Für Euch nichts besonderes ...
PatSte
Beitrag von PatSte » Samstag 14. April 2007, 09:13
... aber ich bin stolz auf meine beiden ersten eigenen Umbauten.
Da es mir zuhause wie Sabahn geht und es niemanden interessiert, möchte ich Euch meine beiden Lehrstücke gerne vorstellen.
Beide Busse habe ich als Standmodelle im Shop des MiWuLa's gekauft und im ersten Schritt zu fahrenden Modellen umgebaut. In den nächsten Schritten kommt noch die Beleuchtung und eine Digitalisierung mit DC-Car dran.
Nun zu den Bussen:
Nr. 1 ist der Linienbus zur MiWuLa
Noch fehlen, wie schon oben geschrieben, die Lichter...
Nr. 2 ist eine Reisebus
Der Schlitz vorne im Kühler in dem die Lichtleiste war, wird mit SMD-LEDs bestückt und mit dem Originalplastik aufgefüllt.
Da es sich um meine Erstlingswerke handelt, bin ich für Tips und Anregungen nicht nur offen, sondern dankbar!
Bin schon auf Eure Kommentare gespannt.
Patrick
Christian Schoenwitz
Beitrag von Christian Schoenwitz » Samstag 14. April 2007, 10:20
Sieht echt klasse aus! Da erinnere ich mich an meine ersten Autos :-D.
Die Ausfräsungen für den Antrieb und die Lenkung hast du mich einem Dremel, Bohrschleifer oder ähnlichem gemacht? Mir fällt auf das sich der Fräser oder Boher oft ins Plastig verzogen hat. Das kommt daher das dein Bohrschleifer mit einer zu hohen Drehzahl läuft. Ich habe auch einen damals im Aldi gekauf und der fängt erst bei 15.000 Umdrehungen an. Und die Boher und Fräser laufen sehr unrund. Daher lege mich mir jetzt auch ein Dremel oder den IB/E von Proxxon zu.
Aber weiter so!
Christian
Chris8
Beitrag von Chris8 » Samstag 14. April 2007, 14:19
bis jetzt sind die Modelle doch schon wunderbar! :wink: Aber ich wünsche dir viel Spaß beim verkabeln der Led´s :D Wie viele möchtest du denn einbauen?? Also bei meinem ersten FCS-Umbau war ich mit mit den Nerven am Ende als das Verkabeln losging :( Doch um so doller freut man sich dann wenn endlich alles so funktioniert wie man es haben möchte. Also weiterhin viel Spaß beim Umbau.
MFG Chris8
Rigo*
Beitrag von Rigo* » Samstag 14. April 2007, 15:21
sehen doch schon gut aus die beiden Busse. Es würde mich interessieren wie hoch die Kapazität der Akkus ist, ansonsten weiter so.
Viele Grüsse
Matthias
Klickt mal auf meine Homepage
:firefox:
PatSte
Beitrag von PatSte » Samstag 14. April 2007, 19:15
Danke für die positiven Rückmeldungen, die mich sehr gefreut haben.
@Christian: Gut gesehen, ich bin tatsächlich einige male abgerutscht, aber zum Glück nur an Stellen, die man kaschieren kann. Als Werkzeug verwende ich schon einen Dremel, meistens mit einer Diamant-Trennscheibe ... aber leider macht ein gutes Werkzeug nicht auch automatisch einen guten Handwerkern ;-) das macht hoffentlich die Erfahrung bei weiteren Modellen.
@Chris8: Momentan plane ich "das Übliche", also Scheinwerfer, Rückleuchten, Bremslichter und Blinker. Dazu kommen die für DC-Car notwendigen IR-Sende und Empfänger LEDs.
Wenn die alle klappen, dann kommen noch seitliche Begrenzunglichter ( heißen die so?) dazu.
@Rigo: Momentan sind 2-mal 330mAH in Reihe geschaltet eingebaut. Mal sehen, wie weit ich damit komme.
So, hier nun die neuen Bilder mit Scheinwerfer und Blinker
Hat jemand von Euch einen Tip für mich, wie die Lichter bei diesem Bus auf der Rückseite halbwegs originalgetreu angebracht werden sollten?
Patrick
Chris8
Beitrag von Chris8 » Samstag 14. April 2007, 19:22
Ja die heißen so! :wink:
MFG Chris8
Beitrag von Christian Schoenwitz » Samstag 14. April 2007, 19:26
Versuche es mal wirklich mit einem Fräser, oder Boher. Ich glaube das geht dann einfacher als eine Trennscheibe.
Christian
Rigo*
Beitrag von Rigo* » Samstag 14. April 2007, 19:52
Hallo Christian,
ich selbst habe schon einige dieser Citaros umgebaut und will dir auch gerne mit den rücklichtern weiterhelfen nur du musst schon genau formulieren was du mit "halbwegs originalgetreu angebracht". Ich kann mir daraus ja vieles zusammenreimen ob du jetzt die Anordnung der Blinker oder der Rück- bzw. Bremsleuchten meinst (der bus hat 4 Bremsleuchten, schonmal ein Tipp zum realistischen umbauen), den Rest schreibst du mir einfach nochmal was du damit meinst wenns nur die Anordnung ist kann ich dir helfen das wäre kein Problem.
Viele Grüsse
Matthias
:firefox:
PatSte
Beitrag von PatSte » Samstag 14. April 2007, 20:00
Hallo Rigo,
sorry für die unklare Formulierung. Was ich meinte ist die Anzahl und Positionen der verschiedenen Lichter auf der Rückseite des Busses.
Kannst Du mir ggf. Bilder von Deinen Citaros zusenden? Dann sehe ich ja, wie und wo die Lichter positioniert werden müssen.
Patrick
Rigo*
Beitrag von Rigo* » Samstag 14. April 2007, 20:12
Hallo Patrick,
mit Bildern kann ich dir schlecht aushelfen da die LED´s von außen eh nicht zu erkennen sind, aber ich kann dir die Anordnung schriftlich geben.
Also oben sind die Lichter folgndermaßen angeordnet (von hinten gesehen, von außen nach innen) Blinker, Rücklicht, Bremslicht (links hinten oben wie auch recht hinten oben immer von außen nach innen) Dann bei den Unteren Lichtern, oben Blinker und darunter Rück und Bremslicht (aber vielleicht ist es besser die Blinker unten auf die Lichtleiter zu setzen denn durch die Roten Lichtleiter kommt der gelbe Schein der Blinker nicht so richtig zur Geltung. Ich denke das ist zu verstehen wenn trotzdem noch fragen bestehen auch kein problem einfach nachfragen ich stehe für Fragen gerne offen. :wink:
Viele Grüsse
Matthias
:firefox:
PatSte
Beitrag von PatSte » Samstag 14. April 2007, 20:21
Hallo Rigo,
danke für die Info. Eine Frage habe ich dann trotzdem noch ... Du hast geschrieben
Wie bringst Du die LEDs bei Deinen Fahrzeugen an? Ich wollte sie von außen aufkleben ...
Vielen Dank für Deine Hilfe und Geduld
Patrick
Rigo*
Beitrag von Rigo* » Samstag 14. April 2007, 20:25
Hallo nochmal,
also ich persönlich klebe die LED immer hinter die Lichtleiter sieht einfach besser aus wenn nicht alle LED von außen aufgeklebt sind.
Viele Grüsse
Matthias
:firefox:
julian
Beitrag von julian » Sonntag 15. April 2007, 16:35
ich war bis jetzt im Kurzurlaub deswegen schreibe ich erst jetzt :wink: .
Also ich finde die Modelle echt super!! :shock: :shock: *LOB* vor allem der Citaro =). Wenn du flachere Akkus nimmst köntest du sie unters Dach kleben, so hat es Rigo* auch gemacht. Dann hast du mehr Kapazität und man sieht sie net so gut :D aber das is nur n Vorschlag.
Ansonsten würde ich dir einfach mal die Homepage von Matthias (Rigo*) empfehlen: http://www.carsystemmodellbaumattibecker.de.tl dort findest du auch Bilder und Videos seiner Citaros. Is echt ne super page!
Viel Spaß beim weiterbauen. Ich freue mich sehr über Bilder und Videos von Modellen, also bitte reinstellen wenns was zu sehen gibt :wink: :lol:
Gruß Julian
Das MiWuLa ist der Hammer!!!
War einmal da.... nicht das letzte Mal
Rigo*
Beitrag von Rigo* » Sonntag 6. Mai 2007, 14:52
@PatSte: gibt es in dfer Zwischenzeit was neues von deinen beiden Modellen?
@julian: Ich habs erst jetzt gelesen danke für die schöne Darstellung meiner Homepage, aber auch deine iss net schlecht auch mal vorbeiklicken http://www.jusmodellbau.de.tl/.
Viele Grüsse
Matthias
PS: Habe mich jetzt seit langer Zeit mal wieder an meinen Citaro GÜ (Gelenkbus) gesetzt. :D
:firefox:
PatSte
Beitrag von PatSte » Sonntag 6. Mai 2007, 19:41
Hallo Rigo,
momentan gibt's nicht viel neues. Ich habe die wenige Bastelzeit die ich hatte in die Strassen, Weichen und deren Steuerung investiert. Dazu dann noch die Steuerung der Weichen über DDW.
Sobald ich etwas nennenswertes an den Bussen geschafft habe, werde ich es bereichten.
Patrick
Schdiggl1992
Beitrag von Schdiggl1992 » Montag 7. Mai 2007, 07:16
die Busse sehen wirklich hervorragend aus!!! Aber wie viel Milliampare hat denn der Akku in dem Citaro Bus??? und wie viel Volt weil dieser sieht aus wie der bei der Feuerwehr Drehleiter mit 1,2 V.
aber sonst Respekt!
meine Homepage: www.schdiggl-fcn.de.tl ! Ihr könnt ja mal vorbeischauen! ;-)
