"Grünbremser" - Car System bleibt bei grün stehen
ekonkts
Beitrag von ekonkts » Montag 2. Oktober 2006, 19:28
ich habe ein Problem mit einem meiner Car-System-Fahrzeuge. Es fährt eigentlich super. Es hält sogar an der roten Ampel. Leider fährt es aber nicht (immer) los wenn grün wird. Habt ihr einen Tipp, was ich tun kann?
Vielen Dank im voraus
PS: Ach ja, zu allem Überfluß handelt es sich bei dem Fahrzeug um ein original Faller Fahrzeug.
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Montag 2. Oktober 2006, 23:00
Hallo Stephan
Faller-Fahrzeuge sind Massenprodukte.
Deshalb kann es sein dass man Reedschalter "eichen" muss.
Es gibt einen kleinen Magneten am Modell.
Dieser ist häufig falsch angebaut oder der Reedschalter hat nicht die erforderlichen Werte.
ekonkts
Beitrag von ekonkts » Dienstag 3. Oktober 2006, 07:56
Hallo Siegmund,
Ich habe in meiner Verzweiflung das Fahrzeug schon so umgebaut, wie ich Eigenbauten immer baue:
Der Reedkontakt ist so geschaltet, daß das Fahrzeug steht. Dann klebe ich einen Magneten an den Reedkontakt, so daß es gerade fährt.
Bei meinen zwei Eigenbauten funktioniert das super. Bei dem Faller LKW leider nicht :( .
FCS-Modelle
Beitrag von FCS-Modelle » Dienstag 3. Oktober 2006, 10:00
das Problem habe ich mit einem Selbstbau LKW auch und eine Lösung habe ich leider auch noch nicht gefunden.
Bin daher gespannt was sich hier ergibt.
Holger
Beitrag von Gast » Dienstag 3. Oktober 2006, 16:59
das Problem hatte ich auch schon. Nach Einbau eines anderen Reedschalters funktioniert es .
Gruß, Ralf
ekonkts
Beitrag von ekonkts » Dienstag 3. Oktober 2006, 18:09
ich bin jetzt von der 4-tägigen Ausstellung zurück. Während dieser Zeit mußte der LKW einige Umbauten über sich ergehen lassen. Leider ohne Erfolg.
Ich werde einmal den Reedkontakt tauschen, wobei ich ja mehr den Motor im Verdacht habe. Gibt man dem Modell nämlich einen Schubs, fährt es, als wäre nichts gewesen...
Beitrag von Harry » Dienstag 3. Oktober 2006, 19:45
Ja, diese Art von "Anwurfmotor" hatte ich auch schon mal. Da hilft nur ein Austausch.
VT_340
Beitrag von VT_340 » Dienstag 3. Oktober 2006, 22:58
Wieso nimmt man nicht Hallsensoren anstelle von Reedkontakten?
Alex
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Mittwoch 4. Oktober 2006, 01:27
Hallo Stephan
Zwei Möglichkeiten:
1. Der Reedschalter schaltet nicht 100% durch.
Der Übergangswiderstand im Reedschalter verhindert das Anlaufen des Motors.
2. Der Motor hat schlechte Kohlebürsten.
Sie geben auf dem Kollektor keinen sicheren Kontakt.
Durch das Ruckeln kommen Sie wieder an eine Kontaktstelle.
Prüfen:
Liegt Spannung am Motor an? Motor defekt!
Liegt keine Spannung am Motor an? Reedschalter defekt oder nicht eingeschaltet!
Um das während der Fahrt prüfen zu können kann eine LED mit Vorwiderstand an den Motor angeklemmt werden.
Michel P.
Dienstagsforumane
Beitrag von Michel P. » Mittwoch 4. Oktober 2006, 18:46
wenn du die Ampelschaltung von Faller benutzt gibt es noch eine möglichkeit warum die Fahzeuge nicht starten.
Ich habe bei meiner Ampelschaltung festgestellt das die stopstellen bei Grün eben doch nicht so ganz ausgeschaltet sind und noch ein paar Volt anliegen und wenn nun der Reed noch ein bisschen empfindlich ist....
Michel P.
Grüsse vom Deich
ekonkts
Beitrag von ekonkts » Freitag 13. Oktober 2006, 21:10
so, ih habe eben mal getestet und den Reedschalter gegen einen neuen getauscht. Es ist beim alten geblieben: Der LKW-Fahrer hat Angst, bei grün über die Ampel zu fahren. Also muß wohl doch der Motor drann glauben ...
ekonkts
Beitrag von ekonkts » Montag 30. Oktober 2006, 22:16
noch ein kleines Update: Inzwischen habe ich den Motor getauscht. Bei den ersten 10 Runden auf meinen Modulen gab es keine Probleme :)
Beitrag von Harry » Dienstag 31. Oktober 2006, 07:41
OK, dann war es wohl doch ein "Anwurfmotor".
