Fallo org Akku
Marlboromann
Fallo org Akku
Beitrag von Marlboromann » Samstag 21. November 2009, 22:12
Hallo Leute,
Habe mir für meine Car-System Autos ein Ansman Racing Ladastation von Conrad geholt(230769 - 62).
Die Ladezeit des Fallers Ladegerät von 7 Stunden Ging mir auf die nerven.
Neue akkus für die Auto kein Problem dIe neuen Akkus im Auto (Faller Ladebuchse angelötet).
Doch wieviel mah haben die Faller Akkus weil ich das bei der Ladestation einstellen muß sowie den Akku Typ kennt sich da jemant aus währe toll über die Suche habe ich nicht gefunden.
Ach noch was mit wieviel A solten sie geladen werden kann sie von 0,1A-5,0A einstellen(Ladestrom)
kennt jemand die Ladestation und wie das mit dem Entladen funktionirt bei vollen laden schaltet sie ab entlädt sie automatisch im Handbuch steht nut was vom entlader aber nicht wie mann es macht Volt zahl stellt sie auch sebst ein oder erkennt dies in meinen fall 2,4V
Danke schon mal
Gruß Jan 8) 8) 8)
Manu
Re: Fallo org Akku
Beitrag von Manu » Sonntag 22. November 2009, 14:45
Es ist relativ schwer, aus dem Wortsalat Sätze zu bilden und diese zu verstehen.
Bitte beim nächsten Mal darauf achten.
Die Faller Autos haben verschiedene Akkus. Mein LKW hat z.B. 330mAh. Ich selber lade die Akkus mit 1C (einfache Akkukapazität). Nach ca. 1h sind die dann voll.
Entladen brauchst du die Autos nicht, da sie eigentlich alle NiMH Akkus haben sollten.
Ich hoffe, dass du mit dem Ladegerät glücklich wirst. Vor einiger Zeit hatte ich das Gerät auch beim Conrad gekauft. Nach dem ersten Laden habe ich es zurückgeschickt. Die Erkennung, wann der Akku voll ist, war eine Katastrophe.
Gruß Manu
Besucht mal die Modellbahn Seite:
http://www.modell-bahn-tipps.de
Marlboromann
Re: Fallo org Akku
Beitrag von Marlboromann » Sonntag 22. November 2009, 17:55
hallo,
danke ersmal für deine aussage also wenn die Akkus voll sind ist kein problem mit der Ladestation .
weist du mit wieviel Ladestrom ich ein 2,4 v Akku laden muß?
vielen Dank
Jan
Oysos
Re: Fallo org Akku
Beitrag von Oysos » Sonntag 22. November 2009, 18:53
dein 2,4 Volt Akku besteht mit ziemlicher Sicherheit aus zwei 1,2 V Nickel-Metallhydrid-Akkus (siehe auch Wikipedia).
Wie groß der Ladestrom sein darf hängt unter anderem vom Akkutyp und der Ladungsmenge (Kapazität) Akkus ab. Aus der Spannung allein ist das nicht ersichtlich.
Evtl. gibt ein Datenblatt des Herstellers Auskunft.
Hannes
PS.: Gib Acht, dass Kai Eichstädt Deine Beiträge nicht in die Finger bekommt^^
Re: Fallo org Akku
Beitrag von günni » Sonntag 22. November 2009, 18:58
Oysos hat geschrieben: PS.: Gib Acht, dass Kai Eichstädt Deine Beiträge nicht in die Finger bekommt^^
Moin Hannes,
ich könnte auch auf die Rechtschreibung hinweisen, habe aber derzeit keine Lust dazu. :wink: :wink:
Marlboromann
Re: Fallo org Akku
Beitrag von Marlboromann » Sonntag 22. November 2009, 19:10
Danke erst mal an euch.
Also meine Akkus sind 2 Zellen a 1,2 mit 400mah
und ein Akku a 2 Zellen mit 1400mah
gibt es da keine Formel
Grus Jan
juli
Re: Fallo org Akku
Beitrag von juli » Sonntag 22. November 2009, 19:58
Nein, gibt es nicht.
Wenn der Hersteller sagt, der Akku ist schnellladefähig, dann kannst du ihn mirwegen mit 2C laden, d.h. ein 500mA Akku mit 1000mA.
Schonender ist es jedoch mit der halben C zu laden, oder gar noch weniger.
Mit freundlichen Grüßen aus Unterfranken, Julian.
Marlboromann
Re: Fallo org Akku
Beitrag von Marlboromann » Sonntag 22. November 2009, 23:05
also wenn ich das richtig verstanden habe
kann ich den wert der Akkus zb 1400mah auch als Ladastrom nehmen
heist dann 1,4A binn ich damit dann auf der sicheren seite?
Kann nehmlich an meiner Ladestation den Ladestom und die mah des Akkus einstellen.
Sorry kenne mich da noch nicht so gut aus will aber meine Akkus auch nicht schrotten.
vielen Dank
Jan
Re: Fallo org Akku
Beitrag von Kai Eichstädt » Montag 23. November 2009, 02:09
Moin Jan,
Marlboromann hat geschrieben:kann ich den wert der Akkus zb 1400mah auch als Ladastrom nehmen
wenn du den Akku grillen willst, ja!
Ansonsten stelle ich fest, daß deine Fähigkeit, Texte zu lesen und zu verstehen, ungefähr genauso ausgeprägt ist wie deine Rechtschreibung und Zeichensetztung korrekt.
Kai, der sich fragt, was "Fallo org Akku" wohl auf deutsch heißt...
funcar
Re: Fallo org Akku
Beitrag von funcar » Montag 23. November 2009, 11:02
Marlboromann hat geschrieben:Also meine Akkus sind 2 Zellen a 1,2 mit 400mah
Grus Jan
Jan,
das Thema Akku laden ist eine endlose Geschichte.
1. Original Akkus von Faller sind nicht schnellladefähig :!:
2. Du solltest auf jeden Fall nachlesen ob deine Akkus schnellladefähig sind :!:
3. Ein Akku der nicht schnellladefähig ist, darf niemals schnell geladen werden :!:
Zum Akkuladen gehört auch eine Akkupflege.
Die wird meistens vernachlässigt oder vergessen.
Akkupflege heisst:
Neue Akkus werden erstmal formiert und auf keinen Fall schnellgeladen.
Wird ein Akku sofort schnellgeladen kann er bis zu 30% seiner Kapazität für immer verlieren :!:
Formieren heisst:
Den Akku 3x normal laden (14 Stunden mit 1/10 Ladestrom) dann jedesmal entladen bis zur Ladeschlussspannung (Zellen * 0,9 Volt)
Nach diesem Formieren kann der Akku 10mal schnellgeladen werden.
Danach folgt mindestens wieder 1mal normalladen
Das wird immer wieder wiederholt.
Vor dem Schnellladen sollte der Akku entladen werden bis zur Ladeschlussspannung (Zellen * 0,9 Volt)
Ist dein 400maH Akku nicht schnellladefähig so darf dieser 14 Stunden mit 40mA geladen werden.
Faller gibt sicherheitshalber nur 7 Stunden an, weil das Ladegerät keine Endabschaltung hat.
Dabei werden die Akkus auch nie richtig voll.
Je nach Hersteller des Akkus gibt es andere Angaben wegen der schnelllade Ströme.
Auf der sicheren Seite bist du mit C/5 oder maximal C/2
C/5 = Kapazität / 5 also 80mA
C/2 = Kapazität / 2 also 200mA
Ohne die genaue Spezifikation des Akkus zu kennen, würde ich niemals einen Akku mit C1 oder gar C2 laden.
Der Akku kann so heiß werden, dass dein Auto schmilzt.
Die gleichen Angaben gelten auch für deinen 1400maH Akku.
Wobei 1400 nur ein Aufdruck ist.
Bei meinen Tests haben diese nie mehr als 800maH erreicht.
Lieber gute 800er kaufen als billige 1400er.
Matze
Faller original Akku
Beitrag von Datterich » Montag 23. November 2009, 11:09
Ist doch wirklich einfach, Kai: "Faller original Akku" - wer lesen und interpretieren kann ...
Dennoch bist Du heute milde gestimmt, etwa schon die nahende Vorweihnachtszeit?
Freundliche Grüße an alle Schriftdeuter und Übersetzer
... so ein alter Hase ....
schnittstelle
Re: Fallo org Akku
Beitrag von schnittstelle » Mittwoch 25. November 2009, 20:46
:shock: Einen Faller Akku mit 1C laden?!
Auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen. Modellbauakkus (Die die richtig was aushalten) lädt man ja mit max. 1C. Ich würde auch eher bei 0,1C oder leicht darüber bleiben und auch nur auf 1V/Zelle entladen, wenn du NiMHs zu tief entlädst schadest du ihnen mehr, als dass es nützen könnte.
mfg
