Fernsteueranlage für H0 RC LKW
MaxPb
Re: Fernsteueranlage für H0 RC LKW
ich will eigentlich nicht viel ausgeben. Ich denke für mich wäre Infrarot auch besser, da ich kleine Modelle mit wenig Platz am schönsten finde (Sprinter, TSF).
Kann ich einen dieser Sender mit diesem Empfänger betreiben?
http://www.ebay.de/itm/Siku-Control-1-3 ... 19d054c8c0
http://www.ebay.de/itm/NEU-Siku-Control ... 19d0772b41
http://www.conrad.de/ce/de/product/2494 ... 1&ref=list
Nun noch eine Frage zu diesen Sendern:
Welche Akkus / Batterien brauchen die???
Danke für die Hilfe!
MfG MaxPb
MfG MaxPb
Zuletzt geändert von MaxPb am Dienstag 1. Mai 2012, 14:03, insgesamt 1-mal geändert.
- TorstenF
Hy Max
Der Empfänger ist mit den Sender von Siku kompatibel.
In den Sender kommen 4 AA-Batterien oder Akkus in Form von AA-Batterien.
Den Empfänger kannst du mit einem Lipo oder mit NiHM-Akkus betreiben.
Einen Lipo oder 4 x 1,2V NiHM.
Ach ja, du brauchst nicht in 'Fett' zu schreiben.
Wir können deine Einträge auch so lesen.
Torsten
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
MaxPb
Danke für die Antwort.
Also passt der Empfänger zu den Sendern von Ebay?
Verwendet Siku nur 455khz oder auch andere Frequenzen?
- TorstenF
Zu deiner Frage:
Ja, Siku hat auch Produkte im 2,4Ghz Bereich.
Das ist aber nicht der Inrarotbereich sonder der RC-Bereich.
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
MaxPb
Hab ich geändert.
Muss ich bei diesen Sendern und Empfängern irgendwas beachten???
Soweit ich weiß gibt es keine Kanäle und ich brauche auch keinen Fahrtregler / Motorregler, oder bin ich da falsch informiert???
MaxPb
Welche sollte ich denn für den Conrad-Empfänger kaufen???
1. http://www.treckerwelt.com/product_info ... rarot.html
2. http://www.treckerwelt.com/product_info ... raet-.html
Reicht die günstige oder ist die teure besser für mich geeignet???
Danke für die Fachkundigen Antworten! Ich bin blutiger Anfänger auf dem Siku-Gebiet.
Dudi92
Offensichtlich sind das beides die gleichen Fernbedienungen. Bei der teuren ist noch ein Ladegerät dabei. Das brauchst du aber wahrscheinlich nicht, da du dir sowieso eines wirst besorgen müssen oder schon hast.
Übrigens werden für den Sender immer Sanyo Eneloop Akkus empfohlen. Die sind absolut top.
LG Christoph
LG Christoph
Nach fest kommt ab.
MaxPb
Dann werde ich mir die günstige zeitnah zulegen.
Ich werde dann aber anstatt des LKW einen Sprinter umbauen. In den kommenden Tagen werde ich auch mit der Planung für einen Rosenbauer Buffalo (Flughafenfeuerwehr) beginnen.
Verwendet Siku nur 455khz oder auch andere khz-Zahlen???
--Alex--
Hi,MaxPb hat geschrieben:Dann werde ich mir die günstige zeitnah zulegen.
einen Sprinter? Das würde ich mir überlegen... Auf den Bildern sieht das alles einfacher aus, als es ist!!!!!!!!
MfG
Alex
- TorstenF
Nein, im Infrarotbereich verwendet Siku nur diese eine.MaxPb hat geschrieben:
Das währe auch etwas unsinig wenn sie mehrere hätten.
Hier unter diesem Link findest du eine Anleitung für den Empfänger den du oben erwähnt hast.
Es ist eine pdf-Datei, einfach auf das Wort >Anleitung< (etwas dick geschrieben) direkt über dem Preis klicken.
http://www.sol-expert-group.de/1zu87mod ... ::731.html
Das Ladegerät ist für die Akkus in den Modellen gedacht, nicht für den Sender.
Der hat keine Ladebuchse, zum Aufladen müssen die Akkus entnommen und in einem seperaten Ladegerät aufgeladen werden.
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
MaxPb
Brauche ich für die IR-Empfänger auch einen Fahrtregler / Motorregler???
Kann ich die Fahrzeuge mit IR auch bei Kunstlicht (Neonröhre, Energiesparlampe) ohne Probleme Fahren???
Welche Reichweite hat IR???
Danke für die Beantworung meiner Fragen!
--Alex--
ich kenne mich mit IR nicht aus, kann dir aber sagen, dass die Reichweite bechränkt ist... Natürlich ist das bei jedem Modell anderst, aber hinter ein paar Häusern kann schon schluss sein...
MfG
Alex
MfG
Alex
- TorstenF
Lieber Max,
in dem Link mit der pdf-Datei den ich dir gegeben habe steht alles ganz genau.
Man muss nur selber lesen
Aber für dich persönlich, Nein. Bei diesem Empfänger brauchst du keinen seperaten Fahrtregler.
Das Modell muss mit dem Sender 'Sichtkontakt' habe, danach ist Schluss.
Und der Sender muss immer direkt auf das Modell gerichtet sein.
Neon- und Sonnenlicht kann zu Beschränkungen führen.
Torsten
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
