Alexanderhollanders
von Alexanderhollanders » Donnerstag 6. November 2008, 11:01
hallo,
Ich habe jetz angefangen mit dc-car.
auch habe ich ein power version funktionsbaustein dabei gekauft.
Das problem ist das der ir- led's am ausgang constant leuchten
in der anleitung steht das sie musten blinken. flackeren
ich habe die ir led's am ausgang, der mittelste frei so links und rechts.
Ist das richtig? habe ich irgendwo was falsch gelötet?
ich konte noch nicht ausprobieren mit ein fahrzeug die habe ich noch nicht umgebaut.
Alexander
CarSystemFan
von CarSystemFan » Donnerstag 6. November 2008, 15:53
Hallo Alex,
ich gehe vom unteren Bild aus (der draufsicht auf die Bauteile) und da müssen die Anschlüsse für die IR LED´s rechts (-) und Mitte (+) sein, dann sollte es funktionieren.
Grüße aus Dresden
Daniel
Weitere Bilder auf meiner
Website
Alexanderhollanders
von Alexanderhollanders » Donnerstag 6. November 2008, 16:51
ich habe es probiert aber da steht kein strom auf??
allein leuchtet der led wen ich der rechts und links rein steck.(nicht blinken)
köntest du einer foto machen von dir bauteil?
dan kan ich sehen es ich was falsch gelötet habe.
CarSystemFan
von CarSystemFan » Donnerstag 6. November 2008, 17:00
ich glaube nicht das du etwas falsch gelötet hast aber bitte sehr,
und bei mir funktioniert das mit den Anschlüssen so, wie ich es schon beschrieben habe. Auch die Autos erkennen die Signale.
Und eine Frage habe ich noch zu deinem FB wozu ist diese Brücke?
Grüße aus Dresden
Daniel
Website
Alexanderhollanders
von Alexanderhollanders » Donnerstag 6. November 2008, 21:28
Danke für deine foto.
Was könte dan falsch sein??
ich habe von alles geprobiert
Die brucke ist keine
das sieht so aus, est ist ein beinchen von der wiederstande die was gebogen ist
CarSystemFan
von CarSystemFan » Donnerstag 6. November 2008, 23:21
Hi Alex,
warum glaubst du eigentlich das dein Baustein nicht funktioniert, du hast doch noch kein Fahrzeug zum testen. Ich denke das auch dein Baustein funktioniert, denn ich hab mal bei meinem nachgemessen, zwischen linken und rechtem Anschluß sind 3,5 V, deswegen leuchtet die LED dauernd, zwischen rechtem und mitllerem liegen 0,5 V an, deswegen leuchtet sie nicht, aber die IR LED sendet an diesen beiden Anschlüssen. Also rechter für minus und mittlerer für plus und genau dort mußt du auch die IR LEDS mit Widerstand dranhängen. Also Auto bauen und danach testen, glaub es mir es funktioniert.
Grüße aus Dresden
Daniel
Website
Alexanderhollanders
von Alexanderhollanders » Freitag 7. November 2008, 15:27
ich habe jetz ein dc04-si in eimen auto gebaut mit einer fototransistor.
Das auto lauft aber kein signal von baustein
Nun habe ich die procesor von platine genommen und der ware ein beinchen ein bischen gebogen. das habe ich rechtgemacht und zeruck gesetz auf platine.
und der strom darauf gesetz aber nun wurde die procesor heiB?
Was könte nicht gut sein? ich habe alles gechekt fur kurzschlusse.
Mfg Alexander
leo-08
von leo-08 » Freitag 7. November 2008, 18:53
Hallo an alle,
Wolte mal fragen weil ich absoluter neuling bin in sachen car system,
wo man DC-Car bekommt und was es kosstet!!
Gruß Leo
leo-08
von leo-08 » Samstag 8. November 2008, 18:33
Danke für die Antwort.
Gruß Leo
Alexanderhollanders
von Alexanderhollanders » Sonntag 9. November 2008, 10:44
carsystemfan köntest du ein foto von unterseite des baustein machen ?
der prozessor wurde nur immer heiB er muste irgendwo ein kurzschlus sein.
Who um hast du die geleichrichter sitzen?
Mfg Alexander
CarSystemFan
von CarSystemFan » Sonntag 9. November 2008, 12:33
leider ist das nicht mehr so einfach möglich,da ich vorgestern die Bausteine in ein Gehäuse eingebaut habe. Was ich dir aber empfehlen kann, löte nochmal alle Punkte nach, kürze die enden und überprüfe doch einmal mit einen Durchgangsprüfer ob zwischen den Kontakten vielleicht ein Kurzschluß ist, auch kannst du die IC nochmal überprüfen ob nicht noch ein Beinchen verbogen ist und konntrolliere mal die Kondensatoren ob die richtig herum eingebaut sind.
Grüße aus Dresden
Daniel
Website
