Getriebe Spur N
Dudi92
Getriebe Spur N
Beitrag von Dudi92 » Mittwoch 12. Januar 2011, 17:58
Ich suche für eine Feuerwehr (Rosenbauer) in Spur N einen passenden Motor mit Getriebe.
Könnt ihr mir da was empfehlen oder sagen, welche Untersetzung ich nehmen sollte? Ich bin vor allem wegen der Geschwindigkeit unsicher. Akkuspannung ist 1,2V. Mehr geht nicht...
Hab hier schon geguckt und würde auch gern da bestellen, aber die können mir auch keinen Tip für Spur N geben.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
LG Christoph
Nach fest kommt ab.
Mak-G2000
Re: Getriebe Spur N
Beitrag von Mak-G2000 » Mittwoch 12. Januar 2011, 22:27
Die Getriebe die du dir da angeschaut hast, taugen für Carsystem nichts!
Also lass die Finger davon weg. Die Getriebe sind auch wirklich nur für den RC-Bereich und nicht für den Dauerbetrieb. Beim Dauerbetrieb zerfrisst die Schnecke das Zahnrad und du hast nurnoch Messingstaub im Fahrzeug oder auf der Straße.
Dudi92
Re: Getriebe Spur N
Beitrag von Dudi92 » Mittwoch 12. Januar 2011, 22:32
Naja also ich hab auch nicht vor die den ganzen Tag fahren zu lassen. Maximal 1 bis 2 Stunden am Stück, wenn solange überhaupt der Akku hält (150mAh).
Hast du denn dann einen anderen Vorschlag? Welche Getriebe sind denn besser? Und vor allem welche Übersetzung?
Vielen Dank
Christoph
Nach fest kommt ab.
Mak-G2000
Re: Getriebe Spur N
Beitrag von Mak-G2000 » Mittwoch 12. Januar 2011, 22:37
Setz dich doch mal in aller Ruhe zuhause hin und baue eine kleine Vorrichtung in dem du Motor und Zahnrad einspannen kannst.
Danach kannst du selber deine Sachen erproben.
Wenn ich teile brauchte, habe ich die Teilenummer rausgesucht unbd bei Faller bestellt.
Dudi92
Re: Getriebe Spur N
Beitrag von Dudi92 » Mittwoch 12. Januar 2011, 22:48
Naja ich dachte, wenn ich vorher hier frage, kann ich mir das sparen, weil andere das doch bestimmt wissen, oder nicht?
Ich habe schon einen Laster mit dem Originalmotor von Faller mit Schnecke und dazu ein Ritzel gebaut. Der läuft auch gut und hat die passende Geschwindigkeit. Doch ich würde lieber einen Motor mit angebautem Getriebe für meine Feuerwehr verbauen, weil da weniger Platz ist und ich vermute, dass das die Sache doch sehr erleichtern würde.
Außerdem verhält sich doch nicht jeder Motor bei derselben Spannung gleich, oder? In sofern würde es mir auch nichts bringen die Faller Untersetzung auszurechnen.
Kann mir nicht jemand sagen, welches Getriebe er für sein N-Auto gekauft hat?
Lg Christoph
Nach fest kommt ab.
Re: Getriebe Spur N
Beitrag von günni » Mittwoch 12. Januar 2011, 23:02
ein Tipp, suche hier mal nach speed123. Dann schaue Dich auf seiner Internet-Seite um.
Dudi92
Re: Getriebe Spur N
Beitrag von Dudi92 » Mittwoch 12. Januar 2011, 23:15
Danke Günni,
Die kenne ich. Zugegeben wirklich toll gemacht und informativ, aber im Moment bringt mich da auch nichts weiter. Oder meinst du was ganz konkretes, das ich übersehen habe? Soweit ich weiß, werden da ja nur Umbauten aus Original Faller-Fahrzeugen beschrieben.
LG Christoph
Nach fest kommt ab.
Re: Getriebe Spur N
Beitrag von günni » Mittwoch 12. Januar 2011, 23:20
ok, dann schau Dich mal bei N-Jörn um. Der ist auch hier vertreten.
Dudi92
Re: Getriebe Spur N
Beitrag von Dudi92 » Mittwoch 12. Januar 2011, 23:26
:D Kenn ich auch schon. Auch hier nichts gefunden.
Danke trotzdem!
Nach fest kommt ab.
Speed123
Re: Getriebe Spur N
Beitrag von Speed123 » Donnerstag 13. Januar 2011, 18:15
Hallo Christoph,
das was Du suchst (Motor mit Getriebe auf Hinterachse) ist mir in Spur-N-Größe noch nicht begegnet; was bleibt ist Motor mit Schnecke und Schneckerad auf Hinterachse.
Das nächstbeste zu einem gekapselten Getriebe ist eben ein Original-Chassis aus einem Faller-Fahrzeug, da es die Maße -Motor zu Hinterachse- genau vorgibt.
Einer der Hauptgründe warum ich bisher fast immer "Umbauten" gemacht habe.
Hans
Meine Hobby-Homepage
Re: Getriebe Spur N
Beitrag von Sebastian » Donnerstag 13. Januar 2011, 19:37
Ansonsten das 1:36 Getriebe (nicht verkapselt) Modul 0,16 müsste schonmal ein guter Start sein, der durch andere Paraneter auch ein bisschen Varianz bietet.
Prinzipiell ist das aber eine ziemliche wischiwaschi Sache, denn die Endgeschwindigkeit des Modells hängt 1. Von der Spannung am Motor, 2.Vom Motor selbst (hier gibts Himmelweite Unterschiede) 3. von der Übersetzung und 4. vom Reifendurchmesser ab.
Und was ist eine realistische Geschwindigkeit? 30 km/h durch die Stadt oder gar noch langsamer mit Spezialfahrzeugen und 90 km/h oder mehr auf der Autobahn sind eben schon ein krasser Unterschied...
Dudi92
Re: Getriebe Spur N
Beitrag von Dudi92 » Donnerstag 13. Januar 2011, 19:57
So ich war dann jetzt doch mal im Keller und hab mit der Stoppuhr ganz genau nachgemessen:
Der Faller Laster braucht für 7 Meter Strecke ca. 75s. Bei einem Reifenumfang von 2,05cm dreht sich seine Achse also unter Belastung mit ca. 270 U/min. Allerdings ist sein Akku bei den letzten Runden deutlich schwächer geworden, sodass die Zeiten bis auf 86s gestiegen sind. Also werde ich heute Nacht laden und morgen dann nochmal ausprobieren.
Soweit so gut. Ich suche also ein Getriebe, dass so um die 300 U/min (is ja ne Feuerwehr :) ) macht; bei 1,2V... [Die Angaben der Anbieter (mikroantriebe zB.) beziehen sich ja auf die Leistung ohne Belastung, oder? Wieviel sollte das denn ungefähr nochmal ausmachen?]
@Speed123: :oops: Dass das Getriebe natürlich zu groß ist, hab ich noch gar nicht richtig bedacht. Man müsste noch die Achse kürzen. Aber ist das so schwer? 1mm Stahl zu durchtrennen, sollte doch machbar sein, oder? Ich lass mich aber gern eines Besseren belehren :D
@Sebastian: Welches Getriebe meinst du denn? Ich hab auf die schnelle keines mit 36:1 gefunden :?:
Danke soweit an alle!
LG Christoph
Nach fest kommt ab.
Dudi92
Re: Getriebe Spur N
Beitrag von Dudi92 » Freitag 14. Januar 2011, 09:04
Morgen,
Ich korrigier nochmal meine Aussage von oben:
Mit vollem Akku komm ich auf eine Geschwindigkeit von 342 U/min.
Also dennoch ganz schön schnell, auch wenn mir rein optisch kaum ein Unterschied zu gestern aufgefallen ist.
Schönen Tag noch, Christoph
Nach fest kommt ab.
TT-Fan
Re: Getriebe Spur N
Beitrag von TT-Fan » Freitag 14. Januar 2011, 10:34
Hallo Christoph,
besorge dir erstmal die Maße des Getriebes oder des Zahnrades was du auf die Achse machen möchtest. Nicht das das Getriebe oder das Zahnrad auf der Straße aufsitzen und die Räder in der Luft hängen.
Die Achse zu kürzen ist kein Problem.
Die Geschwindigkeit hätte mich mal in Km/h interessiert. Auf jedenfall sollte sie auch zur Anlage und der Umgebung annähernd passen.
Gruß, Ralf
Dudi92
Re: Getriebe Spur N
Beitrag von Dudi92 » Freitag 14. Januar 2011, 10:55
Hallo Ralf,
Das Problem ist eher ein Getriebe zu finden, dass bei 1,2V die richtige Geschwindigkeit hat.
Geschwindigkeit in km/h ist kein Problem:
fast leerer Akku: 50,5 km/h
frisch geladener Akku: 67,4 km/h
LG Christoph
Nach fest kommt ab.
TT-Fan
Re: Getriebe Spur N
Beitrag von TT-Fan » Freitag 14. Januar 2011, 11:19
Hallo Christoph,
habe ich mich bischen dämlich ausgedrückt. Ich meinte eher die Geschwindigkeit die dein N-Feuerwehrauto fahren soll. Viel schneller als ein Fallerauto?
Gruß, Ralf
Dudi92
Re: Getriebe Spur N
Beitrag von Dudi92 » Freitag 14. Januar 2011, 13:23
Hallo Ralf,
Naja wie gesagt, lässt sich die Geschwindigkeit ohne zweites Fahrzeug schlecht schätzen. Also darf das Feuerwehrauto ruhig schneller fahren. Es fällt sowieso kaum auf, macht aber bestimmt was her, falls es später auch noch eine Blinkelektronik bekommt.
Problematisch wirds eher dadurch, dass ich nur eine Ringstrecke habe, ohne Abzweigung, sodass der Betrieb mit mehreren Fahrzeugen auf Dauer wohl zu einem Auffahrunfall führen muss. Deswegen plane ich eine Abstandssteuerung einzubauen. Insofern ist dann eigentlich jede einigermaßen angemessene Geschwindigkeit der Feuerwehr passend. Es sollte eben nur nicht jedesmal an der Stoppstelle der Abstandssteuerung Ewigkeiten warten müssen, um den anderen mehr Vorsprung zu geben.
Ich suche jetzt also konkret nach einem Getriebe mit ca. 300 bis max. 350 U/min, was sich allerdings auf die tatsächliche Geschwindigkeit beziehen soll, also unter Belastung. Kann mir da jemand was empfehlen?
LG Christoph
Nach fest kommt ab.
Re: Getriebe Spur N
Beitrag von Sebastian » Sonntag 16. Januar 2011, 20:36
Sorry ich hatte mich vertan, es ist ein 1:35 Getriebe was ich meinte: http://www.bau187pkw.de/product_info.ph ... 035:1.html
Ich habs in einer LKW Solozugmaschine HO getestet, wo ich genug Raum unterm Königszapfen haben wollte für KKLW Auflieger, die per Kran verladen werden sollen. Modul 0,16 Getriebe sind natürlich wesentlich schwerer optimal auszurichten als Modul 0,3 Getriebe. Trotzdem toi toi toi ich hatte wohl ein glückliches Händchen und das Ding zeigt nach rund 10 km (ja richtige KM) erstaunlich wenig Verschleiß trotz teilweise schwerer Lasten am Königszapfen (in einem meiner nächsten Videos wird auch erklärt wieso ;-) ). Aber wer noch nie ein Getriebe justiert hat, könnte sich hier etwas schwer tun mal ganz vorsichtig ausgedrückt...ich mache sowas schon eine Weile und fand es jetzt nicht ganz einfach. Aber einfach ist in der Materie sowieso nichts außer kaputt machen, und das geht auch kompliziert.
bumizcka
Re: Getriebe Spur N
Beitrag von bumizcka » Sonntag 30. Januar 2011, 21:50
Hallo an alle!
Ich habe mich erst gerade angemeldet, lese aber schon seit einiger Zeit in diesem Forum mit. Darum möchte ich mich als erstes mal bei allen für die vielen nützlichen Informationen bedanken, die ihr hier zusammengetragen habt! :D
@christoph, ich war ebenfalls in letzter Zeit auf der Suche nach einem passenden Antrieb für Selbstbaufahrzeuge in Spur N.
Nun habe ich verschiedene Kombinationen erprobt. M600, M660, und M700er Motoren von sol-expert, jeweils mit Modul 0,2 Schnecke, Zahnrad mit 19 Zähnen und ziemlich altem NICD-Akku mit 1,2 V. Funktioniert bis anhin ganz gut. Am schnellsten fährt das Fahrzeug mit M600, am langsamsten der M660.
Ich nehme an, dass ich hier keine Videos hochladen kann, wenn du mir deine Emailadresse gibst, kann ich dir was schicken.
gruss Dani
Re: Getriebe Spur N
Beitrag von Sebastian » Sonntag 30. Januar 2011, 23:12
Stell die Videos doch auf Youtube, dann haben alle was davon!
