geldtransporter car system nr.161547
hallo aus berlin
habe einen geldtransporter 161547(neu) und ein problem damit. wenn der transporter über die car system strecke fährt wackeln die vorderräder. ich habe schon diverse einstellungen am schleifer verändert. trotzdem ändert sich nichts. bei einigen kurven ist er trotz starken anpressdruck aus der bahn gelaufen.
mein car systembus läuft auf der strecke 100%. es kann also nicht an der strecke liegen. was könnte ich noch verändern das das fahrzeug vernüftig läuft.
gruss detlef
gruss detlef
- CarSystemFan
Detlef,
hast du schon mal geschaut ob eventl. die kleine Schraube die den Schleifer hält, vielleicht auf der Strasse schleift? Dies kann dann zu solchen Fehlfunktionen der Lenkung führen. Abhilfe kann man mit einer kleinen Senkkopfschraube herbeiführen, in vielen Modellbahngeschäften zu bekommen(M1).
Öl das Wundermittel für den vorzeitigen Verschleiß und noch mehr Fussel
Schraube möglich im Modellbahngeschäften M1 Senkkopfe, hab bis jetzt noch keinen gefunden der sowas auf Lager hat. Und die sterben doch aus wie die Dimos
Lenkstange eingestellt "wackel" die Vorderachse oder steht das Auto ab-und-zu auf Drei Räder.
Drehen die Räder Leicht ohne Öl denn mit meist nicht mehr.
Wenn die andern noch am Abgrund stehen, bin ich schon einen Schritt weiter
Mit Freundlichen Grüßen
Harald
Harald
hallo an alle
besten dank für eure antworten.
ölen der achse: ich glaube nicht das das eine gute idee ist. zumal der transporter brandneu ist, und die räder sowie die vorderachse absolut freigängig sind.
die schraube vom schleifer berührt nicht den boden.
ich arbeite im richtigen leben in der autobrache.
der fehler ist so als ob die räder der vorderachse lose sind. habe echt keinen
rat. wenn ich den schleifer weit nach unten stelle, das der anpressdruck erhöht wird dann wackeln die räder nicht mehr. leider fährt das auto dann nur noch sehr langsam da er die volle kraft zum fahren aufwenden muss.
gruss detlef
gruss detlef
