Faller Car System/ Akku Defekt
goldberg
in meinem Bus hat sich der Akku verabschiedet.
Jetzt habe ich hier schon sehr vieles über die verschiedendsten bauweisen gelesen.
Sogar das leute normale AAA Akkus einbauen.
Wodrauf muß ich denn da genau drauf achten ?
Wieviel mAh und Volt ?
Wie muß ich die Dinger denn genau da reinlöten ?
Kann ich da so mit dem Lötkolben ran ohne das es knallt ?
Sind viele fragen, bin noch nicht ganz so in form was das Thema angeht.
Danke für die Antworten.
- Sharp-94
Re: Faller Car System/ Akku Defekt
Hallo goldberg,
du kannst die AAA Akkus nehmen (benutze ich nur), die gibts im Baumarkt ect, z.b. Duracell oder Energizer ect. 2.4 Volt, 800 oder 1000 mAh, je nachdem,wie lange er fahren soll. Schon mit 800 mAh fährt ein Fahrzeug mit Elektronik und Beleuchtung Ewigkeiten. Nein es knallt nicht, solltest aber sehr heiß löten (400*C) und genug Lötzinn benutzen. Löthonig benutze ich als Flussmittel, er ist einfach genial, gerade beim Akkulöten! Die Akkus verbindest du an einer Seite mit dem Plus und dem Minuspol. Damit sie zusammenhalten kannst du um beide Akkus einen Tesafilm rundherum kleben. Dann den einen Pluspol und Minuspol wie bei den vorherigen Akkus verkabeln. Ich würde PVC-Kabel nehmen und keinen Kupferlackdraht.
goldberg
Danke für die Antwort, werde mich gleich mal ransetzten und ausprobieren, werde dann bericht erstatten.
Vor allem schnell löten! Oder eine Akkuhalterung verwenden, wo die Akkus wie in normalen geräten mit Feder eingeklemmt werden, erspart die lötere an der Akkuzelle und man kann mit Tauschakkus nonstopbetrieb machen.
goldberg
So, habe es hinbekommen.
War ne ziemliche Fummelei, bin nicht so der bastelprofi.
Habe nur das Gefühl das der Bus mal schneller unterwegs war, könnte mich aber auch täuschen.
Muß jetzt nur noch schauen das ich da auch die sitze wieder reinbekomme da nun etwas weniger Platz ist durch die größeren Batterien.
Eine weitere Frage bleibt da noch: Lade ich die im verbauten Fahrzeug jetzt mit dem Normalen Faller Ladekabel ?
Auf jeden Fall Danke für die Tipps.
- Sharp-94
Hallo Goldberg,
Jaein. Du solltest auf jeden Fall permanent den Akku mittels eines Testgerätes prüfen, damit der Akku nicht überladen wird, dazu einfach die beiden Spitzen außen an die + und - Pole der Akkubuchse halten. Keinesfalls anstecken und laden lassen, ohne zu prüfen. Ferner wäre dann ein "größeres" Ladegerät nützlich, gerade dann, wenn du evt. noch in alle anderen Fahrzeuge neue Akkus einbaust.
- Dankwardt
800 mAh Akku
Faller Lader 50 mA
___________________
800/50=16
Mindestladezeit ist 16 Stunden.
Nun kommt aber leider hinzu, dass die einfache Ladetechnik von Faller (Halbwellenstrom) für moderne Akkus nicht geeignet ist.
Also Wechselakku und ein passendes Ladegerät verwenden oder
ein besseres Ladegerät für den eingebauten Akku benutzen.
http://forum.miniatur-wunderland.de/car ... 25618.html
Faller Lader 50 mA
___________________
800/50=16
