Hilfe beim Bau eines Faller Car System Fahrzeuges
modellbahn
Re: Hilfe beim Bau eines Faller Car System Fahrzeuges
Beitrag von modellbahn » Sonntag 2. September 2012, 00:14
vielen dank für die ganzen Antworten .
Vielen dank :D !
Ich werde die teile jetzt bestellen und ein Modell das passt suchen und loslegen!
Jaaaa!
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Sonntag 2. September 2012, 10:44
Einige aus der Negativliste, z.B. Busse, 3-achs LKW und Sattelschlepper (keine Solozugmaschine oder Containerlkw mit wechselbaren Ladungen) würde ich auf ein Mittelding setzen, da die Herausforderungen durchaus schaffbar sind.
Die Dreiachser sind nur mit mechanischem Geschick, präzisem Arbeiten, und vor allem passendem Material machbar. Das haben Anfänger nicht zu Hause rumliegen.
Erfahrene Modellbauer habe die Teile meistens vorliegen.
Deshalb meine Entscheidung: Nicht für Anfänger
OK.
Reisebusse kann man noch mehr unterteilen.
3 und 4 Achser fallen für Anfänger weg.
Als 2 Achser gibt es:
* Reisebus ohne großen Kofferraum meist Oldtimer
* Reisebus mit großen Kofferraum moderne Busse
* Reisebus mit dunkel getönten Scheiben meist Werbemodelle
Und Reisebusse würde ich auf die Positivliste setzen
Als einfaches Car-System OK
Als DC-Car oder viel Beleuchtung mit Einschränkungen.
Je nach Ausstattungswunsch und Modell müssen Kabel an den Sitzen vorbei geführt werden.
Wir können die WIKI-Seite mit mehr Informationen füttern.
Damit würde nicht nur das JA/NEIN herauskommen.
z.B.
* WIKI-Wertung´s Noten für die einzelnen Modelltypen
Ich bewerte anders als Sebastin und andere wieder noch anders.
Gerechter wäre es, wenn die Zahl durch eine Abstimmung zu Stande käme.
Mit jeder Beurteilung würde sich die Wertungzahl ändern.
Doch dafür gibt es in der WIKI keine Funktion.
* getrennte Wertung für Car-System, Beleuchtung und DC-Car (und ferngelenkt RC/IR)
* problematisch sehe ich die Beurteilungen einer Marke
Eine negative Beurteilung eines Einzelnen muss nicht unbedingt allgemeingültig sein.
Dazu müsste man ganz genau auf das Modell, Typ, Marke und Jahr eingehen.
Modelle werden häufig neu aufgelegt, dadurch können sie für uns besser zu gebrauchen sein.
--Alex--
Beitrag von --Alex-- » Sonntag 2. September 2012, 14:05
Dankwardt hat geschrieben:
OK.
z.B.
Hi!
Ich denke die Liste im Wiki ist so schon ganz gut. Es ist auchermessenssache, wie schwer oder einfach ein Modell umzubauen ist.
PS:
[quote/]
Was gena menst du damit?
MfG
Alex
Beitrag von günni » Sonntag 2. September 2012, 15:08
Moin Alex,
die Fullquote ist überflüssig!
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Dienstag 4. September 2012, 19:51
Wenn z.B. wie bei dem
Betonmischer
ein wippendes Getriebe mit Faulhabermotor von 90 Euro benutzt wird, ist der Einbau des Antriebes in 2 Minuten bei MEMO-Modellen durch einen Anfänger zu schaffen.
Bei diesem Einzelstück kann die Trommel durch den DC-Car-Decoder unterschiedlich schnelle eingestellt und durch entsprechende Signale in der Drehrichtung geändert werden.
Alles andere an dem Modell ist "Uhrmacherarbeit".
modellbahn
Beitrag von modellbahn » Mittwoch 17. Oktober 2012, 22:17
danke für die ganzen Antworten sie sind echt hilfreich ich hab noch mit dem Kaufen erstmal gewartet jetzt hab ich das Modell.
Es ist ein Bus von Wiking ein Lienienbus Flughafen 2 .
Da ist eigentlich viel Platz .
Ich komm mit dem Modell bestimmt zurecht .
Motor und Rest muss ich noch gucken das ich gute Teil finde.
Reicht dieser Wiking Bus aus für den Umbau ?
Der ist etwas älter und den hatte ich noch rumliegen .
Den brauchte ich nicht mehr.
Das Problem ist die Einrichtung.
Die müsste ich entfernen anders geht es nicht für den Umbau .
Oder?
Danke nochmal für die vielen hilfreichen Antworten.
TorstenF
Beitrag von TorstenF » Freitag 19. Oktober 2012, 07:35
@ Jason
Ein älteres Modell für den ersten Umbau zu nehmen ist sicherlich keine schlechte Idee.
Und erstmal nur den Antrieb und die Lenkung einbauen.
Weitere Extras wie Beleuchtung kann man dann beim nächsten machen.
Das ist sinnvoller als direkt mit dem ersten Bau schon zu versuchen viele Extras und jede Menge LEDs einzubauen.
Das geht nur in die Hose, bzw in den Mülleimer.
Ich würde dir empfehlen ein Faller-Motor plus Halter mit einzubauen.
Das ist eine ganz einfache Konstruktion und dieist auch nicht so teuer.
Ebenso auch eine Faller-Lenkung.
Die Einrichtung würde ich erstmal zur Seite legen.
Bau erstmal den Motor und die Lenkung ein, dann die Akkus plus Schalter und Ladebuchse.
Dann die ersten Testfahrten und wenn alles optimal läuft kannst du dir dann immer noch Gedanken machen ob die Einrichtung wieder mit eingebaut werden soll.
Nicht zuviel auf einmal, sonst gibt es nur Frust.
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
modellbahn
Beitrag von modellbahn » Mittwoch 7. November 2012, 01:38
danke für die ganzen Antworten :D
Torsten danke für die hilfreiche Antwort :)
Ich war leider lange Off weil ich viel zu tun hatte :(
Ich werde mich jetzt um das Modell kümmern.
Da das Modell nur doof rumsteht muss ich endlich Technik einbauen :D
Ich hab noch einen Lötkolben mit Akku :D
Echt kaum zu glauben das ich so ein Ding habe :D
Ich hab den auch getestet der hat ne ganz dünne spitze damit kann man prima SMDs löten.
Der Akku hält auch lange aber die Beleuchtung für das Modell kommt vielleicht später ne?
PS:
Da es negative Kommentare wegen der bunten Farbe gab ,hab ich es jetzt wieder schwarz gelassen.
Zuletzt geändert von modellbahn am Freitag 9. November 2012, 19:19, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von Datterich » Mittwoch 7. November 2012, 07:59
modellbahn hat geschrieben:Ja! jetzt wird's Bunt! :D
Schrecklich - hoffentlich nicht. Nach so vielen brauchbaren und gut verständlichen Tipps und Anregungen in schwarzer gut lesbarer Schrift kommt eine derartige Drohung ... :x
Ich rege an, nun erst mal mit den vorgenannten Arbeiten zu beginnen, sonst sehe ich schwarz.
--Alex--
Beitrag von --Alex-- » Mittwoch 7. November 2012, 15:18
Datterich hat geschrieben:
modellbahn hat geschrieben:..., sonst sehe ich schwarz.
Ich denk das willst du?? :mrgreen:
Nein, Spaß beiseite, ich gebe dir völlig Recht. Es istfac nur anstrengend sowas zu lesen... Bitte wieder norma schreiben, Bilder kannst du aber gern bunt lassen :D!
MfG
Alex
