Hilfe Blaulichtimitation funktionsfähig???
Moppel
Beitrag von Moppel » Donnerstag 3. Februar 2005, 20:35
Moin moin an alle Eisenbahnfans!
Hmmm ich fange so langsam an meine Modelle im Maßstab 1:87 mit Licht zu bestücken. Klapt ja ganz gut mit den SMD LED.
Nun habe ich aber ein Problem mit einem Wiking Modell. Front und Rücklicht habe ich schon eingebaut aber bei den Blaulichtern habe ich Probleme. Da sind nur ganz kleine rote Plastikknubbels.
Wie kann ich die Blaulichter darstellen? Will nicht einfach so blaue LED darauf kleben denn es soll ja auch gut aussehen. ;-)
Schaut mal auf das Bild und vielleicht fällt euch ja was ein.
http://people.freenet.de/KapitaenBlauba ... CT0012.JPG
Danke schon mal im vorraus!
MfG Stefan
Laszló
Beitrag von Laszló » Donnerstag 3. Februar 2005, 20:46
Hi!
nuja, wenn das Bild nicht so schrecklich unscharf wäre :roll: ...
Aber versuchs doch mal mit normalen 3mm-LEDs. Vorsichtig so lange abschleifen, bis sie die richtige Form haben.
Gruß, Laszló
Moppel
Beitrag von Moppel » Donnerstag 3. Februar 2005, 20:54
Moin moin @LaGo!
Sorry für das unscharfe Bild. Die Kamera macht, wenn ich Nahaufnahmen mache von den Modellen, immer so shi.... Bilder.
Wie weit kann ich denn so eine 3mm LED runterschleifen?
Bis sie wahrscheinlich kaputt ist? :wink:
MfG Stefan
Laszló
Beitrag von Laszló » Donnerstag 3. Februar 2005, 21:26
Genau ;).
Also wenn du genau hinschaust siehst du so einen gaaaanz feinen Draht in der LED. Der darf nicht kaputt gehen, also so einen halben mm davor SPÄTESTENS aufhören. Aber man kann sehr viel wegschleifen...
Gruß, Laszló
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Donnerstag 3. Februar 2005, 23:44
3 mm Leuchten dürfen für das alte Modell nicht Maßstabsgerecht sein.
Bei Herpa und anderen Herstellern gibt es Blaulichter zum nachrüsten.
Die kann man auch mit LEDs beleuchten.
Außerdem hatten die früher keine scharfen Blitzimpuls.
Es gab nur einen drehenden Spiegel.
Das kann man mit Glühlampen oder entsprechender Elektronik nachbilden.
http://www.modellautobahnen.de/technik/blinker.htm
Beitrag von Stephan D. » Freitag 4. Februar 2005, 14:12
Bei den "Plastikknubbeln" handelt es sich um die sehr stark vereinfachte Nachbildung von Blaulichtscheinwerfern.
Feuerwehrfahrzeuge waren nicht immer mit Blaulicht ausgestattet. Ursprünglich genügte ein Rasellwecker
(eine große Klingel) als Warneinrichtung für die anderen Verkehrsteilnehmer. Als der Verkehr zunahm nußte
noch eine optische Warnung dazu. Zuerst wurden die vorhandenen Suchscheinwefer mit blauen Vorsteckscheiben
ausgestattet aber dies reichte dann auch nicht mehr. So baute man schließlich ein oder zwei kleine blaue
Scheinwerfer auf die Dächer der Fahrzeuge. Diese wurden über ein Blinkrelais angesteuert und blinkten
zusammen auf. Später wurden diese Scheinwerfer mittels Scheibenwischermotoren beweglich gemacht
so daß sie sich hin- und herdrehten. Erst danach kamen die auch heute noch gebräuchlichen
blauen Rundumkennleuchten auf.
Bei den "Knubbeln" handelt es sich also um diese blauen Scheinwerfer (welche nur nach vorn leuchteten)
und nicht um Rundumkennleuchten.
Mein Vorschlag wäre also nicht 3mm-LED zu verwenden, sondern kleinere (z.B. 1mm oder 1.5mm)
und diese so einbauen dass sie nach vorne leuchten.
Hier mal Bilder dazu:
Laszló
Beitrag von Laszló » Freitag 4. Februar 2005, 14:22
Tja, man lernt nie aus :roll:! Ist aber echt interessant, was du geschrieben hast.
Der 3mm-Vorschlag war, damit man halt was wegschleifen kann. Ich hätte sie dann von unten eingebaut, in umgekehrter U-Form. Aber wenn sie nur nach vorne strahlen sollen, geht das natürlich nicht...
Gruß, Laszló
Moppel
Beitrag von Moppel » Freitag 4. Februar 2005, 14:45
Moin moin an alle die Eisenbahnfans!
Der Bericht von Stephan war sehr interresant und lehrreich für mich. :P
Die 3mm LED's habe ich schon recht weit herunter geschliffen und wollte sie schon einbauen. hmmm.... grübel grübel jetzt hat sich doch eine andere Perspektive sich ergeben durch den Bericht von Stephan. Mal sehen wie ich mich nun entscheiden werde. :o
Danke an euch schon mal!
MfG Stefan
PS: Wünsche euch immer ne Handvoll Kohlen im kohlebunker
Beitrag von Gast » Freitag 4. Februar 2005, 14:59
Das funktioniert doch trotzdem mit den abgeschliffenen LED´s. Du mußt halt nur die eine Seite schwarz streichen. Sieht dan zwar nicht ganz genau so wie einer dieser Scheinwerfer aus, kommt dem ganzen aber sehr nahe. (Schwarz sind die Scheinwerfer ja auch beim Original. siehe Bild oben) Möglich wäre es auch die LED´s andeutungsweise rund zu schleifen (in etwa der Scheinwerferform).
Sehr guter und interersanter Beitrag von Stephan D.
Wolfgang K.
Beitrag von Wolfgang K. » Freitag 4. Februar 2005, 20:31
Ich würde die LEDs einfach vorne glatt schleifen und hinten rund lassen dann vielleicht noch wenn genug Material da ist eine kleine Kerbe wagrecht reinschleifen (als Andeutung für die Halter) und schwarz anmalen (nur hinten vorne muss es schließlich leuchten :wink: :lol: )Dann könnte es schon in etwa so aussehen wie die Blitzer. :wink:
Wolfgang
Beitrag von Gast » Freitag 4. Februar 2005, 21:34
Siehste da sind schon mahl zwei der selben Meinung.
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Freitag 4. Februar 2005, 23:30
Da wir nun richtig aufgeklärt wurden, wird die Sache doch einfacher.
Da der Lichtaustritt nur nach vorn sein soll, kann man es auch mit Lichtleiter machen.
Oder mit Birnchen, wie Madermodellbau es macht bei L5000 macht.
Beitrag von Stephan D. » Samstag 5. Februar 2005, 14:34
Oder wie wär folgende Idee:
Von Weinert Loklaternen besorgen, die "Knubbel" abschneiden, Laternen mit blauen
Mini-LED bestücken, schwarz anmalen, kleines Loch ins Fahrzeugdach bohren und Laterne ankleben.
So sehen sie aus:
Die Zeichnungen sind leider nicht besonders gut, hab aber keine besseren entdecken können.
Beitrag von Gast » Samstag 5. Februar 2005, 22:18
Der letzte Tip ist noch um einiges besser und schöner. Top.
Moppel
Beitrag von Moppel » Samstag 5. Februar 2005, 22:30
Moin moin Jungs!
Super die Idee mit den Loklaternen. :)
Na dann muß ich mal Montag zum Eisenbahnladen gurken um zu sehen wie die Dinger in Natur aussehen.
Man man man das sind echt super Ideen hier von euch und es gibt sogar noch Aufklärung gratis.
Danke euch allen für die Bemühung
MfG Stefan
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 6. Februar 2005, 10:40
Hallo Stefan!
Wenn Dein Händler sie Dir nicht besorgen kann, dann schau doch mal hier:
-> Kleinserien.de - Loklaternen H0
Ich persönlich finde die Art.Nr. 9022 am passendsten. Diese kommen in der Form den
Scheinwerfern sehr nahe, oder nicht?
