FCS-1
Manu
FCS-1
Beitrag von Manu » Mittwoch 30. März 2005, 15:39
Ich habe ein Problem mit dem FCS-1 von Tams. Ich habe die blauen SMD-LEDs angeschlossen mit Widerstand. Dann habe ich noch die Weißen an den 100 Ohm Widerstand gehängt. Die Blauen blinken und die Weißen leuchten aber sie flimmern. Also werden leicht heller und dunkler.
Wie kann ich denen das abgewöhnen :?: :?: :?:
Gruß Manu
Besucht mal die Modellbahn Seite:
http://www.modell-bahn-tipps.de
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Mittwoch 30. März 2005, 18:37
1. falsch angeschlossen
2. Akku leer
3. Akku defekt
Beitrag von Gast » Mittwoch 30. März 2005, 18:48
oder zuwenig mAs
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Mittwoch 30. März 2005, 21:59
Stimmt
Bei einem 40 mA/h sollen 5 mA/h abgenommen werden.
oder
Car-System ungeeignete Akkus ->
Akku zwar mit hoher Kapaziptät aber wenig Stromabgabe.
Akku für elektronische Speicher - PC Akku
Akku für Alarmanlagen
Beitrag von Gast » Donnerstag 31. März 2005, 10:53
Ich habe 2 Prismatische-Akkus mit je 750mA. Falsch angeschlossen ist es nicht. Aber ich lade die Akkus mal. Vielleicht wird es dann besser.
Gruß Manu
Manu
Beitrag von Manu » Donnerstag 31. März 2005, 10:53
Sorry, das war ich :oops:
Gruß Manu
Nobby
Beitrag von Nobby » Donnerstag 31. März 2005, 15:38
1. Die blauen LEDs werden ohne Vorwiderstand angeschlossen, dieser ist nämlich schon mit auf der Platine.
2. Was meinst Du mit: "an den 100 Ohm Widerstand gehängt". Du solltest pro weisser LED einen Vorwiderstand in Reihe schalten, ich persönlich nehme da 220 Ohm für.
Torsten
Manu
Beitrag von Manu » Donnerstag 31. März 2005, 15:55
Aus der Platine kommen 4,8V, die SMD-LEDs brauchen aber nur 3,5V.
Deshalb habe ich die weißen und die blauen LEDs mit 100 Ohm an die Platine angeschlossen.
Gruß Manu
Nobby
Beitrag von Nobby » Donnerstag 31. März 2005, 18:39
Sorry, aber es währe um einiges leichter, wenn Du mal die Anleitung lesen würdest, da sind die Schaltbilder drin, wie Du die LEDs anschließen solltest.
Mit was hast Du denn bitte die Spannung an einem blinkenden Ausgang gemessen ?
Bei der Frequenz ist selbst ein analoges Meßgerät zu träge, davon ab stellt sich auch die Frage was Du da mißt.
Torsten
Manu
Beitrag von Manu » Freitag 1. April 2005, 09:03
Du must aber auch lesen. In der Anleitung steht, dass aus den Ausgängen 4,8 V kommt.
Gruß Manu
N-Jörn
Dienstagsforumane
Beitrag von N-Jörn » Freitag 1. April 2005, 11:43
Die Blinkausgänge haben den Widerstand bereits auf der Platine.
Mit einem Widerstand ist lediglich der Dauerlichtausgang zu versehen.
N-Jörn
Arne H.
Beitrag von Arne H. » Freitag 1. April 2005, 14:11
Aus den Blinkausgängen kommen somit 3,5 V wie gesagt steht ja alles in der Anleitung!
Manu
Beitrag von Manu » Freitag 1. April 2005, 15:15
Ich dachte da steht 4,8V.
In einem Beispiel für die Widerstandsberechnung rechnen die mit dem Wert 4,8V als Ausgangsspannung der Platine.
Gruß Manu
N-Jörn
Dienstagsforumane
Beitrag von N-Jörn » Freitag 1. April 2005, 19:33
Wie ich oben bereits schrieb: DER DAUERLICHTAUSGANG BRAUCHT
EINEN WIDERSTAND ... ist das denn so schwer zu verstehen ???
Die Blinkausgänge haben die Widerstände "on board" ...
Und richtig: Aus dem Dauerlichtausgang kommen 4.8 V (jedenfalls
theoretisch) ... praktisch sind es mehr, da ja ein 1,2V Akku auch immer
ein paar Volt mehr liefert ....
N-Jörn
Nobby
Beitrag von Nobby » Freitag 1. April 2005, 20:40
Hy,
ja, N-Jörn, genauso habe ich es auch schon geschrieben, aber scheinbar ist das wohl zu schwer zu verstehen :?:
Wenn man mal in die Anleitung vom TAMS schaut, so beschreibt Fig. 2a den Anschluß der Blinklichter. Das Eckige in der Mitte ist eine schematische Darstellung der FCS 1 Platine. Aussen herum sieht man wie die LEDs angeschlossen werden, da kann ich nicht einen Widerstand sehen :!: :?:
Das Bild Fig. 2b zeigt den Anschluß der weissen LEDs, da sieht man ganz deutlich, daß für jede LED EIN Widerstand angeschlossen werden sollte.
Möchte man alles anschließen, so verdrahtet man seine LEDs nach Fig. 2a UND nach Fig 2b.
So, man muß noch nicht einmal lesen können, es reicht wenn man sich die Bilder anschauen würde !!!!
Torsten
Manu
Beitrag von Manu » Sonntag 3. April 2005, 10:20
Sorry, dass ich euch auf die Nerven gehe :( . Aber ich dachte die Ausgangsspannung bezieht sich auf alle Ausgänge. Un zu dem Bild: Es gibt bestimmt LEDs die nur mit 4,8V leuchten.
Gruß Manu
Nobby
Beitrag von Nobby » Sonntag 3. April 2005, 12:36
:cry: :cry:
Auf Seite 6 der Anleitung steht unter Blinklichter:
"Der Baustein hat fünf Ausgänge, an die direkt - ohne zusätzliche Vorwiderstände - LEDs angeschlossen werden können."
Auf Seite 11 der Anleitung unter Anschluß der Dioden für die Blinklichter:
"Zusätzliche Vorwiderstände sind für den Betrieb dieser Leuchtdioden nicht erforderlich."
Es steht sogar zweimal in der Anleitung, dann noch auf dem Bild, deutlicher geht es wirklich nicht. Hast Du die Anleitung überhaupt mal gelesen ?
LEDs die nur mit 4,8 Volt leuchten kenne ich nicht, eher wird die Betriebsspannung der LEDs immer geringer, als höher.
Für mich war das jetzt der letzte Beitrag zu diesem Thema, wenn Du noch Fragen hast, solltest Du Firma Tams mal eine EMail schicken, ich bin mir sicher, Herr Tams kann Dir da weiter helfen.
Torsten
decoolegangsta
Beitrag von decoolegangsta » Montag 4. April 2005, 15:26
Es gibt LEDs die mit 5 oder 12V leuchten, die haben aber einen intigrierten Widerstand mit "eingebaut".
