H0 VW LT 2 Bus Polizei silber
tomekcp
Hallo leute, wollte mir das autzo kaufen und es umbauen für cs, habe schon sehr viel hierim forum über das umbauen gelsen.
Bin mir aber nicht sicher.
Es soll auf einem Faller CS fahren und es sollen die Blau und normal lichter funktionieren. Kann mir jemand Tips geben? und links für günstige motoren und andere teile die ich dafür brauche? was schlägt ihr vor?
Woltep
http://www.stephanknoke.de/Direkt/DVWBus.htm
Dort kannst du dir einiges abschauen, wie z.B. Motor etc
[Edit]
Oh es soll gar kein RC-Modell werden, sorry
Dann würde ich dir raten einen fertigen CS-Sprinter (Post o.ä.) zu kaufen und dann die Blinkschaltung von Tams einzubauen. Das Fahrgestell müsstest du dann nur leicht anpassen, Radstand etc passen schon, du setzt sozusagen nur die andere Karosserie auf, dannach müsstest du dann LED´s einlöten
http://www.tams-online.de/htmls/produkt ... _fcs1.html
http://www.khm-modellbahnen.de/cgibin/e ... elltabelle
[Edit]
als Teile brauchst Du folgendes:
Faller Achshalterung klein: 161766 0,80 Euro
Faller Vorderachse Sprinter: 161705 oder 161706 /unterscheiden sich in den Felgen. ca. 6 Euro
Faller Lenkstange Sprinter: 161731 ca. 1,80 Euro
Einen Boostermagneten für den Reedschalter, Faller Nr. 211508 0,26 Euro.
Faller Schneckenrad 20 Zähne und Schnecke dazu ca. 1 Euro.
Als Motor würde ich ein N20 versuchen, kostet 1-4 Euro.
Und dann einen Akku, das Größte was rein geht.
Brauchst Du noch einen Schalter und einen Reedkontakt von Conrad, da sollte es der Umschalter sein, wenn Du den N20 nimmst.
Viel Spaß beim Basteln
Torsten
Torsten
ekonkts
ekonkts
Frage per PN:
Hi, hast du dafür eine Bauanleitung und Hilfe, was ich für Bauteile brauche? Soll aber ein cs Fahrzeug werden. Wäre dir dankbar.
Antwort:
Eine konkrete Bauanleitung habe ich nicht. Auf meiner Homepage unter www.stephanknoke.de/Direkt/DVWBus.htm findest du aber einen kleinen Baubericht über das Modell.
Wie das mit den Akkus bei CS ist, weiß ich nicht. Ich habe eine 90mA LiPo verwendet. Damit habe ich folgendes verbaut:
90mA LiPo-Zelle
Getriebe 1:55 von Peter Stöhr mit kurzem 10mm Motor
Faller-Achse Nr.1725
LichtBlinkTiny von Harry-Jacobsen (auch hier im Forum)
und ein Servo + Empfänger, die bei CS aber wohl wegfallen.
Zusätzlich natürlich noch ein paar LEDs (0402 / 0603), Widerstände, Kabel, Schalter, Stecker und Buchsen.
Antwort:
90mA LiPo-Zelle
