IR Empfänger Diode - Wo anbringen?
joeben
da in Kürze mein erster ferngesteuerter LKW entstehen soll, tun sich auch schon die ersten Fragen auf.
Gestern kam (vorgestern erst bestellt) die Lieferung von Mikroantriebe mit Servo und Empfänger/Fahrtenregler. Aus Kostengründen habe ich mich zur Steuerung für die Siku Control entschieden, werde also auf IR fahren. Nun meine Frage: Wo platziert man am besten die Empfängerdiode am Fahrzeug? Meine Überlegung ist: Am Fahrerhausdach hinter dem Spoiler und vor dem Kofferaufbau - ABER: Empfängt sie da überhaupt etwas oder ist der Platz von den Einfallwinkeln her zu "abgeschottet"?
Vielen Dank für eure Mühen ...
Ciao Jörg
Ciao Jörg
- Dankwardt
Der Empfängerbaustein ist ähnlichem dem InfraCar.
Von daher kann ich sagen:
Der Empfänger nimmt auch reflektiert die Signale auf.
Sogar wenn der Empfänger im Fahrwerk auf die Strasse "schaut" sind Reichweiten von mehr als 2 m zu erreichen.
Viele Karosserien sind IR-Licht durchlässig.
Ohne eine Bohrung sind Reicheiten von über 2 m möglich.
Wenn der Empfänger durch "Glas" schau oder oben durch eine Bohrung ist die Reichweite ca. 3-4 m.
Also die Technik ist relativ unproblematisch.
Bei Sikucontrol kann nur erschwerend hinzukommen, dass immer ein Sichtverbindung bestehen muss.
Wenn das Modell durch Sonne geblendet wird, kann nichts mehr funktionieren.
Beim Infracar wird der letzte Befehl weiter ausgeführt.
Aber mit InfraCar kann nicht lenken.
- julian
ich bin auf der Intermodellbau in Dortmund mit so nem Sikuumbau von Alex Buers gefahren. Die Diode wurde seitlich unter der Ladefläche angebracht. Da diese schwarz war fiel das nicht sehr auf. Wenn das Fahrzeug sichtkontakt hatte ging das alles wunderbar aber als ich das Fahrzeug an seitlich an einen Schwarzen Koffer gefahren habe, hatte er keinen Kontakt mehr. Also würde ich nicht empfehlen es richtung Fahrbahn hin zu bauen allerdings habe ich das nicht probiert also keine garantie. Durch Scheiben geht aber. Alex Buers hatte noch einen Bus mit Glasdach (also aus Plastik) da der auch funktionierte.
Ich hoffe ich konnte helfen.
joeben
Vielen Dank für die Hinweise!
Das ganze wird eine Schaustellerzugmaschine - also ein Sattelzugmaschinenfahrgestell mit einem kurzen Kofferaufbau!
Wenn ich eure Hinweise so lese, glaube ich, das die Diode in Fahrerhaus auf Scheibenhöhe besser aufgehoben ist - da hat sie ja zumindest zu drei Seiten hin "freie Sicht"!
Ciao Jörg
Ciao Jörg
- julian
naja es dürfte funktionieren aber wenn du die Diode auf den Aufbau oder zwischen Aufbau und Fahrerhaus würde es denke ich besser funktionieren weil der Bus, den Alex Buers gebaut hatte ein glasdach hatte unter dem die Diode angebracht wurde. Aber es sind nur Vermutungen da ich das selber noch nie gemacht habe. Wie du das jetzt machst bleibt ja dir überlassen.
- Dankwardt
Im Führerhaus eingebaut ist die Blickrichtung vorwärts.
Also wird der Empfang von hinten behindert sein.
Wenn dann nichts zum Reflektieren da ist, kommt das Modell zu stehen.
Man kann doch auch 2 Empfänger anschließen.
Dann ist die Verbindung auch von hinten wieder OK.
lukas
Hi
Ich spiele auch schon seit längerem mit dem Gedanken ein Schaustellerfahrzeug zu bauen, und werde das wohl beim Fuhrpark des Imperators mal versuchen. Natürlich Ferngesteuert.
Ich habe mich auf der Modellbaubodensee in Fridrichshafen mal beim Stand von Microantriebe informiert, wie so die Empfangseigenschaften von IR Fahrzeugen sind.
Ich hab mir erklären lassen, das man 2 Empfängerdioden einfach Parallel anschliesen kann. Habe mir gedacht, das man eine ins Führerhaus baut, und die Andere zwichen die Hinterste Achse oder Waagrecht hinter die Sattelplatte. Wobei da villeicht ja der Auflieger stört.
Hast du denn schon begonnen mit dem Bau?
Und Weiß jemand ob es IR Empfängerdioden auch in SMD Bauform, bzw, kleiner als die normalen, gibt?
Gruß Lukas
Gruß Lukas
Viel kleiner als hier wirds wohl nicht gehen:
http://freenet-homepage.de/mikromodell/vw160.htm
Alex
Alex
- Dankwardt
Der "Empfänger" ist eine Schaltung.
Nur den Empfangssensor (Fototransitor, Fotodiode) ist als SMD 0603 zu bekommen, doch dann muss die ganze Empfängerschaltung noch dahinter.
Das wird aufwendig und braucht viel Platz.
joeben
@All: Vielen Dank für eure Hinweise!
Ich werde es dann erstmal mit Alex' Vorschlag probieren und die Diode im Fahrerhaus anbringen. Sollte sich dann im Fahrbetrieb herausstellen das das nicht reicht, kann ich ja zur "Verstärkung" immer noch eine zweite Verbauen.
@Lukas: JA, ich habe schon angefangen. Der Rahmen ist geändert, der Servo eingebaut, die Aufbauten lackiert und der Motor plaziert.
Jetzt warte ich auf meine IR Fernsteuerung. Dann wird das erstmal alles verbunden und getestet.
Ich gehe fest davon aus, das ich im November in Oer-Erkenschwick auf der Circus und Kirmesausstellung damit fahren kann
Ciao Jörg
Ciao Jörg
lukas
- Dankwardt
Hallo Jörg
Kannst Du mir mehr Informationen zur Circus und Kirmesausstellung Oer-Erkenschwick zukommen lassen?
Vielleicht sind die Fahrzeug dort zu finden:
DCCar
Car-System
DCCar
DCCar
Car-System
DCCar
- Dankwardt
Hallo Alex
Das ist genau das was ich geschrieben habe.
Die "Sensoren" alleine sind es nicht.
Die Schaltung des Empfänger ist das wichtige.
Bei den IR Anlagen wird noch eine Frequenz benutzt.
In der Regel 38 kHz oder 54 KHz.
Das macht eine extern Empfängerschaltung so aufwendig und störanfällig.
Um den Fragen gleich vorzubeugen:
Der IR-EmpFänger vom DCCar ist etwas anderes.
Er funktioniert nicht mit SIKU-Control.
Der Empfänger vom InfraCar arbeitet mit 38 KHz.
joeben
Hallo zusammen!
Vielen dank für die Infos!
@Dankwardt: Hier die gewünschten Infos:
Die Circus und Kirmesmodellausstellung in Oer-Erkenschwick (Stimbergpark Hotel) wird in diesem Jahr am 3+4.11 stattfinden! Die Ausstellung ist von Samstag Mittag bis Sonntag Nachmittag geöffnet. Der Eintritt ist frei.
Falls noch Intresse besteht auszustellen, bitte per mail bei mir melden! Auch weitere Infos kann ich gern verteilen!
Tolle Modelle hast Du da gebaut, Dankwardt - das sieht sehr gut aus!
@Lukas: Empfänger und Fahrregler sind von Mikroantriebe. Der Rest ist zusammengesucht
Wenn ich es schaffe, werde ich am Wochenende mal ein paar Bilder machen!
Ciao Jörg
Ciao Jörg
- Dankwardt
ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken.
Die ersten beiden sind Brekinafahrzeug, die mit einem Fahrwerk von Faller nachgerüstet wurden und DCCar erhielten.
Die beiden LKW sind vom Kunden gestaltet worden und wurden von mir zum laufen gebracht mit Bauteilen von RC-Minimodell und der eine ist auch DCCar ausgerüstet.
Mal schauen, ob er ausstellt.
