Hilfe bei Stoppstelle ( Eigenbau )
Felix_CS
Beitrag von Felix_CS » Donnerstag 1. November 2007, 12:01
ich habe mir gestern eine Stoppstelle für meine FCS Test-Strecke bauen wollen habe mir eine Schraube genommen Kupferlackdraht drm gewickelt und an den Trafo angeschlossen.Bild
Nur nach 5 sek. wurde die Schraube schon so heiß da sie das dampfen anfing und extrem heiß worde.
Danach habe ich das gleich noch einmal gemacht nur diesmal mit weniger Draht und dort tat sich gar nichts, ich halte nemlich immer erst einen Schraubenzieher dran um zu gucken ob sie magnetisch ist. Bild
Hat irgendwer Tipps dazu wie ich mir so eine Stoppstelle baue ?
PS: Mein Feuerwehrauto ist bald fertig und mein Bus hat Seitenbegrenzungsleuchten gekriegt, als nächstes werde ich den Iveco Eurofire 2000 umbauen.Bild
Mfg Felix
Zuletzt geändert von Felix_CS am Donnerstag 1. November 2007, 12:13, insgesamt 1-mal geändert.
juli
Beitrag von juli » Donnerstag 1. November 2007, 12:12
Hallo.
Der kupferlackdraht sollte ca 0,3mm dick sein und die Spule sollte ca. 180 Meter Kupferlackdraht besitzen.
Mit freundlichen Grüßen aus Unterfranken, Julian.
twinflyer
Beitrag von twinflyer » Donnerstag 1. November 2007, 12:51
da kann ich nur zustimmen. 180m is OK, wenns mehr wird is au net schlimm (glaub ich, bitte korrigieren falls ich falsch liege)
Gruss Max
Felix_CS
Beitrag von Felix_CS » Donnerstag 1. November 2007, 12:59
Na toll :shock:, wie lange soll das dan bitte dauern 180 Meter ich mache das ja mit der Hand und warum hat es gestern angefangen zu dampfen ?
twinflyer
Beitrag von twinflyer » Donnerstag 1. November 2007, 13:30
also die 180m kann man gut mit nem Akkuschrauber oder ner Bohrmaschine aufwickeln.
Warum es geraucht hat ?? - Ich würde sagen, der Lack ist wegen zu hoher temperatur verdampft.
Gruss Max
Felix_CS
Beitrag von Felix_CS » Donnerstag 1. November 2007, 13:32
Ahja ok werde mich gleich mal in´s Zeug legen :wink:
Ok aber dann schmielzt es doch auch bei 180 Metern oder nicht ich habe mal nachgeguckt ich habe 0,11mm dicken Kupferlackdraht.
juli
Beitrag von juli » Donnerstag 1. November 2007, 16:52
0,11 wirrd auch ok sein.
Wenn es zu wenig ist, ist es genauso, wie wenn du an dem trafo + und - verbindest= Kurzschluss...^^
Beitrag von Kai Eichstädt » Donnerstag 1. November 2007, 17:25
oder, um es mal anders auszudrücken:
Je kürzer der Draht, desto
- geringer der Widerstand
- höher der Strom, der durch ihn fliesst
- heißer wird der Draht
Wenn man Pech hat, so heiß, daß es (durch-)brennt... :shock:
Felix_CS
Beitrag von Felix_CS » Donnerstag 1. November 2007, 19:15
Ahso ok so mehr desto besser na den mache ich mich mal ans werk
:wink:
Marco DD
Beitrag von Marco DD » Donnerstag 1. November 2007, 21:18
Ich würde dir noch eine andere Schraube empfehlen.
Am besten eignet sich eine verzinkte Stahlschraube M10 x 30mm.
Dann mit dem Akkuschrauber (besser, wenn vorhanden: Standbohrmaschine) den Draht aufrollen.
Ich habe mit 220 Metern und 0,15mm2 Kupferlackdraht gute Erfahrungen gemacht. Auch nach einer Stunde bei 14V nur handwarm geworden.
Marco
Felix_CS
Beitrag von Felix_CS » Freitag 2. November 2007, 09:21
Ahja ok weil gestern habe ich soviel gemacht das meine 450M Rolle zur Hälfte schion leer war drauf gemacht und nichts geschah dann liegt es also an der Schraube :oops: :roll: .
Ich habe mir gestern einen Mini-Motor(Mabuchi) genommen vorne die Schraube dran geklebt und dann an eine 1,5v Batterie angeschlossen hat auch sehr gut geklappt :wink: .
Ich muss heute mal gucken ob ich eine verzinkte Stahlschraube habe.
Mfg Felix
Jonas K.
Beitrag von Jonas K. » Freitag 2. November 2007, 09:49
Mess dann auch mal den Widerstand mit einem Multimeter, müsste glaub ich so um die 180 Ohm betragen.
Jonas
H0Egon
Beitrag von H0Egon » Freitag 2. November 2007, 10:02
Schau mal hier hilf dir garantiert weiter! Dieter Ludwig's Basteltipps
David
funcar
Beitrag von funcar » Freitag 2. November 2007, 10:30
Also eine 10mm Stahlschraube ist schon mal besser als eine Spax :idea:
Etwas Theorie:
Die Faller-Spule verwendet einen Kupferlackdraht von 0,15 mm.
Rein rechnerisch sind ca. 140 Meter aufgewickelt.
Um ein entsprechendes Magnetfeld zu erzeugen geht es eben darum,
genau die Drahtstärke und die Länge zu verwenden.
Genauer gesagt, es geht um die Anzahl der Spulenwindungen und den Ohmschen Widerstand.
Ein Lackdraht mit 0,11mm und gleicher Länge wird nie das gleiche
Magnetfeld erzeugen, weil der Widerstand zu hoch wird.
Um das gleiche Magnetfeld zu erzeugen, müsste die Spannung erhöht werden und dadurch wird aber der Draht warm.
Wird ein dickerer Draht verwendet, fließt unnötiger Weise ein höherer Strom.
Außerdem wird die Spule größer.
Aufbau:
2 Pappscheiben ausschneiden 30mm Durchmesser, 10mm Bohrung
Die zwei Pappscheiben auf die Stahlschraube kleben (Abstand ca. 17mm
Die Stahlschraube innerhalb der Scheiben mit Tesa überkleben zur Isolierung
Kupferlackdraht aufwickeln.
Matze
Felix_CS
Beitrag von Felix_CS » Freitag 2. November 2007, 14:46
Ahh ich wusste das da irgendwas mit dieter war aber wusste jetzt nicht mehr wie es genau heißt :roll:
Marcok123
Beitrag von Marcok123 » Montag 10. März 2008, 19:19
Kann man auch eine kleinere Stoppstelle bauen? Ich meine in der Höhe, da ich eine brauche die nur 1,5cm hoch ist.
Max Bögl
Beitrag von Max Bögl » Montag 10. März 2008, 19:42
Wofür brauchst du eine, die nur 15mm hoch ist?
Die sind doch unter der Straße. :idea:
Mäxchen
Use Google, it's your friend!
Mehdornsbaggerfahrer No.1
103er-Killer
Beitrag von Mehdornsbaggerfahrer No.1 » Montag 10. März 2008, 19:58
Hallo Mäxchen,
Max Bögl hat geschrieben:Wofür brauchst du eine, die nur 15mm hoch ist?
Mäxchen
Könnte es sein, das darunter kein Platz ist und von daher nur die 15 mm gebraucht werden.
Etwas nachdenken hilf vielleicht?
1. BR 103 Killer im Forum
Beitrag von günni » Montag 10. März 2008, 20:00
Moin Thomas,
überfordere ihn nicht. :evil:
H0Egon
Beitrag von H0Egon » Montag 10. März 2008, 20:01
Natürlich kannst du das! Allerdings geht die Spule dan ziemlich in die Breite.
David
