einfach mal 1 oder 2 Lagen Klebeband unter den Schleifer machen.
Oder der Magnet hebt sich bei Kurven von der Straße ab , dann die Deichsel
lockern und justieren.
Laszló
Re: Fahrzeug Schlägt bei Kurvenfahrt voll ein - aber nur Rec
Beitrag von Laszló » Donnerstag 8. März 2007, 22:19
Naja rob, das wäre wenn er in beiden Kurven schiebt, wenn er ausschließlich bei Rechtskurven schiebt kanns da eigentlich nicht dran liegen. Und wie ich Alex kenne hat er da auch schon einiges probiert. Was mir spontan einfällt wäre, dass die Lenkachse in Längsrichtung verbogen ist?
Hast du denn die Achse mal an einem andere Fahrzeug ausprobiert?
VT_340 hat geschrieben:... bei leerem Akku bleibt er automatisch stehen ...
Wenn du mir einen Truck baust bei dem das nicht so ist kriegste 200 Euro für :lol:.
Sorry, konnt ich mir nicht verkneifen...
Gruß, Laszló
Beitrag von Mr. E-Light » Donnerstag 8. März 2007, 23:06
Bin zwar kein FCS-ler, aber da ich "schon" ein paar in der Hand hatte - vielleicht hat doch ein Rad etwas mehr Spiel und schleift deshalb nur in Rechtskurven im Radkasten (und bleibt somit hängen).
VT_340
Beitrag von VT_340 » Freitag 9. März 2007, 00:27
Werd mir die Achse mal gnauer ansehen.
Das Rad bleibt nieregndwo hängen, das sind Sachen die man als ersten überprüft :-)
Ich hätte vielleicht noch schreiben sollen, dass zum Unterspannungschutz die Beleuchtung zudem Ausgeschaltet wird und das Bremslicht anfängt zu Blinken :-)
Auch bei einer Spannung <3.0V würder der Truck weiter fahren, der Akku fängt dabei jedoch an zu weinen. Dem gefällt das nämlich gar nicht!
Alex
Laszló
Beitrag von Laszló » Freitag 9. März 2007, 12:03
Ja ich hab schon verstanden was du meinst. Klingt nur lustig so ;).
Gruß, Laszló
Rigo*
Beitrag von Rigo* » Freitag 9. März 2007, 14:54
Hallo Alex,
ich hatte das Problem ebenfalls schon mit einem Selbstgebauten Sattelzug. die Vorderachse schlug nach links immer ordentlich ein aber nach rechts schlug sie immer komplett ein und schob über die Räder das Problem bei meinem Modell war das die Vorderachse ein wenig schief eingebaut war das heißt das modell hing (mit Blick von vorne auf die Zugmaschiene) ein wenig schief nach links. habe das Modell dann einmal von Hand in der Kurve gerade gehalten und schon lief es wunderbar. Ich werde mich auch demnächst noch hinsetzten und diese "Schieflage" komplett beseitigen.
Viele Grüsse
Matthias
Klickt mal auf meine Homepage
:firefox:
VT_340
Beitrag von VT_340 » Samstag 10. März 2007, 21:57
Danke für eure Hilfe, aber das Problem war folgendes:
Der Auflieger muss sich natürlich auf der Zugmaschine frei bewegen können, damit Kurvenfahrten möglich sind.
In eine Seite ging dies jedoch ein wenig schwerer.
Ein bisschen ÖL und ein paar hin und her bewegungen später fuhr der Truck wieder 1A!
Das ist der Vorgänger:
der neue Truck sieht genauso aus, nur ein paar mehr LEDs und vorallem auch der Weihnachtsmann hinten drauf (mit Hund).
Alex
Rigo*
Beitrag von Rigo* » Samstag 10. März 2007, 22:11
Hallo Alex,
ich bin froh das dein Truck jetzt funzt, schönes modell.
Matthias
:firefox:
julian
Beitrag von julian » Samstag 10. März 2007, 22:36
Hammermegageil!! *Lob* ich hab genau den gleichen wie der hier abgebildete in meiner Vitrine stehen, der wird dann umgebaut wenn so gut bauen kann, dass ich ihn zu 100% nicht verhuntze :D
Gruß Julian
Das MiWuLa ist der Hammer!!!
War einmal da.... nicht das letzte Mal
