FCS Modul
Welches FCS Modul meinst du?
Mit dem FCS-1 lassen sich nur die Beleuchtungskomponenten ansprechen nicht jedoch der Motor. Möchtest du dass dein Modell langsam anfährt usw. benötigst du das FCS-3 Modul. Hier muss ein Transistor extern eingebaut und ein bisschen viel verkabelt werden. Nicht dass dies schwer wäre, aber den Ein oder Anderen hat das schon zur Weißglut getrieben.
Alex
Alex
Hallo Michi,
es gibt 5 verschiedene FCS Module von Tams, jedes für einen anderen Einsatzzweck gedacht, die Funktionen sind auf dieser Internetseite gut beschrieben.
Ob es leicht ist, die Module einzubauen, hängt von deinen Fähigkeiten ab, prinzipiell würde ich sagen ja, es ist einfach, aber wenn man vorher noch nie einen Lötkolben in der Hand hatte, könnte es sich als schwer erweisen, die Kabel an die Kontakte zu bekommen.
Dazu solltest du noch bedenken, je kleiner das Modell, desto weniger Platz hast du zum Arbeiten, desto schwerer wird es.
Grüße,
Simon
Grüße,
Simon
Michi-9993
- sebithoma310
Michi-9993
