Infracar Dekoder anschliessen Hilfe
Daniel79
Hallo Forum,
ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
Hab mir einen Infracar Decoder (Standardfahrzeug)besorgt und ihn voller Euphorie eingebaut.
Hab ihn angeschlossen so wie es im Schaltplan zu sehen ist. Bilder sind ja auch noch dabei. Das Ding geht aber nicht. Habs dann mit und ohne Reedkontakt versucht. Mit Reedkontakt läuft der Mototr kurz an bleibt dann aber stehen.
Ohne tut sich gar nichts.
Hab auch schon an die Adressen gedacht und ausprobiert.
Bisher dachte ich, daß meine "Haus-und-Hof-Elektronik-Kentnisse" reichen müssten; hab schon einiges zusammen gewuschrschtelt. Aber das Ding macht mich Wahnsinnig.
Gibt es irgendeine idiotensichere Anleitung? (Bitte keine blöden Komentare!)
Hoffe auf Eure Hilfe! Bis dann
Daniel
Daniel
decoolegangsta
Mit was wird dieser denn angesteuert?
PC-Interface oder Handsender?
Schon fertige Controller die funktionieren
SMD oder DIL-IC, alle Verbindungen getestet?
Hast du den 10uF-Kondesator direkt am TSOP und diesen richtig beschaltet?
Die Pläne unter infracar.de sagen eigendlich alles, wenn du es danach gemacht hast und die Bauteile nicht "geschmort" hast am lötkolben, dann sollte das auch tun.
gruß
Patrick
gruß
Patrick
decoolegangsta
decoolegangsta
dann ist es klar, du brauchst 5V Versorgungsspannung für den Atmel (den Chip).
Dies kannst du etweder mit 2 weiteren Akkus machen (wären dann 4,8V, geht auch) oder mit einem Spannungswandler (z.B. Max619 macht 5V, dann kann man auch weiße und blaue LEDs betreiben).
Der lief nur, da die Akkus warscheinlich etwas mehr Spannung hatten die gerade so gereicht hat!
Oder hast du mit einem Max619?
decoolegangsta
