Feuerwehrauto Dach abnehmen
AdrianM
Hallo alle zusammen,
ich habe mehrere fragen zu dem 161578 MB Atego RLFA 2000 AT Rosenbauer (Wiking)
1.Frage: könnte ich die hinteren blaulichter mit den vorderen zusammen schalten falls ja wie?
2.Frage: Das ist so doof ich bekomme das führerhaus und den gerräte bereich nicht hoch die kleben irgenwie fest -.- wie mache ich den ab ?
ich wäre sehr dankbar für antworten.
Adrian M.
PS. Ich habe arbeite immoment am PC von meinem vater der Linux drauf hat und ich kann die bilder die ich gemacht habe nicht kleiner machen es tut mir leid aber ich kann euch keine zeigen,ach doch hier:
[img=http://img46.imageshack.us/img46/2795/img1930.th.jpg]
[img=http://img199.imageshack.us/img199/8745/img1923v.th.jpg]
Adrian M.
Re: Feuerwehrauto Dach abnehmen
Das sit doch das auto von Faller oder ?
Habe das gleiche. bei mir kann ich beim geräterraum hinten das dach abnehmen .
einfach mit einem dünnen schlitz schraubendreher hinten auf der linken und rechten seite versuchen es anzuheben.
Dann kannst du das dach nach Hinten weg heben, da es vornem mit einer ca 2 - 3 mm lasche unter das Fühererhaus ragt.
Aber wie man das Füherhaus dach abbekommt weis ich auch noch nicht würde aber auch mal gucken ob da nicht irgendwo eine kleiner ritze zwischen Füherhaus und dach ist.
ISt bestimmt nur aufgesetzt.
Will das auto auch noch umbauen ..die Blaulichter gefallen mir nicht so, sind bei mir eher Weiß ... als blau ..
Zuletzt geändert von BartM am Dienstag 5. Januar 2010, 17:28, insgesamt 1-mal geändert.
Moin,BartM hat geschrieben: einfach mit einem dünnen schlitz schreibendreher
was für ein Werkzeug ist das? Wird das für Rundschreiben benötigt?
- sebithoma310
ja ich meinte Schraubendreher.
sorry, habe es geändert.
AdrianM
ich glaube dass man das führerhaus auch abnehmen kann denn ich kann meins ein bisschen bewegen wenn man von vorne draufguckt uns sieht den Stern(einer Autofirma die mit "M" anfängt) nach oben fängt es an zu wackeln wenn ich mit dem schraubenzieher darunter rumfahre aber eins verstehe ich immer noch nicht....
Und daher das mein Feuerwehrauto schon mal in reparatur war..
habe ich ein neues bekommen auf dem alten war der Aufdruck Feuerwehr Böblingen
das neue hat diesen aufdruck nicht und das neue auto hat hinten auch eine Glasscheibe statt einem gerräterollladen.
mfg
Adrian M.
Was meinst du damit ???Loeffelbueffel hat geschrieben:War der Beitrag nützlich?
mfg
Adrian M.
- sebithoma310
Fürs Führerhaus die Stoßstange sowie das teil mit dem Stern abbauen (nach vorne rausziehen)
Bernd.T
- in memoriam
am besten mit einer Stecknadel den Kühlergrill raushebeln. Manchmal geht es auch von innen einfach mal nachsehen. Den Aufbau abnehmen ist nicht so einfach da Wiking die Dinger immer bombenfest klebt. Versuche mal die Bodenplatte rauszunehmen, eventuel kommst Du da an die Zapfen oder was Wiking mittlerweile da einbaut.sebithoma310 hat geschrieben:Fürs Führerhaus die Stoßstange sowie das teil mit dem Stern abbauen (nach vorne rausziehen)
Noch ein Tip: Den Beitrag vor dem abschicken noch einmal Korrektur lesen. Erspart unnötigen Spott.
AdrianM
okay,... das führerhaus habe ich abbekommen aber den Geräteraum der geht gar nicht ab -.- manno... aber danke für die INFOS...
mfg Adrian M.
mfg Adrian M.
- sebithoma310
Wozu den Aufbau abmachen? Das Dach ist doch weg und du hast Platz!
Habe das Auto vor ein paar Wochen auf DC Car umgebaut. Die meisten Kabel lassen sich gut unter den Akkus verlegen!
LG
Sebi
LG
Sebi
AdrianM
mhh wird schlecht alles von diesem loch aus zu regeln denn ich möchte noch einen reed-kontakt einbauen das dann über einen Dauermagneten und einer schaltung das blinklicht aus geht wenn das auto an diesem punkt ist.
Und wenn ich nicht weiter machen kann sage ich nur:
AdrianM
Das Problem ist halt das ich gern noch elektronik einbauen möchte /dazu wiederrum muss ich den hintern teil des Farzeuges abnehmen muss...mhh
mfg
Adrian M.
mfg
Adrian M.
AdrianM
Ich habe die lösung gefunden...
...wenn du die vorderachse abnimmst dann kommen da zwie laschen die lösen und dann kannste das dach mühelos abnehmen...
mfg
Adrian M.
mfg
Adrian M.
