								pit1000
								von pit1000 » Samstag 3. Januar 2004, 19:21
			Ich habe vom Faller Car System das Busstarterset mit dem grünen Bus.
Nun meine Frage:
1. Ist Playstreet oder der Fahrdraht besser? Was findet ihr besser?
                                       Thank you im Vorraus!
								der jüngere Andreas
								von der jüngere Andreas » Samstag 3. Januar 2004, 21:55
			Na wohl auf jeden Fall das "echte" (=Fahrdraht) CarSystem!
Was will man denn mit diesem Plastikschlunz anfangen?!
									Es lebe die Waldtraut 6196!!!
								von Gast » Samstag 3. Januar 2004, 22:03
			Es kommt drauf an ob du viel Platz hast oder nicht. Wenn du viel Platz hast,kannst du eine Platte mit Fahrdraht bauen.Wenn nicht,kannst du Playstreet verwenden und es nach dem Spielen wieder wegreumen.Mir gefellt Fahrdraht allerdings bessten.
Gruß Manuel
								von Gast » Samstag 3. Januar 2004, 22:05
Gruß Manuel
								Franz-K
								von Franz-K » Samstag 3. Januar 2004, 22:55
			Hallo Pit1000,
schau dir mal den Prospekt vom Playstreet an, da sind nur Kinder drauf, die damit spielen: das  sagt doch  schon alles. Mit einer Rillenfräse und dünnem Draht können sich die kleinen halt leicht verletzen
Wenn du genug Kohle hast, dann probier doch mal beide System aus. Das, was dir nicht zusagt, kannst du doch gut bei E.... los werden
Franz-K
								Arne H.
								von Arne H. » Samstag 3. Januar 2004, 23:21
			Schonmal dran gedacht das Pit vieleicht ein Kind ist?
