Herpa Lenkung mit Faller Car System kompatibel ?
renatur
Ist die Lenkung von Herpa mit dem Faller Car System kompatibel, so dass man nur noch das Stück Messing mit Magnet anbauen müsste und nicht die Lenkung von Faller ?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten
Zuletzt geändert von renatur am Mittwoch 24. September 2008, 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
H0-Holger
- Dienstagsforumane
... und bei Wertkauf gibt's günstig Glasbausteine...
Aber mal ernsthaft: mit einem bißchen Bastelei (einen Stift an der Lenkstange anbringen, einen stabilen Drehpunkt am Chassis in der Mitte unter der Achse schaffen, und dann die ganze Achshalterung um die Fahrzeuglängsachse beweglich machen) könnte es funktionieren.
Aber ob sich der Aufwand wirklich lohnt? Die Hartplastikreifen wirst Du gegen Gummireifen austauschen müssen, wahrscheinlich passen diese nicht auf die Felgen (ich meine mich zu erinnern, daß die Faller-Reifen nicht besonders stramm auf den Herpa-Felgen sitzen), dann müsstest Du auch noch die Felgen austauschen. Gut möglich, daß von der Herpa-Lenkachse am Schluß nicht viel übrigbleibt.
Holger
Holger
Olli69
Könnte klappen wenn du die Achse, die Felgen und den Querlenker austauschst.
Wenn ich eins im Modellbau gelernt habe ist es, dass man mechanische Stabilität NIE überbewerten kann. Wenn ich schon den "Lenkstift" sehe muss der wohl als erstes getauscht werden. Und woran befestigen? Da ist dann nicht mehr genug "Fleisch" da. Ach ja die Lenkstange musst du dann auch noch bauen... ehrlich was bringt mir das. Denke wird teure und schlechter als ein "Orginal"
Gruß Olli
EDIT:
@ Macko
Kannst du ganz einfach herausfinden. Rechte Maustaste auf das Bild und dann auf Eigenschaften... der Link geht direkt auf Herpa.
Gruß Olli
Gruß Olli
EDIT:
@ Macko
Gruß Olli
renatur
- CarSystemFan
