Herpa Fahrzeug umbauen??
Dampflok 94
Beitrag von Dampflok 94 » Montag 3. März 2014, 21:37
ich plane ein Car System Feuerwehr Auto zu bauen. Also besser gesagt ich möchte ein HERPA Modell umbauen. Da ich zwar schon viel drüber gelesen habe, stellen ich mir immer noch ein paar Fragen.
Und zwar:
1. Ich habe die Bauteile im Netz gefunden, aber dies sind alle original Faller Bauteile, gibt es vllt. irgendwo noch preiswertere?
2. Welche Akkuspannung muss ich verwenden, wenn ich, einmal die Car System Bauteile antreiben möchte und zum anderen 6x Blaulicht, 2x Fahrlicht und 2x Hecklicht betreiben möchte?
3. Muss ich zwischen den Akkus einen Widerstand setzen? Genauso zwischen dem externen Ladestecker einen Widerstand setzen?
Jetzt schon mal Vielen Dank für Antworten!
Gruß Julian :dr.smile:
TorstenF
Re: Herpa Fahrzeug umbauen??
Beitrag von TorstenF » Dienstag 4. März 2014, 10:32
Hallo Julian,
es gibt bestimmt irgendwo billigere Teile. Nur dann kannst du die Akkus nach dem 3 mal Laden wieder tauschen weil sie defekt sind. Und der Motor mit dem Getriebe auch bald hinüber sind. Qualität kostet nun mal ewas.
Billig bedeutet nicht "dat is super" oder sowas wie "Ich bin doch nicht blöd".
Wer billig kauft der kauft zwei mal !
Wie hoch hast du denn deine Kosten so angesetzt?
Zu Frage 2: Balue und weiße LED's brauchen eine höhere Spannung als die anderen.
Wenn du jetzt einen NiMH Akku mit 2,4V einbaust musst du einen Spannungswandler mit einbauen der dir auch 5V rausgibt. Oder du baust einen Lipo-Akku mit ein.
Zu Frage 3: Widerstand zwischen den Akkus? Nein.
Grüße aus Hilden
Torsten
Maik Costard
Beitrag von Maik Costard » Dienstag 4. März 2014, 12:14
Hallo Julian, kennst du auch schon Diese Seite?
Dampflok 94
Beitrag von Dampflok 94 » Dienstag 4. März 2014, 19:59
Super! :D Vielen Dank für die guten Antworten.
Ich bin zurzeit bei ca. 50 € für das zurüst Material.
Gruß Julian
Dampflok 94
Beitrag von Dampflok 94 » Dienstag 4. März 2014, 21:25
Ich muss nochmal mit der Akku frage nerven... :( das was ich jetzt so gesehen habe gibt es höchstens 3,7 V Lipo Akkus, in der verbaubaren Größe. Brauche ich dann 2 Akkus um auf die richtige Betriebsspannung zu kommen, oder komme ich mit den 3,7 V hin?
Und kann ich diese an eine Faller Ladebuchse anschließen, so das ich das Fahrzeug von unten laden kann?
Und noch kurz LED :D die brauchen aber einen Widerstand oder?
Sorry, aber ich will immer soviel wissen bevor ich mit sowas mal richtig loslege :D :D
Gruß Julian
Beitrag von günni » Dienstag 4. März 2014, 21:47
lese hier zum Thema Lipo-Akku.
TorstenF
Beitrag von TorstenF » Dienstag 4. März 2014, 22:22
Ein Lipo reicht aus, die haben zwar eine Nennspannung von 3,7V aber eine maximale Spannung nach dem Aufladen von 4,2V.
Steht alles im Link von Günni :!:
Den kannst du wie einen NiMH (wird von Faller verwendet) an die Ladebuchse anschliessen.
Und zu der Frage mit den LEDs und Widerständen: Ja, die brauchen eine Vorwiderstand.
Grüße aus Hilden
Torsten
MECler
Forumsgast
Beitrag von MECler » Mittwoch 5. März 2014, 09:24
Hallo Julian!
TorstenF hat geschrieben:Den kannst du wie einen NiMH (wird von Faller verwendet) an die Ladebuchse anschliessen.
Ergänzend von mir: Du kannst den Lipo aber nicht mit dem Faller-Lader laden!!! Lipos brauchen einen speziellen Lader oder entsprechende Ladegeräte, die auch Lipos können.
Außerdem wegen der Spannungen: weiße und blaue LED haben eine höhere Flussspannung als gelbe oder rote LED, konkret so um die 3 V. D. h., zwei NiMH-Akkus mit je 1,2 V in Reihenschaltung (Summe: 2,4 V) reichen nicht aus, um die weißen und blauen LED zu betreiben. Ein Lipo oder drei Stück NiMH in Reihe (Summe: 3,6 V) reichen aus, diese LED mit einem entsprechenden Vorwiderstand zu betreiben. Nach dem zur Verfügung stehenden Platz musst Du entscheiden, welche und/oder wie viele Akkus Du unterbringen kannst.
Gruß MECler
