Seit einiger Zeit habe ich Probleme mit einer Intellibox V.1.55.
Dies Ding "vergisst" immer wieder seine Seriennummer und seine Software-Version.
Die Konfiguration ist dann auch durcheinander und die Funktionstasten > F4 sind nicht
mehr möglich.
Vor einiger Zeit war das Ding im Werk und kam als geheilt zurück. Der Fehler tritt
aber nun wieder auf. Kennt jemand das Problem und hat evtl. eine Lösung?
Um mit der IB zu arbeiten ist dann immer ein Rücksetzten der IB nötig. Dann Spannung
abschalten/einschalten. Dann alle nötigen Einstellungen ändern und es ist wieder möglich
mit der IB zu steuern. Das kann doch aber nicht die Lösung sein.
Das neue Einlesen der Version 1.55. hilft nicht. Ich vermute, daß da ein Stützakku in
der IB tot ist, oder?
sonnige Grüße aus dem Deister
Frank
Intellibox 1,55 vergisst Seriennummer
- TorstenF
Re: Intellibox 1,55 vergisst Seriennummer
Hallo Frank,
Ja, das ist wirklich ein nerviger Fehler.
Sag mal was ist den alles an der IB angeschlossen?
Es könnte auch sein das dort ein Gerät über die Datenleitung die IB zum 'Absturz' bringt.
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
- Dankwardt
Hallo Frank
Ist ein richtiger Trafo verwendet oder ein Netzeil (Switchnetzteil)?
Die Reaktion der Box deutet auf eine Defekt hin.
Bei der Reparatur kann Uhlenbrock auch gleich ein Update aufspielen.
dd0ow
Danke für die beiden Hinweise.
Angeschlossen ist nur am Loconet einige Moduleund der IR-Empfänger.
Nichts an der PC-Schnittstelle, nichts am Gleisaugang, nichts am Boosrer.
Die Probleme mit der seriellen Schnittstelle soll ja längst weg sein.
Glaube ich auch, weil die andere IB die gleiche Software hat und keine
Probleme macht.
War ja schon bei Uhlenbrock, aber der Fehler ist wieder da.
Update auf keinen Fall!
Frank
Probleme macht.
Frank
