frage zu tams Wechselblinker (CLOSE)
Dominik009
Hi
Ich wollte mal fragen ob man einen
Von den tams Wechselblinkern wba-1 oder wba-2 auch mit 8V bis 9V betreiben kann?
MGF
Dominik009
MGF
Dominik009
Zuletzt geändert von Dominik009 am Montag 4. Februar 2008, 16:01, insgesamt 1-mal geändert.
Ich meine damit dass der WBA-2 nur in SMD (englisch surface-mounted device, was so viel hesit wie Oberflächenmontage)gelötet ist, und daher wesentlich kleiner ist.H0Egon hat geschrieben:wba-2 läuft laut C*** angaben von 8-24v
Ist beim wba-1 wahrscheilich auch so da der 2-er nur SMD ist.
David
David
- Mr. E-Light
- Mr. E-Light
Ich habe mit dieser Schaltung in der vergangenen Zeit schon so viel "rumgespielt", dass ich ganz vergessen hatte: Stimmt, ich hatte mich anfangs auch etwas geärgert, dass da nicht viel über die Möglichkeiten der Schaltung in der Anleitung steht, für WBA-2 stehen nicht einmal die richtigen Daten der Widerstände und Kondensatoren vermerkt!
Da bitte ich um Entschuldigung, dass ich extra auf diese Anleitung hingewiesen hatte!
Aber trotzdem, ändere mal ein paar Werte, eben z.B. an den Ausgangswiderständen (derzeit 4,7 kOhm), dann geht die Schaltung auch an einer Blockbatterie. Sollte sich dabei auch die Frequenz ändern, dann sind die Kondensatoren dran, oder eben die Widerstände (derzeit 330 kOhm), wobei ich die Änderung bei den Kondensatoren etwas einfacher finde,aber das ist eine rein persönliche Ansicht.
Dominik009
