Ich bin ein Cs-selberbauer!!!
Car Fan
Hier, ich habe es nach vielen hilfreichen Tipps dieses Forums geschaft
mein erstes Car-System Auto selber zu bauen.
Danke!!!
*klick*
Danke!!!
*klick*
kannst du mir mal (per PN???) erkären und Bilder zeigen, wie du dein Auto gebaut hast??? ich habe mich über Pfingsten auch an einen LKW rangemcht, habe es aber nicht geschafft, da mir ein Schneckengetriebe fehlte. Wie hast du die Übertragung von Motor zu Achse geschafft?? Per Zahnräder??
PS. Hast du dir einige Häuser von Aldi gekauft???
Zuletzt geändert von Gast am Montag 18. August 2008, 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
ICE 3
Car Fan
Ich habe auch ein bisschen gebraucht bis alles gepasst hat.
Erst hatte ich ganz kleine Motoren von tttt-parts.org.
Musste doch ganz schnell festellen das die zu schwach sind.
Dann hatte ich die N20 von tttt-parts.org.
Die waren stark genug doch habe ich die Kraftübertragung mit den Kleinen Schnecken und Zahnrädern nicht hinbekommen.
Daraufhin habe ich mir bei Faller ein LKW Zahnrad und eine dazu passende schnecke und eine Motorhalterung gekauft und erstmal den Faller Motor von einem anderen Fahrzeug docht hinen gesetzt, weil
derN20 passt nicht in die Faller Motorhalterung.
So und heute sind drei weitere Fahrzeuge aus dem Miwula Online shop gekommen und ich werde dort dann den N20 verbauen.
Mit freundlichen Grüßen Felix
Zuletzt geändert von Car Fan am Freitag 5. Oktober 2007, 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
- Rigo*
Also das Problem das der Mabuchi N20 nicht in den Faller Motorhalter passt ist bei mir schnell gelöst worden. Ich säge einfach den Einschub des Halters ab feile alles schön glatt und klebe der Mabuchi N20 einfach auf den Rest des Motorhalters drauf. Hier ein Bild von meinem Aktuellesten Fahrzeug ein Renault Premium Sattelzug des Mineralölkonzerns Shell, auch hier wurde der Motor einfach auf den abgesägten Halter geklebt.
Aber Vorsicht dabei den Motor auf keinen Fall mit Sekundenkleber auf dem Halter befestigen, denn dessen Dämpfe verkleben das innere des Motors bzw. es legt sich ein dünner weißer Schleier über das innere des Motors welcher den Stromfluss zum Anker unterbindet. Ich persönlich klebe die Motoren immer mit Revell Modellbaukleber fest, geht auch mit normalem Faller Modellbaukleber. Es bedarf zwar hier ein wenig Geduld da
dieser Kleber halt nicht so schnell fest wird aber ich denke das iss einfach Gewöhnungssache.
Matthias
PS: Vielleicht gibts nachher schon ein neues Video vom Renault Premium Shell, jenachdem wie ich vorran komme.=)
Matthias
- julian
das mit den Mabuchis is ne schöne Sache, das mit den Motorhaltern weniger aber es ist ja kein Problem wenn man es so macht wie Matthias. Ich wollte das schon Länger mal ausprobieren aber hab' keine Motorhalter. Diese dürften aber bald kommen weil ich vor 15min bei Faller bestellt habe. Matthias hat soweit ich weiß schon mehrere Modelle so mit dem Mabuchi ausgestattet. Wenn die Fallerteile da sind werden hoffentlich auch bald meine ersten selbstgebauten Fallermodelle fertig.. ich werde dann auf meiner Homepage dazu schreiben.
Viel Spaß beim bauen an alle und vor allem auch viel Erfolg.
- Rigo*
Hallo ich bin's nochmal,
also zu dem Video ist es schneller gekommen als ich dachte nach ungefähr 3 stunden war mein Renault Premium Shell schon fertig, wow ich musste selbst staunen, hier ist das Video http://www.myvideo.de/watch/1598815 . Viel Spaß beim gucken.=)
Matthias
Matthias
- Schdiggl1992
@Matthias!!!
Das hast du echt super hinbekommen!!! Der fährt ja richtig klasse!!! Hast du auch Gewichte in den LKW gepackt????
Bitte um Antwort!!!
RESPEKT!!! KLASSE!!!
Victor
Bitte um Antwort!!!
Victor
meine Homepage: www.schdiggl-fcn.de.tl ! Ihr könnt ja mal vorbeischauen!
- Rigo*
@Schdiggl1992: Das ist ja das Witzige bei der Sache, ich musste diesmal keine Gewichte in das Führerhaus packen der lief gleich vom ersten Versuch an super. Allerdings sind die Kurvenradien auf meiner Strecke auch nicht gerade eng, bei einem Test mit engerem Kurvenradius stellte sich dann doch heraus das der Renault zwar immer noch besser als seine "Kollegen" die Kurven nahm aber auch er ein wenig über die Vorderachse schob. Naja da kommt eben noch ein Stück Messing rein und dann sollte er perfekt laufen.=)
Außerdem hab ich gestern Abend noch meinen neu erworbenen Steyr STA XXL Sattelzug fahrtüchtig gemacht allerdings fährt der mir noch ein wenig unruhig auch wenn er schon Messing drin hat. Im laufe des Tages werde ich auch ein Video von dem Fahrzeug machen.
Matthias
Matthias
Car Fan
Hallo Leute,
heute hab ich mich an einen von den Oben besagten Lkw Modellen aus dem MIwula Online shop gemacht und hatte nach zu 3 stündiger Arbeit den LKW
bis auf den Reedkontakt fertig.
Ich habe es witzigerweise genauso wie Rigo gemacht ohne seinen Beitrag gelesen zu haben. Ich habe den Motor allerdings Mit Heißkleber geklebt, läust auch super nur ein bisschen viel zu schnell.
Deshalb hier noch eine Frage:
Ich habe weil er zu schnell lief den kleinsten Widerstand den ich hatte
(68 OHM) vor den Motor geschlossen doch der Motor hat keinen Muchs mehr gemacht. Wie kann ich dieses Problem beheben?
Gibt es Leute Mit ähnlichen Problemen ???
Felix
Felix
- Rigo*
hier ist das versprochene Video vom Steyr STA XXL http://www.myvideo.de/watch/1609666. Er läuft noch nicht ganz perfekt bei ihm musste ich auch wieder ein Stück Messing anfertigen, um Ihn zu beschweren. Die war jetzt vorausichtlich erstmal das letzte Fahrzeug da jetzt erstmal genug Fahrzeuge zum "Beleuchten" bereitstehen.
Matthias
Matthias
