Ferngesteuerter RTW
Maltesermodellsammler
Beitrag von Maltesermodellsammler » Freitag 26. Dezember 2003, 22:02
@ Gerrit
genau den meinte ich
Daniel
Beitrag von Daniel » Samstag 27. Dezember 2003, 22:35
Was für eine Fernsteuerung habt ihr eigentlich?
Gerrit kannst du dein Blaulicht an der Fernsteuerung zuschalten?
Mfg Daniel
Daniel
Beitrag von Daniel » Sonntag 28. Dezember 2003, 20:25
Hat eigentlich die angabe 7mm motor oder 6mm motor auch auswirkungen auf die Geschwindigkeit?
Mfg Daniel
Sven Löffler
Fernsteuerung
Beitrag von Sven Löffler » Sonntag 28. Dezember 2003, 21:47
Ich benutzte eine Graupner MC 20. Das ist ein Riesenteil. Für den Anfang ist sie viel zu groß. Ich steuere damit auch noch große ( 1:8 ) Modelle. Für die Mikromodelle eignet sich die MC 12 am besten. Man kann einige Einstellungen machen und sie ist trotzdem noch Handlich und leicht zu bedienen. Ich glaube Gerrit hat auch eine MC 12, oder Gerrit ?
Sven Löffler
Motorauswahl
Beitrag von Sven Löffler » Sonntag 28. Dezember 2003, 21:50
Der Eigentlich Unterschied zwischen dem 6 und 7 mm Motor ist die Kraft. Der 6 mm Motor ist etwas schwacher als der 7er. Ich habe es bei dem RTW ganz einfach gemacht. Ich habe mir einen Faller Car System Sprinter gekauft. Das Fahrgestell so angepaßt, dass der Strobel Kasten drauf paßt. So hast du gleich das komplette Chassis mit Lenkung und Antrieb. Du brauchst also nur noch den Servo, den Empfänger, den Fahrtregler, sowie die Beleuchtungsplatine einzubauen.
Daniel
Beitrag von Daniel » Sonntag 28. Dezember 2003, 22:47
Welche Fahrtregler kann man Empfehlen?
Und wie lade ich die Akkus (Lipo,und die Normalen)?
Mfg Daniel
Sven Löffler
Beitrag von Sven Löffler » Sonntag 28. Dezember 2003, 22:53
Als Fahrtregler würde ich dir den ER 300-4 empfehlen. Er kostet 35 Euro und ist speziell für Fahrzeuge, mit niedig untersetzem Getriebe, wie eben die Car System Modelle.
Aufladung:
Für die Lipo Zellen gibt es einen speziellen LIPO Lader. Die NiMh Zellen kannst du mit jedem Ladegerät Laden, das NiMH Zellen laden kann und einen Ladestom von 50 - ca. 300 mhA hast. Höher würde ich mit dem Ladestom nicht unbedingt gehen.
Franz-K
Wie lade ich die Akkus ??
Beitrag von Franz-K » Sonntag 28. Dezember 2003, 23:37
es gibt ein spezielles Ladegerät, mit dem du "normale" Akkus und
Lipo-Zellen laden kannst. Allerdings kostet dieses Teil ca Euro 150,--.
Wenn du mehrere Lipozellen gleichzeitig aufladen möchtest, dann
kann dir da auch eine Firma weiterhelfen. Ein entsprechendes Gerät kostet ca Euro 80. Man kann damit aber nur Lipo-Zellen aufladen.
Ladegeräte für jeweils nur 1 Lipo-Zelle gibt es bei www.mikroantriebe.de oder www.tttt-parts.org.
Bei Bedarf "reiche" ich dir die Adressen der anderen Firmen gerne rüber!
Bei www.tttt-parts.org unter Hilfe findest du einige Tipps über Lipo-Zellen.
Franz-K
Daniel
Beitrag von Daniel » Montag 29. Dezember 2003, 20:04
Geht als Fernsteuerung eigentlich auch eine Acoms Technisport(27mhz)?
Mfg Daniel
Sven Löffler
Beitrag von Sven Löffler » Dienstag 30. Dezember 2003, 10:08
Eigentlich schon, aber da es 27 Mhz sind, mußt du auch einen Emfpänger für das 27 Mhz Band nehmen. Ob es den bei Mikroantriebe gibt, weiß ich nicht. Ich denke eher nein.
Dankwardt
27 Mhz Empfänger
Beitrag von Dankwardt » Dienstag 30. Dezember 2003, 11:15
für 27 Mhz wird es mit kleinen Empfänger schwierig.
35 (nur für Flugbetrieb) und 40 Mhz (alles andere) sind üblich.
Beitrag von Maltesermodellsammler » Freitag 9. Januar 2004, 14:39
Gehen auch die Blaulichtbalken von busch und viessmann, oder blitzen die nur so lila???
Daniel
Beitrag von Daniel » Freitag 9. Januar 2004, 16:59
Wie siehts bei dir eigentlich aus schon angefangen? :idea:
Mfg Daniel
RC Funk
Beitrag von Gast » Samstag 10. Januar 2004, 00:39
Sind wir beim Car System oderim RC CLUB
Beitrag von Harry » Samstag 10. Januar 2004, 11:04
Ein Tip: in der Überschrift zu diesem Thema steht, dass es sich um einen funkferngesteuerten RTW dreht.
Hoffe Dir geholfen zu haben.
Viele Grüsse
Modellfreak
Beitrag von Modellfreak » Sonntag 18. Januar 2004, 18:54
Kann ich für die RC modelle eigendlich auch eine Robbe Futaba F-14 nehmen ich meine wegen der Lenkauschläge die sind doch mit sicherheit kleiner wie bei den normalen großen RC autos und müßen dadurch reduziert werden an der steurung oder liege ich da falsch
