1:87
von 1:87 » Donnerstag 24. Januar 2008, 22:25
Nachdem ich jetzt erfolgreich meinen RLFA 2000 umgebaut habe, bräuchte ich noch nen Feuerwehrgebäude. Also ich würde mir eingentlich ganz gerne das hier kaufen
http://www.vollmer-kit.de/foto.php?artnr=3759
Vollmer 3759
Da ich natürlich mein CS Feuerwehrfahrzeug dort durchfahren und parken lassen wollte, wollte ich fragen ob erstens das Gebäude auf beiden Seiten geöffnet ist und zweitens ob die Einfahrt für meinen Zweck breit genug ist
Schon mal danke im vorraus
mfg 1:87
N-Frank
- in memoriam
von N-Frank » Freitag 25. Januar 2008, 08:55
Moin!
Also zumindest in Baugröße N hat die Halle auch hinten Türen,
und die Durchfahrtsbreite und -höhe ist ausreichend für "normale"
Feuerwehrfahrzeuge mit CarSystem.
Moin Moin aus
(...) Barmstedt
( X ) Schwabach
(...) Sonstwo
Max Bögl
von Max Bögl » Freitag 25. Januar 2008, 15:09
Wenn man genau hinschaut, kann man glaube ich die Türen hinten sehen
Use Google, it's your friend!
Jörg Spitz
von Jörg Spitz » Freitag 25. Januar 2008, 15:49
Hallo 1:87
Die Vollmer Feuerwehrhalle hat hinten wie vorne je 5 Tore.
Aber diese sind nur für ältere Wikingfahrzeuge im angenäherten H0-Maßstab ausreichend. Bei neueren Fahrzeugen mit Rückspiegeln wird es ziemlich eng in der breite. Die Höhe der Tore dürfte kein problem darstellen.
Jörg
Jörg
von Jörg » Freitag 25. Januar 2008, 17:41
Da ich das Modell selber habe, kann ich meinen Namensvetter Jörg nur zustimmen. Geht verdammt eng zu, auch ohne Spiegel
1:87
von 1:87 » Freitag 25. Januar 2008, 19:11
Erst mal danke für die schnellen antworten
@ Jörg kannste vielleicht mal ausmessen wir breit die Einfahrt wirklich ist?
Wäre echt nett
mfg 1:87
Jörg Spitz
von Jörg Spitz » Freitag 25. Januar 2008, 19:59
@1:87
Welchen von uns beiden meinst Du ???
Kein Problem
-Breite 35mm bei geöffneten Toren (Tore sind im Lichtraumprofil
-Höhe 49,50mm
Jörg
Max Bögl
von Max Bögl » Freitag 25. Januar 2008, 20:33
Was heißt Lichtraumprofil?
Gerd
von Gerd » Freitag 25. Januar 2008, 20:59
Max Bögl hat geschrieben:Was heißt Lichtraumprofil?
Na
DAS HIERheißt Lichtraumprofil.
Viele Grüße aus Aschebesch
Gerd
1:87
von 1:87 » Freitag 25. Januar 2008, 21:02
Also hab mein Cs Fahrzeug gemessen und müsste eigentlich locker durchpassen.
Deshalb hab mir auch soeben das Gebäude bestellt
@ Jörg und Jörg
die Frage war irgendwie an euch beide gestellt
und Danke für die schnelle antwort
Jedoch wüsste ich auch noch gerne was du mit "Lichtraumprofi" meinst
mfg 1:87
Jörg Spitz
von Jörg Spitz » Freitag 25. Januar 2008, 21:29
Hallo 1:87
Mit Lichtraumprofil ist die Umgrenzung gemeint die ein Fahrzeug benötigt um gefahrlos irgendwo durchzupassen.
Bei der Vollmer Halle sind die Tore in der Toröffnungen angeschlagen, dadurch ist die max. Durchfahrbreite eingeschränkt.
mfg Jörg
Max Bögl
von Max Bögl » Samstag 26. Januar 2008, 08:01
wie macht ihr das dann eigentlich? in diesen Gebäuden ist doch meistens unten ein Plastikboden drin.
Fräst ihr dnn die Rille für den Fahrdraht durch das Plastik?
H0Egon
von H0Egon » Samstag 26. Januar 2008, 09:57
Also diese Feuerwehrwache kaufe ich mir vielleicht auch.
Würde sie dann aber umlackieren (rot die Träger, weis die Flächen).
Weis vielleicht jemand wie man einen Antrieb einbaut damit sich die Tore automatisch per Knopfdruck öffnen?
David
fireman2
von fireman2 » Samstag 26. Januar 2008, 10:17
@H0Egon:
Bei dieser Art des Tores ist es eigentlich ganz einfach:
Einfach einen Servo unter die Anlage setzen und mit der Achse des Tores verbinden. Muss man halt bohren
Dann einfach mit den benötigten Kleinteilen
ansteuern und schon kannst du es öffnen und schließen.
mit Tor-öffnenden Grüßen
Robin
1:87
von 1:87 » Samstag 26. Januar 2008, 12:07
HI,
Eine frage hätte ich dann doch noch. Und zwar die selbe wie Max Bögl.
Über den Boden im Gebäude hab ich mir noch gar keine Gedanken gemacht
Könnte man nicht den Fahrdraht unten in der Straße lassen und das Gebäude einfach draufsetzen?Und dann die einfahrt ein wenig anspachteln? Oder ist dann der Abstand vom Draht zum Fahrzeug zu groß?
mfg 1:87
Max Bögl
von Max Bögl » Samstag 26. Januar 2008, 12:21
Also ich vermute man könnte den Boden auch ganz weglassen und das Gebäude einfach auf die Platte stellen.
Den Boden im Gerätehaus anmalen und schon hat man einen schönen Boden.
Jörg Spitz
von Jörg Spitz » Samstag 26. Januar 2008, 17:04
Das mit dem Boden weglassen wird nicht so ohne weiteres gehen. Weil die Front- und Rückseite des Gebäudes mir der Bodenplatte eine ebene bilden. An sonsten habt Ihr eine Schwelle an den Toren. Die Bodenplatte ist bündig mit den Ausfahrtstoren.
Jörg
1:87
von 1:87 » Sonntag 27. Januar 2008, 21:06
Oder man nimmt den Boden nur an den Stellen heraus wo das Cs Fahrzeug nacher durchfährt. Das müsste eigentlich gehen sieht aber nicht so gut aus
Ich werd einfach mal schauen was mann da machen kann wenn das Gebäude angekommen ist
mfg 1:87
