joschi+
von joschi+ » Dienstag 5. Oktober 2010, 09:00
hallo,
ich möchte mir eine aanlage mit dem faller car system aufbauen. ich habe nicht viel platz und deshalb nun meine frage:
ich habe mir einen großen tisch auf rollen gekauft. ich möchte die tischplatte aber nicht beschädigen und deshalb möchte ich eine zweite platte oben mit stützen darauf legen. Ich möchte später gerne weichen und stoppstellen einbauen. Deshalb möchte ich wissen wie hoch die einzelnen weichen etc. sind.
wäre schön wenn ich bald antwort bekommen könnte, da ich in nächster zeit gerne ein wenig weiter bauen würde.
DANKE!!
Oysos
von Oysos » Dienstag 5. Oktober 2010, 10:42
mindestens so hoch, dass im Fehlerfall eine bequeme Reparatur möglich ist.
Hannes
joschi+
von joschi+ » Dienstag 5. Oktober 2010, 11:01
hi hannes
is ja alles ok, aber ich habe noch keine weiche etc.
Deshalb würde ich gerne eine mindest-höhe wissen. Danke
Oysos
von Oysos » Dienstag 5. Oktober 2010, 13:03
dass du noch keine Weichen hast, habe ich schon aus deiner Frage geschlossen
Also 20 cm - 30 cm Platz unter der Platte sollte man zum bequemen Reingreifen schon einplanen. Ich glaube nicht, dass es Weichen gibt, die noch mehr Platz brauchen...
Hannes
von Sebastian » Dienstag 5. Oktober 2010, 13:15
Wenn er die obere Platte nur auflegt kann man natürlich zu Wartungs- und Reparaturzwecken die Platte auf den Kopf legen.
Die Mindestbauhöhe hängt aber sehr stark vom Typ der verbauten Abzweigungen ab. Welche sollen es denn sein? Eigenbau Servoweichen? Original Faller Car System Weichen?
KingMichel1
von KingMichel1 » Dienstag 5. Oktober 2010, 18:52
von Datterich » Mittwoch 6. Oktober 2010, 00:31
Schmöker bitte mal =>
hier und einige Seiten weiter vor + zurück. Dort sind zwar keine Abmessungen, aber es ist einfach, die Abmessungen recht exakt zu ermitteln.
... der das mit 20 Sekunden Googeln gefunden hat
funcar
von funcar » Mittwoch 6. Oktober 2010, 05:56
Die Faller-Weiche ist ca. 8 cm lang.
Eine Stoppspule ca. 3cm.
Davon kannst du noch die Stärke deiner Platte abziehen, denn beide werden von oben eingebaut.
Ich nehme an, dass du die Platte abnehmbar machst, somit brauchst du unterhalb keinen Raum um darunterlangen zu können.
Bitte beachten:
Nach dem Einbau der Faller Weiche ist diese empfindlich gegen seitlichen Druck.
Habe mir mal eine abgerissen als ich einen Zug aus dem Schattenbahnhof holen wollte.
Seither schütze ich die Weichen unterhalb der Anlage mit einem kleinen Kasten aus Sperrholz.
Wenn du Servo-Weichen einbaust, brauchst du unterhalb der Platte ca. 5 cm Platz.
Matze
Oysos
von Oysos » Mittwoch 6. Oktober 2010, 20:36
da ich nicht wusste, wie groß, schwer und unhandlich die Platte werden soll, hab ich erstmal empfohlen, Platz zum Darunterfassen zu lassen. Je nach Bebauungsgrad könnte die Mobilität der Platte schon arg eingeschränkt sein.
Hannes
joschi+
von joschi+ » Freitag 8. Oktober 2010, 16:58
Herzlichen Dank für all die tollen Antworten.
also, ich werde eine original faller weiche benutzen.
die eine tishplatte will ich nicht beschädigen weil ih sie später auch als Schreibtischplatte verwenden will.
Herzlichen Dank nd ich denke, dass meine Frage damit geklärt währe, freue mich aber natürlich über Bilder und Anregugnen sehr. Lob an diese MIWULA-Platform weil die Fragen hier sehr schnell von allen beantwortet weden. DANKE!!
