parallel zu dem LKW baue ich auch noch an meinem Sprinter:
http://www.faller.de/App/WebObjects/XSe ... PA%29.html
Ein neues Gehäuse (Feuerwehr) hat er schon bekommen. Mir ist allerdings aufgefallen, dass die Fahreigenschaften sehr schlecht sind. Die Hinterräder eiern usw.
Was kann ich dagegen tun???
MfG MaxPb
Faller Sprinter - schlechte Fahreigenschaften
Bernd.T
- in memoriam
Re: Faller Sprinter - schlechte Fahreigenschaften
dann wird entweder die Achse einen Schlag habe ( was ich nicht glaube) oder die Räder sind schief auf die Achse gesetzt worden. Mal prüfen ob Räder dann vielleicht neu oder neue Achse.
Es ist leider so, dass nicht alle Faller Autos gleich gut laufen. Wer es sich leisten kann ist gut beraten, mehrere Faller Autos von einer Sorte ausführlich zu testen. Der beste ist dann gut genug für den Umbau. Die anderen...
Gruß Torsten
Gruß Torsten
MaxPb
Vorne wollte ich nun kugellager einbauen. Hinten bin ich auch schon am tüfteln, ob ich an den Motorhalter ein Paar Kugellager montiere.
- Dankwardt
Die Kugellager werden auch nicht die Lösung sein.
Da mit wird das eine Problem gegen ein Anderes getauscht.
Wenn Bauteile wie die Achsen oder Felgen fehlerhaft sind, muss man den Fehler beseitigen.
Die Achsen kann man mit viel Feingefühl richten.
Bei den Felgen lohnt sich der Aufwand kaum.
Ein Felge wieder rund zu bekommen ist sehr viel Arbeit, eine neue zu nehmen ist einfacher.
