Frage
Sven R
Frage
Hallo Modelbaufreunde
Ich habe da mal wieder eine Frage!! Ich habe vor kurzem bei Myvideo ein tolles Auto bzw mehrere Auto`S gesehen ( http://www.myvideo.de/watch/2792009 ). Jetzt mal meine frage wisst ihr vielleicht was der verbaut haben könnte für die blaulichter und frontblizer?? Oder wisst ihr was was genau so blinkt??
- Manu
Das sind höchstwahrscheinlich SMD-LEDs, die da blinken. Akkus hat er vermutlich keine verbaut, da das Auto immer zwei Drähte besitzt.
Gruß Manu
Gruß Manu
Besucht mal die Modellbahn Seite:
http://www.modell-bahn-tipps.de
Sven R
kingkong
ohne es genau zu wissen, könnte es sich um das tams-modul einsatzbeleuchtung 1 handeln:
http://www.tams-online.de/htmls/produkt ... _fcs1.html
"Programm 2 „Wechselblinken“: Zwei der fünf Ausgänge erzeugen ein Wechselblinken, zwei weitere ein abwechselndes Doppelblinken. Die an den fünften Ausgang angeschlossene LED blinkt mit einer eigenen, zu den übrigen Ausgängen nicht synchronen Frequenz."
dazu dann das "LED-Set 5 "Notarzt": 2 x weiß, 2 x rot, Bauform 0805, 5 x blau 1,8mm,..."
wobei die beiden frontblitzer und die gelben heckblitzled's scheinbar synchron (also parallel
angeschlossen) leuchten.
PatSte
Hallo Sven,
bei www.modellautobahnen.de gibt es einen Martinshorn-Chip, der kann Frontblitzer, Blaulicht und sogar Sound. Hier der Anschlussplan. Habe ich in meiner Feuerwehr verbaut.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Bis zu sieben Blaulichter kannst du hier direkt ohne Widerstand anschließen. Einen Ausgang für Warnblinker gibt es auch. Beides ist über einen Magnetsensor und Magneten unter der Fahrbahn schaltbar:
Hier gibt es die Anleitung dazu.
Der Einbau ist nicht besonders schwer da keine externen Komponenten eingebaut werden müssen.
Alex
Alex
