Hallsensor TLE4935L
Schwob
Hallsensor TLE4935L
Servus,
ich habe die Hallsensoren TLE4935L gekauft, aber ein Problem mit dem Anschluss. Ich hab zwar das Datenblatt von Siemens, aber irgendwie bekomm ich die Teile nicht zum Laufen. Hat mir jemand bitte eine Zeichnung auf der der Anschluss mit Bauteildimensionierung erklärt ist.
Ebenso so ist im Datenblatt ein Diagramm für den Ausgang, dort werden laut dem Datenblatt nur 0,9V ausgegeben, seh ich das so korrekt? Dann müsste ich ja den Ausgang auf nen Transi hängen um damit was anfangen zu können.
Gruß und Danke
Olli
Gruß und Danke
Olli
Hallo Olli
Anschluss 1 kommt an Plus ( zB. 12 V )
Anschluss 2 kommt an Minus
Anschluss 3 ist der Ausgang und zieht nach Minus.
Deine Last ( zB. Relais ) kommt eine Seite nach Plus,
die andere Seite an den Ausgang und darf max. 100mA ziehen.
Mit einem Magneten kannst Du nun Ein- oder Ausschalten. (Magnet drehen)
m.f.G. Charly
m.f.G. Charly
- Michael aus Nbg
@Charly: Sorry, aber der Sensor schaltet nicht den Minus-Pol durch sondern den Plus-Pol.
ansonsten richtig interpretiert.
Gruß Michael
Gruß Michael
3.
9.&10 Juli Ich war dabei!
4.
5.
3.
4.
5.
Schwob
Servus,
vielen Dank für euren Tip. Nachdem einer in einer Rauchwolke kaputt ging, schaltet nun einer den Minus Pol am Ausgang.
Allerdings hat der nicht so ganz die Funktion wie ich mir das vorgestellt habe, da er so fürs Car System mit dem Umpolen des Magnetfeldes irgendwie ungeeignet ist.
Hat jmd. von euch einen vlg. Typ bei dem es so funktioniert wie beim Reedkontakt, praktisch das er Spannung ausgibt solang er betätigt wird.
Olli
Olli
- Michael aus Nbg
@Schwob,
dafür müsstest Du eine UNIpolaren nehmen. Ich bastel derzeit mit dem 4905 rum. ABER Vorsicht, ´Du musst sehrgenau beachten wie Du den Sensor einbaust. Der Sensor muss flach mit den abgeschrägten Kantennach oben ins Brett eingebaut werden, sonst schaltet der nicht.
Gruß Michael
Gruß Michael
3.
4.
5.
3.
4.
5.
- Michael aus Nbg
@Charly,
OK, geht auch, hauptsache is, der liegt flach und nicht hochkant.
Kannst Du mir mal nen Schaltplan von Dir schicken? Wüdre mich mal interessieren.
Gruß und Danke michael aus Nbg
EDIT: schreibfehler ausgebessert
Zuletzt geändert von Michael aus Nbg am Sonntag 22. Juli 2007, 08:15, insgesamt 1-mal geändert.
3.
4.
5.
3.
4.
5.
Schwob
Hallo zusammen
Schema habe ich keines, werde eine Skizze machen
und hochladen. Ich verwende bistabile Doppelspulrelais
welche ich über Dioden ansteuere.
Gruss Charly
Edit: 24.7.07
Hier die Skizze
http://img409.imageshack.us/my.php?image=schema1zo8.jpg
Gruss Charly
Gruss Charly
Edit: 24.7.07
Hier die Skizze
Gruss Charly
