Feuerwache
Manu
Feuerwache
Beitrag von Manu » Dienstag 26. Oktober 2004, 13:45
Wie bekomme ich es hin das sich die Tore bei einer Feuerwache öffnen.(Per Knopfdruck) Im Forum habe ich nichts brauchbares gefunden.
Gruß Manu
Feuerwache Tor öffnen
Beitrag von Datterich » Dienstag 26. Oktober 2004, 13:55
Guckst du hier und auch hier.
Manu
Beitrag von Manu » Donnerstag 28. Oktober 2004, 15:52
Habe nichts passendes gefunden :(
Gruß Manu
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Donnerstag 28. Oktober 2004, 18:56
Wo liegt das Problem?
Datterich hat doch Möglichkeiten aufgezeit die andere schon verwenden.
Motor und Abschaltkontakt dran und fertig.
decoolegangsta
Beitrag von decoolegangsta » Freitag 29. Oktober 2004, 17:16
Vieleicht gefällt ihm das nicht?!?!
@Manu
Was stellst du dir denn vor?
Manu
Beitrag von Manu » Samstag 30. Oktober 2004, 09:53
Na ja
Ich wollte es irgendwie schaffe das sich die Tore per Knopfdruck öffnen lassen. Ich weiß nicht wo der Motor(Servo) hin soll oder wie man ihn mit den Toren verbindet. :(
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Samstag 30. Oktober 2004, 10:50
Als fehlt eine Bauanleitung für den Einbau.
Dann versuche ich das mal so zu erklären.
Einfach aber nicht billig ist es mit einem Servo.
Servo und Servotester (stufenlose Betätigung) ca. 15 Euro.
Mit Schalter und Computerbetätigung Bausatz ab ca. 20 Euro.
Der Antrieb oder Servo wird hinten im Gebäude eingebaut.
Mit einer Feder wird das Tor geschloßen.
Durch ein Seil wird im Winkel von 45 Grad die Außenkante des Tors zur Wand gezogen.
Für Dauerbetrieb sollte eine saubere Führung z.B. mit einem Kunststoffrohr, gegeben sein.
Besser ist es mit einem Boutenzug aus dem Funktionsmodellbau.
Hierzu muß aber in der Wand mehr Raum für das Gestänge sein.
Aufbauzeit ca. 1 Stunde.
Einfache ist es, den Drehpunkt das Tors unter die Anlage zu verlängern und dort ein Servo anzukoppeln.
Das Servo ist dann 90 Grad zu betätigen.
Hier ist dann bei richtigem Einbau kein Spiel vorhanden.
Das Tor steht wirklich so, wie der Servotester gedreht ist.
Diese Endlagen werden mit 2 Reglern festgelegt und dann kann man mit einem Schalter das Tor auf zu machen.
Nur mit eine Servotester und Schaltern springt das Tor auf und zu. 0,5 Sek
Mit der teureren Servoelektronik auf meiner Webseite ist die Stellgeschwindigkeit einstellbar.
In der extremen Einstellung braucht das Tor 10 Sekunden für einen Weg.
Die Alternative ist, einen Motor mit einer hohen Getriebeübersetzung zu bauen und Endschalter zu vewenden.
Dann mit einem Umschalter eine Vor- und Rückwärtsbewegung aktivieren.
Das ist sehr aufwendig, dafür aber billig.
Material ab ca. 7 Euro
Aufbauzeit: ca. 10 Stunden.
Mit etwas Geschick kann man beide Flügeltüren mit einem Antrieb (Servo) betätigen.
Rolltor müssen komplett neu gebaut werden.
Hierzu sind die einzelnen Elemente leicht beweglich zu machen.
Auch der hausrahmen ist zu erneuern.
Zur Betätigung kommt hier ein Getriebmotor mit sehr hoher Übersetzung in Betracht.
Endlagesensoren (Schalter oder Lichtschranken) sind sehr wichtig.
decoolegangsta
Beitrag von decoolegangsta » Sonntag 31. Oktober 2004, 11:57
Na da ist doch dann alles super erklärt.
Gut Dankwardt!
Noch irgenwelche Fragen offen?
Brueni
Beitrag von Brueni » Sonntag 31. Oktober 2004, 16:16
@ Manu: Wenn du mir deine Mailadresse gibst kann ich dir einen Artikel aus einer Modellbauzeitschrift zusenden, in welchem der Aufbau für einen Torantrieb genau beschrieben ist. Diese Variante funktioniert mit einer Gewindestange, auf welcher eine Mutter hin und hergeschoben wird, welche wiederum die Tore bewegt.
