Hinterachswelle
Henrymaske
Hinterachswelle
Hallo Freunde,
kann man für die Hinterachse das hier nehmen ?
http://www.conrad.de/ce/de/product/2202 ... B-1X500-MM
oder das hier ?
http://www.conrad.de/ce/de/product/2972 ... NG-1-X-500
Gruß Rolf
oder das hier ?
Gruß Rolf
Bernd.T
- in memoriam
Re: Hinterachswelle
im Prinzip ist es egal was Du nimmst, Hauptsache gerade und rund.
Ich tendiere aber zu Messing
- TorstenF
Re: Hinterachswelle
@ BerndBernd.T hat geschrieben:im Prinzip ist es egal was Du nimmst, Hauptsache gerade und rund.
Das würde ich nicht ganz so sagen wie du.
Rund sollte es schon sein und gerade, da hast du vollkommen Recht.
Nur Messing ist, meiner Ansicht nach, zu weich und kann sich zu leicht verformmen.
So mit kann es passieren, dass die Hinterachse "eiert".
Ich würde Stahlwellen nehmen, die haben die ausreichende Härte.
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
Bernd.T
- in memoriam
Re: Hinterachswelle
von welcher Breite der Achse reden wir denn hier, max. 20 mm und dann in Messing hart
1,5 - 2 mm Durchmesser, da musst Du schon mir dem Hammer draufhauen damit sie krumm wird. Zumal sie ja auch noch gelagert wird.
Du kannst natürlich VA nehmen das ist am besten. Oder die Achsen von Wiking usw.
Henrymaske
Re: Hinterachswelle
Ja, ca. 20mm lang und 1mm Durchmesser benötige ich. Da ich bei Conny etwas bestelle möchte ich dort auch die Wellen mit bestellen.Bernd.T hat geschrieben:von welcher Breite der Achse reden wir denn hier, max. 20 mm und dann in Messing hart
Finde aber nur Messing und Carbon
Gruß Rolf
Re: Hinterachswelle
Suche dann besser unter Federstahldraht.
--> http://www.conrad.de/ce/de/overview/121 ... ahldraehte
Henrymaske
Re: Hinterachswelle
Hallo Toni,
na das ist doch das richtige
da kann ja nichts mehr schiefegehn
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Re: Hinterachswelle
Ja, da kommste ne Weile hin...
Man muss zwar die Wellen wegen der Härte des Materiales möglichst mittels Trennscheibe und Proxxon o.ä. trennen, aber das ist ja kein Problem.
Und bei der Gelegenheit lassen sich die Trennstellen auch gleich noch schön entgraten.
Dazu einfach etwas schräg und ganz sachte an/auf der Scheibe ansetzen und die Welle zwischen den Fingern etwas drehen.
Nur so viel, dass der Grat gerade so weg ist... nicht übertreiben und anspitzen
dustpuppy
Re: Hinterachswelle
ich nehme fuer so kleine Wellen Bohrer in der entsprechenden Groesse. Der Schaft ist zwischen 25 und 30mm, Kerzengrade und Bohrer sind gehaertet. Abschneiden laesst sich das Teil mit einem Dremel und Trennscheibe.
Gruesse
Dusty
Gruesse
Dusty
Re: Hinterachswelle
Moin, Dusty,
ich darf Dich um eine Winzigkeit korrigieren:
Beim Bohrer ist nur das Schneideende gehärtet. Der Hinterschaft ist normaler weise schön weich, damit er
a) besser im Bohrfutter hält und
b) nicht so spröde ist.
Mir hat mal ein alter Werkzeugmacher aus einem solchen Bohrerschaft einen Ersatz-Niet für das Kappen-Scharnier am Zippo-Feuerzeug gemacht. Lässt sich prima breit klopfen.
