IR-Umbauset
lucaSc
IR-Umbauset
Servus,
Ich habe mir dieses Umbaustet http://www.sol-expert-group.de/1zu87mod ... ::739.html bestellt.
Nun meine Frage: wie funktioniert das mit der Lichtsteuerung? Hat jemand Erfahrung mit dem set und kann mir sagen ob man ein extra Modul braucht um Blaulicht, Blinker, Frontblitzer und Licht anzusteuern?
Luca
Luca
Re: IR-Umbauset
Hallo Luca,
ich denke das hier sollte dir helfen.
http://www.sol-expert-group.de/downloads/SCM%283%29.pdf
Grüße Oliver
Grüße Oliver
lucaSc
Re: IR-Umbauset
Danke, das hat mir schonmal sehr geholfen.
Jetzt hab ich noch eine Frage zur Beleuchtung. Kann man alles SMDs an eine Widerstand hängen?
Und was für einen brauch ich?
Luca
Luca
Re: IR-Umbauset
Hallo Luca,
alle LED's an einen Widerstand anzuschließen ist nicht sinnvoll.
Theoretisch benötigst du für jede LED einen eigenen Widerstand.
Ich mache es immer so, das ich z.B.
- Scheiwerfer vorn
- Blinker vorn
- Blinker hinten
- Rücklichter
- Bremslichter
- Rückfahrscheinwerfer
Macht insgesamt 6 Widerstände.
Bevor du fragst, welche ich verwendet habe; das hängt davon ab, was für LED's du verwendest und von deinem eigenem Geschmack. Manche mögen es, wenn die LED's richtig hell sind, andere mögen es eher realistisch.
Die Werte die ich verwende liegen zwischen 100 Ohm und 680 Ohm.
Denke das hilft dir erst einmal.
Oliver
- Scheiwerfer vorn
- Blinker vorn
- Blinker hinten
- Rücklichter
- Bremslichter
Oliver
lucaSc
Re: IR-Umbauset
Danke, das hat mir schon sehr geholfen. Die SMDs hab ich heut alle eingebaut ich werd sie wenn die Widerstände da sind anschließen und mal ausprobieren wie es am besten aussieht.
Also ansich komm ich mit dem Set gut klar, ich bin mir nur nicht ganz sicher was ich mit den 2 Buchen und den 2 Steckern anfangen soll. Kann mir da jemand helfen?
Luca
Luca
lucaSc
Re: IR-Umbauset
Hi
Kann mir jemand sagen wie ich die Empfangsdiode richtig pole? Da ist nix angeschreiben.
Luca
Luca
Re: IR-Umbauset
Kein Strich, kein Pfeil, kein Punkt, unterschiedlich breite/große Anschlusspins o.ä. ?lucaSc hat geschrieben:Da ist nix angeschreiben.
- Mr. E-Light
Re: IR-Umbauset
Hab mir mal das Set und damit auch den IR-Empfänger angeschaut und mit gleich aussehenden verglichen.
Die Pinbelegung scheint immer gleich zu sein, siehe:
http://arduino-info.wikispaces.com/IR-RemoteControl
http://www.pollin.de/shop/downloads/D120827D.PDF
http://german.alibaba.com/product-gs/ir ... 21364.html
Das könnte helfen.
Zu der Buchsen- und Steckerfrage kann ich aber nichts sagen, mit fahrenden Modellen kenne ich mich nicht aus (vielleicht aber um den trennbaren Übergang von Zugfahrzeugen zu Anhängern zu machen?).
Das könnte helfen.
Re: IR-Umbauset
Mach doch mal ein "sehenswertes" Bildchen von, vielleicht hilft das ja weiter.
Irgendwie ein Merkmal zur Unterscheidung der Anschlüsse muss das teil haben.
Womöglich hast Du ja auch die genaue Typenbezeichnung, die eventuell in der Beschreibung bzw. in der Bauteilliste zu deinen Teilen steht?
Edit:
Ralf war schneller und auch gleich das passende Datenblatt gefunden
Ich hab auch noch was dazu gefunden, wo man zumindest einmal die Anschlussbelegung vom TSOP einigermaßen ersehen kann.
--> http://www.kkpmo.com/pdfs/sc6m_av1.pdf
Edit:
- Mr. E-Light
Re: IR-Umbauset
Gratuliere, Toni, das passt sogar noch besser (ich habe das nicht gefunden, aber wohl auch an den falschen Stellen gesucht - sei's drum
Na, wenn das alles zusammen jetzt nicht hilft...
lucaSc
Re: IR-Umbauset
Das bin ich auch
dauert aber noch ein bisschen, da ich grad noch ein Car-System Auto im Bau habe.
- Mr. E-Light
Re: IR-Umbauset
Na dann, gutes Gelingen (bei beiden Projekten!).
Und falls es Dich tröstet, ich hatte auch schon mit der Pin-/Beinchenbelegung verschiedener Bauteile zu kämpfen; ist nicht immer einfach, die richtigen Daten zu finden, wenn nicht unwesentliche Infos zu den Teilen fehlen.
lucaSc
Re: IR-Umbauset
Danke
Ja manchmal ist es schon schwer an sochle infos zu kemmen.
Weißt du was passiert wenn man die Empangsdiode falschrum anlötet?
- Mr. E-Light
Re: IR-Umbauset
Tja, was bei einem falschen Anschluss passiert, kann ich nicht sagen - im besten Fall gar nichts; schlimmstenfalls ist die Diode hin. Aber da kenne ich mich nicht aus (so aus dem Bauch heraus würde ich aber darauf tippen, dass erst mal nichts passiert - ich übernehme aber weder Garantie noch Verantwortung!
Nochmals kurz zur Teile-/Infosuche:
Oft hilft die Suche über Umwege: Z.B. habe ich mir die Fotodiode angeschaut und im Netz nach IR-Empfängern über die Bildersuche gesucht, so waren passende Teile und damit auch Datenblätter schnell zu finden. Im Notfall von einem Teil ein Foto machen, dieses im Browser anzeigen lassen und per Screenshot (z.B. Add-on "Lightshot") in die Bildersuche z.B. von Google geben, das bringt manchmal auch was...
lucaSc
Re: IR-Umbauset
Ok das hört sich nicht gut an.
Das ist ne gute Idee mit der Bildersuche da dran hab ich noch garnicht gedacht.
- Dankwardt
Re: IR-Umbauset
Es kommt auf die Stromversorgung an.
Bei DC-Car würde der Spannungswandler zusammenbrechen und einen Brand verhindern.
Wenn man mit einen Lipo-Akku arbeitet kann man davon ausgehen, dass bei Verpolung der Empfänger zerstört wird.
