Infra Car
Sesi41
Infra Car
Ich hab mich mal umgekuckt zum Thema Infra Car.
Wenn ich das Richtig verstanden habe muss ich mir nur nen Handsender und einen Digitaldekoder kaufen und den dan an den Akku anschliesen und schon gehts los???
Benötigt der Handseter Einen Trafo oder funktioniert der über Baterien?
Akku anschließen und natürlich den Motor, aber sonst alles richtig. Der Handsender geht mit Batterien.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
- j1180
wenn ich das richtig sehe, sind dort doch tasten. die kleinen schwarzen Punkte auf der FB.Sesi41 hat geschrieben:ist ja voll easy.
auf der Seite der erste handsender für infra car. Auf dem Bild sehe ich aber keine funktions tasten. Aber es steht nun sind licht blinker einzel steuerbar.
Ist das noch ein älteres bild?
Da müssten doch tasten für funktionen Drauf sein.
sebbelr
- CarSystemFan
- Dankwardt
Wenn es nur um die Bedienung von Licht und Blinker geht, kann man auch Siku-Control nehmen.
Mit dem Sender sind bis zu 4 Modell auzuwählen.
Der Anschluss eines Servos zum selber lenken ist möglich.
InfraCar ist ein Handgesteuertes Car-System.
Der Mini-Handsender ermöglicht alle Funktionen.
Die paar Tasten reichen aus um aus 3 (folgende) Adressen das Modell auszuwählen z.B. 5,6 oder 7
Bliner Links (oder beide)
Blinker rechts(oder beide)
Licht 1, 2, 3 + 4
oder
Licht 1, Reedschalter Aus, Blaulicht + Räumer(=Martinshorn)
Achtung: InfraCar hat nichts mit DC-Car zu tun!
Für DC-Car gibt es einen anderen Hand-Sender.
Für beide System gibt es auch jeweils einen PC-Sender.
Mit der Software Windigipet sind der
DC-Car-PC-Sender und der
InfraCar-PC-Sender gleichzeitig zu benutzen.
Jedes Modell muss dabei seine eigene Adresse haben.
Es ist aber nicht möglich zusätzlich andere IR-Systeme, wie Siku-Control oder andere IR-Fernbedienungen gleichzeitig zu benutzen. Das führt zu Störungen.
Es wird z.B. auf den Modellausstellungen und Börsen ständig gefahren:
Ein Lastzug mit InfraCar im Motorwagen und der Anhänger beinhaltet einen DC-Car-Decoder um ein folgendes DC-Car-Fahrzeug auf Abstand zu halten.
(Neuerdings gibt es dafür einen StopTiny. Er kann mit den 5 Volt vom InfraCar gespeist werden)
Der Lastzug hält aber auch wie ein Faller-Car-System-Fahrzeug an der roten Ampeln an. Durch den Chip im Anhänger bleiben folgende DC-Car-Fahrzeuge stehen.
Durch Umstellung oder Hobbyaufgabe sind in letzter Zeit auf den Börsen einige gebrauchte Modelle und große Handsender (63 Modelle und alle Funktionen einzeln zu bedienen) zu bekommen. Es stehen auch Modelle mit PC-Sender zum Verkauf.
Mader-Magnet-Truck-Modell mit InfraCar sind nach Überbrückung des Reedschalters mit einem Einschalter auf anderen Car-System-Straßen zu benutzen.
Bei Interesse kann ich das per Email vermitteln.
IB mit DC-Car-RC:
Es reichen einfache IR-LED mit DC05-SI für 20 cm Reichweite. (preiswerte Lösung)
Wenn man von Handbedienen möchte ist besser einen DC-Car-Booster und im Fahrzeug ein TSOP-Empfänger (DC05-SI-RC-Booster) zu benutzen.
So kann man das Modell auf über 3 m Reichweite mit der IB bedienen.
Das funktioniert ähnlich wie bei InfraCar nur das man keinen "tragbaren" Handsender hat.
Kostentechnisch ist es nahezu egal welches System man nimmt.
Wenn, wie in diesem Falle, eine IB vorliegt kostet das Material für jedes der drei aufgezeigten System etwa 100 Euro beim ersten Fahrzeug. (beim nächsten wird es billiger)
Licht 1, 2, 3 + 4
oder
IB mit DC-Car-RC:
Zuletzt geändert von Dankwardt am Dienstag 9. Juni 2009, 23:02, insgesamt 1-mal geändert.
Sesi41
Modellbahn95
DCCar
Infracar und DC-Car sind zwei verschiedene Systeme und haben nichts miteinander zu tun.Sesi41 hat geschrieben:Also könnte ich mir den InfraCar IR Handsender für bis zu 3 Modelle und den Digitaldecoder für ein Standartfahrzeug kaufen und damit das Licht ansteuern
Wenn ich mir den DC01 kaufe habe ich dann noch eine Abstandssteuerung. Wo kann man den kaufen und wieviel kostet der???
Autos mit Infracar reagieren nicht auf DC-Car und umgekehrt.
Infracar kann mit der Abstandssteuerung vom DC-Car nichts anfangen.
Die Abstandssteuerung funktioniert nur bei DC-Car Autos untereinander.
Den DC01 gibt es nicht mehr.
DC05 und DC06 sind die neuesten Decoder.
Claus
Sesi41
- CarSystemFan
Sesi41
Genau, heiden kompliziert. Es ist für alle besser du baust Infra-Car.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Sesi41
Christian
Re: Infra Car
Also ich hab da auch eine Frage.
Vorgeschichte:
Ich plane auch Infra Cara auf meiner Anlage zu verwirklichen.
Da die Infra Car Decoder auch im stillstand Stromverbrauchen habe ich vor zusätzlich zu dem manuellen an/aus Schalter einen elektronischen einzubauen, welcher durch einen Reedschalter auf der linken Seite verwirklicht werden soll. Der "Schalter" soll folgender maßen funktionieren:
wenn der Reedschalter durch einen Magneten geöffnet wird wird der Stromfluss zum Infra Car Decoder unterbrochen.
Folge:
Decoder braucht keinen Strom mehr (kann zwar auch nicht mehr angesteuert werden, aber man kann ja jeder Zeit den Magneten, der über einen Servo gesteuert werden soll, wieder wegnehmen.
Fragen:
Sollte ich Magneten auf Servos oder Faller Parkplätze verwenden?
Ist es möglich den LKW mit einer Stoppstelle anzhalten, ohne das in diesem Fall der Decoder ausgeht?(Gibt ein Abstandsproblem?)
Grüße Christian
__________________________________________________
Ein Haufen Fragen suchen eine Antwort.
Vorgeschichte:
Folge:
Fragen:
Grüße Christian
Zuletzt geändert von Christian am Mittwoch 19. Mai 2010, 16:06, insgesamt 1-mal geändert.
- Dankwardt
Re: Infra Car
Es gibt kein sollen oder müssen, nur ein dürfen und können.Soll ich Magneten auf Servos oder Faller Parkplätze verwenden?
Es verbiete keiner und es funktioniert beides.
Also Argumente zusammentragen, für und wider, dann selber entscheiden.
Der Reedkontaktanschluss stoppt den Motor durch den Prozessor.Ist es möglich den LKW mit einer Stoppstelle anzhalten, ohne das der Decoder ausgeht?
Also ist der Prossesor noch in Betrieb.
Noch ein Hinweis:
Für DC-Car gibt es eine POWEROFF-Funktion.
Der "Faller"-Reedschalter auf der rechten Seite hat dann mehrere Funktionen.
http://www.modellbau-wiki.de/wiki/DC-Ca ... eim_DC-Car
