frontbeleuchtung am stadtbus
Mathias Oberholz
Beitrag von Mathias Oberholz » Montag 15. November 2004, 22:10
Hallo zusammen, ich habe ein Problem und zwar bin ich gerade dabei meinen Stadtbus mit Lichter (SMD) auszustatten. jetzt das Problem : der Bus hat eine Spannung von 2.55 V, die weiße SMD benötigt aber laut Conradkatalog 3,5 V. das heißt sie geht nicht. Klasse !!! aber wie lösen dies Gerrit ? irgendwie muß es ja gehen, und so gut kenn ich mich nicht aus in der Elektrik. Hab ich die faschen gekauft ? ich habe aber keine andern gefunden. Ok dann sagt mir mal was ich wieder falsch gemacht habe. danke im vorraus.
Beitrag von Harry » Montag 15. November 2004, 23:17
Nein, Du hast nix falsch gemacht... bist eben ein Opfer der Technik geworden. Du musst jetzt die Spannung im Modell erhöhen. Entweder durch eine höhere Akkuspannung oder indem Du die vorhandenen Spannung hochtransformierst.
Über das Hochtransformieren werden sich sicher noch Leute melden, die besser als ich wissen, wie man das in einem Car-System Fahrzeug macht.
Weisse und blaue LED haben nun mal eine Nennspannung von 3.5 Volt.
Viele Grüsse
Re: frontbeleuchtung am stadtbus
Beitrag von Kai Eichstädt » Montag 15. November 2004, 23:33
Mathias Oberholz hat geschrieben: Ok dann sagt mir mal was ich wieder falsch gemacht habe.
gerne doch! :wink:
Du hast vergessen, im Forum nach "Spannungswandler zu suchen". 8)
Arne H.
Beitrag von Arne H. » Dienstag 16. November 2004, 10:49
Benutze einen 3. Akku keinen Spannungswandler, der ist unpraktisch!
bei Conrad gibt es die original Faller Akkus von Varta, wenn du davon einen mit den anderen beiden in Reihe schaltest hast du 3,6 V wenn du Das Motorkabel auch an den 3. Akku anschließt musst du einen geeigneten Widerstand davor löten.
andere lösung
Beitrag von Gast » Dienstag 16. November 2004, 12:01
hi danke für euere bemühungen, aber ich bin jetzt hingegangen, und hab die weißen smd durch miniglühlampen ersetzt. klappt super, ich denke nur das die Glühlampen die Akkulaufzeit erheblich beeinflussen, nach unter versteht sich, was denkt ihr ?
nachtdieb
Re: andere lösung
Beitrag von nachtdieb » Dienstag 16. November 2004, 12:16
Anonymous hat geschrieben:...ich denke nur das die Glühlampen die Akkulaufzeit erheblich beeinflussen, nach unter versteht sich, was denkt ihr ?
Hallo Gast,
schalte doch mal ein Amperemeter dazwischen. Dann kannst du ablesen wieviel Strom deine Lämpchen verbrauchen.
Klaus
Mathias Oberholz
elektrik
Beitrag von Mathias Oberholz » Mittwoch 17. November 2004, 14:45
Hallo nachtdieb kannst du mir diese elektronik mal erklären, mir der du die weißen Smds zum leuchten bringst ? oder ist das ein geheimnis
nachtdieb
Re: elektrik
Beitrag von nachtdieb » Mittwoch 17. November 2004, 15:05
Mathias Oberholz hat geschrieben:Hallo nachtdieb kannst du mir diese elektronik mal erklären, mir der du die weißen Smds zum leuchten bringst ? oder ist das ein geheimnis
Hallo Mathias,
die Schaltung ist kein Geheimnis. Ich verwende den Spannungswandler 1073-5 der Firma Linear Technology. Auf dem Datenblatt Seite 1 links unten findest du die Schaltung.
Viel Glück beim Basteln
Klaus
Handballer
Beitrag von Handballer » Samstag 20. November 2004, 12:30
hallo zusammen
schaut mal hier da findet ihr jede menge Spannungswandler sogar von 2 auv 12V!!!
Ihr müsst nur gucken mit wie viel mA ihr den belasten könnt.
mit nem Spannungsverdoppler (guckst du hier) kannst du sogar 24Volt in dein Auto bringen.
gruß
Handballer
Beitrag von Sebastian » Samstag 20. November 2004, 13:15
Und wenn du irgendwelche Fragen hast dann schau mal unter www.elektronik-kompendium.de nach. Da bekommst du eigentlich alles erklärt was du wissen musst an Grundlagen der Elektronik. Und im Forum sind die da auch ganz hilfsbereit.
Aber mal ne andere Frage: welcher Step up Regler mit externer BEschaltung ist eigentlich der billigste?
