Geschwindigkeit bergab reduzieren
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Dienstag 6. Dezember 2011, 19:27
Hallo Freunde,
ich möchte meine Fahrzeuge bergab etwas "bremsen" ( bis jetzt mach ich das mit einer mit Diode ) und habe in der Bucht das hier gefunden. Taugt das etwas :?: oder welche Möglichkeiten gibt es noch :?:
http://www.ebay.de/itm/Elektronische-Mo ... 1c21afc3c5
Gruß Rolf
TorstenF
Re: Geschwindigkeit bergab reduzieren
Beitrag von TorstenF » Dienstag 6. Dezember 2011, 21:04
@ Rolf
Du suchst doch was für "Bergab" :?: :!:
In dieser, nun ja, Beschreibung steht nur etwas für "Bergauf".
Und ganz ehrlich, so richtig überzeugt mich das alles nicht.
- Eigenverbrauch von "nur 0,005 MILLIamphere :shock: ECHT :?:
- erkennt Steigungen und stelllt die Geschwindigkeit selbst ein :shock: WIE :?:
Und nach meiner Ansicht ist es nicht besonders unnatürlich wenn ein Fahrzeug an einer Steigung langsamer wird.
Aber kauf es doch mal und teste es. :dr.smile:
Vielleicht ist es ja wirklich ein ELMOST und kein ELCHMIST :elch:
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Dienstag 6. Dezember 2011, 21:40
Hallo Torsten,
ja aus dieser Beschreibung werde ich auch nicht so richtig schlau :?
Was gibt es noch für Möglichkeiten :?:
Gruß Rolf
Beitrag von Harry » Dienstag 6. Dezember 2011, 21:49
Es klingt in sich schlüssig. Scheint ein Drehzahlregler zu sein, der vermutlich die Gegen EMK (= Spannung, die der Motor selbst erzeugt) des Motors auswertet. Damit kann er die Drehzahl lastunabhängig konstant halten.
Wie gesagt, klingt schlüssig, ob es etwas taugt vermag wohl nur ein Test zeigen.
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Donnerstag 8. Dezember 2011, 21:55
Früher gab es Quecksilberschalter.
Heute kann man einen Schalter benutzen, in dem eine Kugel rollt.
Bergauf und in der Ebene geschlossen.
Bergab offen.
So kann man 1 oder 2 Dioden überbrücken.
Ich hatte vor ca. 10 Jahren einem Schalter von 10 mm Durchmesser und 25 mm Länge. Das funktionierte recht gut.
Mader-Magnet-Truck steuert zwei Geschwindigkeit durch zwei Reedschalter.
Hat die Fahrbahn 2 Magnetstreifen übereinander, Talfahrt, wird langsamer gefahren. (Das geht auch für Baustellen oder enge Kurven)
Analogtechnik:
Ein Spannungsregler hält die Spannung konstant.
Wenn der Motor bergab Spannung erzeugt, geht der Regler zurück.
Die Geschindigkeit ist nahezu konstant.
Wenn man nun bergab noch langsamer fahren will kann kann man eine Reedschalter benuzen.
Am Anfang der Talfahrt wird die Spannung reduziert am Ende wieder "normal" gestellt.
Der Spannungswandler vom DC-Car kann mit dem Hallsensor HG2 dafür benutzt werden.
Es muss nur dazu ein Widerstand geändert werden, damit die Spannung statt 5 Volt auf die notwendige Spannung 1,5 - 2,5 zurückgenommen wird.
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Donnerstag 8. Dezember 2011, 22:50
@Sigmund,
Wie nennt sich dieser Schalter genau und wo bekommt man den :?:
Analogtechnik:
Hier hätte ich die gleiche Frage
Wie funktioniert das genau :?:
Gruß Rolf
