Faller Verkehrssteuerung 161772
Alexander W
Beitrag von Alexander W » Samstag 19. Januar 2013, 14:30
Liebe Modellbahn-Freunde,
ich bitte nochmals herzlich um Hilfestellung.
Eine Faller-Verkehrssteuerung 161772 zeigt nach Einschalten immer wieder verschiedene Schaltzustände (erkenntlich an LED's)an. Durch wiederholtes Ein- und Ausschalten kann gelegentlich der "richtige" Zustand erzeugt werden in dem die Steuerung dann korrekt schaltet (meist aber nur einen Schaltvorgang).
Ich habe diesen Fehler dem Faller Kundendienst mitgeteilt, es wurde kulant ohne weitere Rückfragen eine Ersatzsteuerung geschickt.
Diese macht aber die gleichen Zicken. Unabhängig ob Gleich- oder Wechselstrom (lt. Faller für beides geeignet ) habe ich das Problem.
Inzwischen habe ich 4 !!!!! dieser Steuerungen und keine funktioniert wie ich mir das wünsche.
Ich denke mittlerweile auch nicht an einen Defekt der Steuerung sondern irgendeinen Denkfehler meinerseits.
Bitte helft mir ihn aufzudecken.
Herzliche Grüße
Alexander
Re: Faller Verkehrssteuerung 161772
Beitrag von günni » Samstag 19. Januar 2013, 15:45
wie hoch ist die Versorgungsspannung? Welchen Strom kann der Trafo / das Netzteil liefern?
Alexander W
Beitrag von Alexander W » Samstag 19. Januar 2013, 16:01
Hallo Günni,
danke für die Antwort.
Faller gibt an: Versorgungsspannung 12-16 V, Gleich- oder Wechselspannung.
Mein Märklin Wechselstromtrafo liefert 17 V Spannung und 32 VA Leistung.
Am Fleischmann Gleichstromtrafo das gleiche Bild.
Gruß Alexander
Beitrag von günni » Samstag 19. Januar 2013, 16:16
hast Du die Spannung gemessen, oder vom Typenschild abgelesen? Jedenfalls ist die Spannung, wenn auch geringfügig zu hoch. Noch eines, es gibt keine Gleichstromtrafos. Ein Trafo liefert immer Wechselspannung. Kommt aus dem Gerät Gleichspannung raus, ist es ein Netzteil. Im Falle der Moba ein Gleichstromfahrgerät.
Alexander W
Beitrag von Alexander W » Samstag 19. Januar 2013, 16:23
Spannung mit dem Voltmeter gemessen. Könnte die gering höhere Spannung der Grund für den Fehler sein ?
Ich könnte dann anstatt den Lichtstromausgang den Fahrstromausgang verwenden und "abgemessene" 12-16 V verwenden zum Testen. Versuche ich mal.
Gruß Alexander
Alexander W
Beitrag von Alexander W » Samstag 19. Januar 2013, 16:30
auch wenn ich die Spannung mit 12, 14 oder 16 V wähle ändert sich nichts.
Das scheint nicht das Problem zu sein....
Gruß alexander
Beitrag von günni » Samstag 19. Januar 2013, 16:42
wie und was hast Du an der Steuerung angeschlossen? Bitte Skizze.
Alexander W
Beitrag von Alexander W » Samstag 19. Januar 2013, 17:09
ich schicke den link von der Faller Seite auf der die Schaltpläne sind. http://www.faller.de/App/WebObjects/XSe ... rung-.html
Ich versuche mich mit einer Bushaltestelle, was vom Schaltplan her nicht schwierig ist. Aber die Schaltungen zeigen schon nach dem Einschalten ob es funktionieren wird oder nicht.
Beim Inbetriebnehmen der Verkehrssteuerung (Stromanschluss an den Trafo) gibt es 4 verschiedene Betriebszustände die "wahllos" durch Einschalten zu unterschiedlichen Zeitpunkten entstehen.
Bsp 1: 4 grüne LED, normale Funktion
Bsp 2: LED an A3.1 rot und A4.1 rot..keine Funktion
Bsp 3: LED an A3.1 rot, 3 LED grün.. keine Funktion
Bsp 4: LED an A4.1 rot, 3 LED grün..normale Funktion
Ich muss nun ausser Haus, freue mich auf Nachricht von Dir/Euch und hoffe mein Problem im Verlauf doch noch lösen zu können.
Schönes Wochenenden u. vielen Dank bis hierher
Alexander
